金属&合金增材制造中的可打印性图的评估
2022
12/26
16:42
来源:长三角G60激光联盟
导读:本文介绍材料学顶刊《Acta Materialia》:金属&合金增材制造中的可打印性图的评估的相关研究内容。
提出了一种方法来预测合金的可打印性,该方法取决于激光粉末床熔融增材制造。工艺空间中与锁孔形成、成球和未熔合相关的区域被认为是熔池几何形状的强函数,依次通过有限元热模型针对激光功率和扫描速度的各种组合进行计算,该模型结合了在形成钥匙孔时从表面加热到体积加热的新型基于汽化的过渡。从有限元模拟中建立的工艺图与Ni-5wt % Nb合金和等原子CoCrFeMnNi高熵合金的实验一致,并表明化学成分对合金可打印性的强烈影响。另一方面,由于这种方法过于简化,发现使用更简单的Eagar-Tsai模型产生的可打印性图与实验不一致。通过在模拟输出上训练的多元高斯过程替代模型的蒙特卡洛采样,可以量化可打印性图中的不确定性。使用所提出的方法生成的可打印性图可用于选择,并且可能用于增材制造的合金设计。
成果的Graphical abstract
1.引言:
尽管已知基于金属的增材制造 (AM) 的独特功能及其在过去二十年中取得的进步,但要使其完全成熟,还需要弥合巨大的差距。一个主要的障碍是金属AM制造零件的高度可变性,这对关键AM组件的质量鉴定和认证 (Q & C) 提出了严峻的挑战。对Q & C工作的挑战只是因为金属AM只专注于少数几个主要的合金类别,主要集中在钛  (主要是Tie6Ale4V) 、镍  (IN625,IN718),不锈钢 和最初设计成使用AM技术制造的其他合金系统,例如形状记忆合金。
金属AM零件的质量和性能的高度可变性可以归因于使用不同的加工方案、能量源(激光、电子书、电弧等)、原材料等。即使在考虑单一AM技术时:如激光粉末床熔合(L-PBF) -- 来自不同机器的使用的可变性,加工条件的固有变异性,局部热历史的差异,零件的几何形状和原料的形式会产生重大影响。金属AM研究的早期阶段集中于识别机器特定的工艺条件,该工艺条件能够从常规合金原料生产出与铸造或锻造对应的零件相当的性能。金属AM的基本范例正在转向强调控制的范例: 不再需要仅仅匹配传统合金的性能。而是满足特定应用对关键AM组件进行Q & C的性能。因此,加工路线 (AM参数,预处理或后处理) 选择必须确保在可重复的基础上满足零件性能。
原位监测方法已经实现了相当程度的复杂性,这些方法已经超越了熔池动力学的实时测量,以监测能量向材料的传递。原位监测也已开始用作评估AM构建质量的一种方法。这种方法仍然存在相当大的挑战,因为与凝固过程相关的热历史的某些方面 (例如冷却速率,热梯度等) 仍然非常难以测量,尽管在中等凝固速率下的AM过程中已经取得了进展。
能够在实时检测到缺陷形成的开始时调整过程条件的闭环控制系统仍然具有很高的挑战性。然而,一些努力已经尝试使用较低分辨率,较低温度的成像技术作为监控AM过程的策略。这些技术可用于控制较长范围的物理现象 (例如残余应力),但是它们捕获的热梯度的时间和长度尺度太慢且数据量太大,无法提供足够的数据来控制极快的现象 (例如熔池不稳定性)。除了视觉成像外,声学信号分析还显示出检测钥匙孔和裂纹形成的一些潜力。监测技术的进一步发展最终将导致对AM工艺的更好控制,特别是考虑到大多数金属AM原料对AM工艺条件的变化具有相当大的敏感性。
