INTAMSYS远铸智能携三款明星产品亮相国际增材制造及3D打印展
10/12
15:45
2022年10月7日国际增材制造及3D打印展(AM Japan关西)在日本大阪正式落下帷幕,本次展会为期三天,来自全球超过27000名专业观众到访。AM JAPAN是亚洲首屈一指、最具人气的增材制造和工业3D打印展会之一,吸引了一大批来自汽车、电子、机械制造、重工业、精密仪器、医疗器械等行业专业人士前来参会。
在3D打印技术还被称为光造型的上世纪90年代时,本展作为DMS展《设计制造解决方案展》中的东京国际增材制造及3D打印展 (AM Japan) 介绍,2019年破茧成蝶单独作为日本最大规模的3D打印及增材制造的展览会,帮助3D打印的企业创造商业机会,开拓3D打印技术在各个行业的应用与发展。
△INTAMSYS远铸智能&Fusion Technology展位现场
远铸智能日本总代理Fusion Technology,携INTAMSYS远铸智能FUNMAT PRO 610HT、FUNMAT PRO 410、FUNMAT HT三款明星产品参与了此次盛会。
FUNMAT PRO 610 HT
旗舰产品 FUNMAT PRO 610 HT是一款工业级,专业高性能材料打印的大尺寸3D打印设备。打印尺寸可以达到610 x 508 x 508mm,配备有双喷头,喷嘴温度能够达到500°C,并拥有一个能够维持300℃的封闭的恒温腔室,这样大尺寸、高性能FFF系统是支撑INTAMSYS远铸智能立足于市场上的特色。
△Formnext2021展出的高性能材料生产级3D打印设备FUNMAT PRO 610 HT
该机器精准定位到了市场上大尺寸且用于终端功能部件的制造需求,专为能打印市场上最高性能的工程聚合物,包括PEEK、ULTEM™(PEI)和PPSU而设计。
FUNMAT PRO 410
FUNMAT PRO 410 是远铸智能首款工业级智能双喷头高温3D打印机。打印尺寸可达305*305*406mm。可处理多种复杂结构。内置的线性导轨及高性能定向驱动实现高速度, 高精度3D打印,它既可以帮助研发人员进行功能性原型的测试,加快研发进度,也可以用于技术人员的小批量生产,帮助工厂能够更快的将产品从研发转化为量产。
△Formnext2021展出的多功能材料3D打印机FUNMAT PRO 410
具体特点有:
  • 智能化设计
智能双喷头打印解决方案,自动调平,堵头报警,远程监控。
  • 先进的热设计
恒温加热腔室,温度控制精确,打印腔体温度最高90 ℃, 打印底板最高160℃,打印喷嘴最高500℃, 液冷系统避免打印堵头并保证机器运行平稳。
  • 丰富的材料选择
支持打印PEEK类高性能材料与ABS,PC,PA,PA-CF等工程类材料打印完美打印,配套整体后处理打印方案,可兼顾样件表面外观与结构强度。
  • 封闭干燥料仓
整体密封干燥设计,内置可重复使用分子筛,料盘数量*2,内置温湿度监测传感器,保证线材放置30天后,料仓内部湿度<10%RH。
FUNMAT HT
FUNMAT PRO 610 HT作为INTAMSYS的熔融沉积成型(FFF)打印技术的创新之作,具备先进的高温系统管理设计,全金属双喷头温度最高可达500℃,恒温腔室温度可达300℃,能够满足工业级高性能材料打印的需求,大尺寸打印平台可实现小批量生产,最大打印尺寸可达610×508×508mm,可打印大尺寸的PEEK/PEKK/ULTEM™(PEI)/PPSU等高性能材料,具有很好的稳定性和可靠性,能够用于连续生产,开放材料系统可以帮助用户节省更多打印材料成本。
△展出的FUNMAT HT
上一篇:通过参数调整,安世亚太工程师设计南极熊3D打印吉祥物形象
下一篇:Amnovis使用3D Systems双激光金属3D打印机生产医用和工业用钛部件
