2022年10月4日,南极熊获悉,总部位于荷兰的3D打印初创公司Veda 3D,推出了新型挤出系统Veda Extrusion System(VXS),该技术旨提高现有熔丝制造设备(FFF)材料的吞吐量。
△Veda 3D的高流挤压系统Veda打印头
该公司表示,Veda 3D由于采用内置的叶轮和熔融热端,这种高流量打印头具有轻巧、紧凑、的特点,能够每小时沉积超过一公斤的长丝,而不会出现任何材料滑落。同时,与大多数FFF 3D打印机兼容,一旦安装,使挤出机用户能够扩大生产、修复体、备件或定制零件的规模。
△Veda 3D创始人兼首席执行官Martin colvar
高通量FFF的障碍
Veda 3D在荷兰鹿特丹市专门开发3D打印辅助设备,企业的宗旨是使FFF 3D打印机变得更强大、更快速、更可靠。该公司表示,虽然该技术本身最容易获得和拥有最广泛采用的3D打印形式,但该公司表示,"大量的问题 "阻碍了它在工业应用中的扩展。
FFF用户想要提高现有设备零件的产量,可能必须提高他们的打印速度,所以,这就需要提高他们系统的材料流动和打印头的移动速度,但据Veda 3D称,“大多数机器都是专门为执行这些任务中的一个或另一个而定制的,通常两者不能兼得。”
挤出速度加快的另一个问题是,通过模具或喷嘴推动熔融塑料,需要一定的力来克服被称为“背压”的内摩擦。在传统FFF 3D打印机上的集成金属夹轮中,如果这个力超过了挤出机施加在长丝上的力,就会导致机制中的材料打滑。
正如Veda 3D所指出的,这种滑动会导致挤出量不足,这反过来又会影响到所生产部件的机械性能,因为它们会出现层间附着力差的问题。当这些滑轮系统打滑时,喷嘴堵塞的可能性也更大,因为如果在这个过程中磨掉了太多的长丝,挤出机就会深陷其中而不能动弹,最终使得打印故障而停止。
△一台升级了Veda 3D VXS-150的Ultimake 3D打印机
Veda 3D的“工业动力”
也许用户可能会采用,通过更细的长丝或加热感应装置来解决这些问题,但目前这两种方式的费用可能很昂贵。
Veda 3D推出的VXS FFF辅助设备。无论喷嘴尺寸如何,挤出机的拓扑优化熔体区都能实现一致的全熔融挤出,同时300W输出功率和高耐受性热块可提供稳定的热传递。
为了使FFF更接近注塑成型,Veda 3D还在挤出机中集成了一个获得专利的叶轮。该机制通过“咬入”进料的长丝来解决可靠性问题和挤出不足问题,从而防止材料中的任何滑动,并允许塑料在任何进料速率下始终如一地流动。
该公司旨在为那些寻求提高FFF 3D打印能力的人提供“一体式”升级,将VXS描述为“不折不扣的工业动力”,能够以更高的速度处理2.85毫米长丝(最高150mm3/s),最高温度450°C,背压高达200N。
更硬、更好、更快、更强的FFF
随着3D打印行业的高速发展,硬件开发人员致力于开发新的挤出机,旨在增强用户机器的能力。例如,今年早些时候,BIQU的H2O和H2 500℃挤出机上市。打印头的高温长丝加工兼容性,使它能够打印工程级材料,例如PEI/Ultem和PEEK。
BIQU发布的打印头与第一台FFF金属3D打印机FL300M一起推出,旨在增加材料与喷嘴驱动系统之间的接触点,以最大限度地减少打印失败。
