来源:华曙高科
2022年10月10日,湖南长沙——工业级3D打印企业华曙高科举办“厚积薄发 行稳致远 – 2022华曙高科新品发布会”,在线重磅发布多款面向产业化用户的大型多激光金属高效增材制造系统:
- FS621M Pro系列
- FS621M-U系列
- FS811M系列
- 及Flight技术最新大尺寸、多激光的力作:Flight HT1001P系列
再一次以创新推动增材制造产业化进程。
△线上发布会现场 △* 部分机型配置处于研发中
自2018年以来,华曙高科加快了自主创新及产业化的步伐,相继推出了面向产业化用户的连续增材制造系统(CAMS)、高分子光纤激光烧结Flight技术(单或双激光)、金属8激光烧结技术以及以FS621M系列为代表的大型金属增材制造系统,不断突破打印尺寸、激光器数量及打印效率、智能化的极限,产业化用户装机量持续增长,以创新引领增材制造“大”未来。
FS621M系列自上市以来,经历了2年的产业化用户生产验证,产品成熟稳定,已实现累计销售量超50台,在同类产品的市场占有率保持领先。
△常州钢研极光列装华曙高科大型金属增材制造设备FS621M系列
现在,FS621M家族正式推出新成员,针对航空航天大型复杂工件的批量生产和一体成型需求,推出Y方向和Z方向分别增大的金属增材制造系统:FS621M Pro系列、FS621M-U系列,其成型材料包括钛合金、镍基高温合金、铝合金、不锈钢、模具钢等,可满足多种应用场景需求,为用户带来更大尺寸、更高质量、更高效率的航天级品质解决方案。
尺寸大升级,大型工件一体成型
FS621M Pro系列的成型缸Y方向比FS621M增加30%,Z方向增加9%,尺寸达620mm×808mm×1200mm(含成型基板厚度),可一次打印多个大型工件;FS621M-U系列的成型缸Z方向比FS621M增加54%,尺寸达620mm×620mm×1700mm(含成型基板厚度),超高的成型缸将之前需要拼接的工件实现一体成型,二款新的增材制造系统,大大拓展了产业化应用的场景。
△成型缸纵横方向尺寸升级
高质量多激光系统,兼顾效率与精度
为了实现“高效率”成型,FS621M Pro系列与FS621M-U系列标配4×500W激光器(FS621M Pro系列可选配6×500W、8×500W激光器,FS621M-U系列可选配6×500W激光器),光束质量高,多激光搭接校准精度控制在±0.05mm以内,全幅面光斑尺寸差异小,并且能很好地兼顾成型效率、表面光洁度等应用需求。
△FS621M Pro-4 激光烧结过程
惰性气体全程保护,操作安全便捷
目前,市场上同类产品大多无法做到惰性气体全程保护下的全流程封闭粉末处理,而FS621M Pro系列、FS621M-U系列却继承了FS621M的这一优点,它能在惰性气体保护环境下,实现送粉、清粉、筛粉全程闭环的处理。同时,通过传感器,系统可以自动监测粉末输送情况,根据生产需求智能添加粉末材料,真正实现“人粉隔离”,为用户创造了清洁环保的生产环境。
自研全套操作系统、全程在线智能监测
FS621M Pro系列数据处理和设备控制软件开源、完全自主研发,兼容第三方软件,具有三维可视化、全程在线智能监控、反馈,包括铺粉质量、零件翘曲、光路、风场状态等。生产结束可自动生成报告,打印过程可以详细溯源。断电自动保护,以便续接打印,并支持OPC等工业传输协议便于接入客户三方MES系统。
大尺寸成型缸的转运效率和安全性是一大挑战,得益于华曙高科雄厚的自主研发能力,二款产品的软件均配置了华曙自主研发的缸体“烧结”、“清粉”及“取件”三工位“一键转移”功能,最大程度减少操作人工,提高转运效率,实现便捷操作。
永久滤芯延长打印时间,降低成本
FS621M-U系列标配永久过滤滤芯,FS621M Pro系列可选配永久滤芯,在延长打印时间的同时,降低滤芯更换成本,并提升安全性。FS621M Pro系列配置双模块循环过滤,灵活切换,且具备自动反吹功能,支持长时间的打印生产。
单双向铺粉提效,实现智能监测修复
与此同时,FS621M Pro系列具备 “双向铺粉”功能,优化铺粉时间,提升打印效率。并具有铺粉监测功能,能识别铺粉瑕疵,进行智能修复,提高打印质量。
FS811M系列是为了满足航空航天多元应用批量生产的高效增材制造系统,其成型缸尺寸达840mm×840mm×960mm(含成型基板厚度),体积大于670升,配置了升降平台,方便腔体内部配件维护。具有稳定的光学系统,配置独立的振镜冷却系统提升稳定性,可选配6×500W、8×500W、10×500W激光器,光束质量高,全幅面光斑尺寸差异小,多激光搭接校准精度控制在±0.05mm以内,搭接区力学性能与单激光无明显差别。
FS811M系列另一大亮点是采用全新优化的风场设计,采用多孔大幅面上层吹风口提升大幅面多激光打印均匀性,配置永久滤芯,实现高质量长时间打印。
与此同时,FS811M系列持续秉承华曙自主创新理念,其软件、算法和控制系统纯自主研发,不依赖进口软件实现全流程功能,确保信息安全与技术可控。工艺参数开源,可按客户需求定制,满足多样化生产需求。
华曙高科创新的高分子光纤激光烧结技术Flight自问世以来,以超高效率、超高精度吸引了海内外客户的高度关注。本次发布的Flight技术新产品为大尺寸、多激光高分子光纤激光烧结增材制造系统Flight HT1001P系列,该产品主要面向大型产品的一体化成型和小型产品的批量化生产应用场景。
令人惊叹的打印效率
Flight HT1001P系列采用了华曙高科自研的高分子光纤激光烧结Flight技术及滚筒铺粉方式,以2或4个光纤激光器作为烧结能量源,并具有独特的激光器排布和扫描策略,使得成型效率比Flight单激光大幅提升,成就了令人惊叹的打印效率。
高质量超大件打印
Flight HT1001P系列具有行业领先的1000mm×500mm×450mm的成型缸,轻松驾驭大型工件一体成型和中小型工件的批量生产。多区独立温控,单个区域温度独立可调,全幅面温度均匀,温差<3℃,保证成品表面质量及不同区域产品质量的一致性。
工件名称:越野房车进气系统配件
工件尺寸:901mm×155mm×372mm一体成型
打印设备:Flight HT1001P-4
打印材料:FS3401GB-F
连续生产,安全可靠
具有连续生产能力,可实现全自动化生产,无需人工操作实现工作包切换打印。全密闭清粉,减少粉末与人员接触,提升安全、环保性能。
Flight HT1001P系列向全球开放Beta测试项目的合作,欢迎有意向的用户联系华曙高科。
依托于雄厚的技术实力,华曙高科将根据产业化客户多样化需求,持续创新完善产品线,未来还将发布多款创新的解决方案,敬请期待!