从材料的角度来看,公认的发展程度较低,但可以说更有希望的前进道路是首先设计对AM加工条件变化不太敏感的合金。从这种以材料为中心的观点来看问题,不可避免地会导致对材料的 “可打印性” 的考虑,以及随后如何定义这种度量的问题。
在本文中,我们提出了一种可打印性度量,该度量定义为激光粉末床融合 (L-PBF) 金属AM工艺的工艺参数空间中的 (超) 体积。具体来说,我们试图识别与无主要缺陷的构建相关的激光功率与扫描速度空间中的区域,将我们的分析限制在单道上。我们通过首先使用COMSOL Multiphysics中的有限元方法对熔池尺寸进行预测,以与合金无关的方式,根据熔池的几何形状来定义该可行性区域®传热模块。热模型包括与相相关的热物理性质,用于近似传热和传质现象,例如熔化,凝固,汽化和小孔形成。通过将热物理性质的最佳估计值与高保真热模型相结合,我们预测了两种合金的可打印性图: Ni-5wt% Nb (NiNb) 合金作为IN718的二元代理,以及原型等原子CoCrFeMnNi高entroy合金 (HEA)。通过实验将预测的可打印性图与对过程空间的详尽探索进行比较。还研究了使用简化的热模型的影响以及热物理特性中不确定性的影响。
2.关于金属合金的可打印性
以简化的方式,可以考虑控制给定合金可以打印的程度的两种不同类型的因素: 合金本身的固有特征,例如凝固范围,竞争的二次固相的存在等会影响打印材料的微观结构形态或织构,而诸如工艺条件之类的外部因素会影响所制造零件的整体一致性。AM研究主要集中在寻找这些外在因素的有用组合,例如激光功率和速度,或线性能量密度,这是这两个参数的比率。内在/外在因素不仅受局部加工条件的影响,而且受合金的热力学和热物理特性的影响。可以根据其可打印性来识别合金工艺空间中的可行区域,这可以被认为是合金工艺组合对损害打印完整性的微观/宏观缺陷形成的抵抗力的全局指标。尽管最近在这方面进行了一些努力,但如何正确量化合金工艺组合的可打印性仍然存在问题。
例如,Mukerjee等人确定了不同的无量纲参数,这些参数用于估计合金工艺组合对热诱导零件变形的敏感性,由于不同蒸发引起的成分异质性,以及不完全的层间融合以及由于熔池不完全渗透到先前的层中而导致的孔隙率。这些可打印性指标是由材料特性 (如熔点、沸点、热扩散率、热容等) 、工艺条件 (如线性能量密度) 以及熔池特性 (宽度、深度、体积、面积),从而提供了一种评估工艺条件对特定合金配方的影响的方法。
Mukherjee等人使用其可打印性标准。研究了AM (IN718,SS316,Ti64)中使用的一些最常见的金属合金,发现其可打印性指标与诸如热变形等不同类型问题的存在之间存在一些相关性,对于三种不同的加工条件,孔隙率或缺乏成分控制 (由于不同的蒸发)。这种方法对于逐点评估可打印性很有用,但是它不能表征合金在激光功率和扫描速度的所有组合中的整体可打印性。因此,它不能考虑诸如过程可变性之类的问题。在一项相关的 (较早的) 工作中,Juechter等人研究了选择性电子束熔化 (SEBM) 的处理空间,其目标是识别扫描速度和线性能量密度的组合,该组合导致最小的孔隙率和由于差分蒸发而减少的成分变化。通过现场热监测和制造后表征的结合,Scime和Beuth  最近开发了一种将熔池缺陷映射到激光功率和扫描速度的方法,并将此类缺陷的发生率与熔池几何形状的主要特征相关联。
最终在AM期间凝固结构的质量取决于熔池的特性,因此可以合理地预期,基于熔池几何形状的标准可用于建立熔池相关缺陷的阈值,如未熔合、球化和锁孔形成,这是LPBF中一些最主要的缺陷模式。当入射能量不足以将基板熔化到相当大的深度时,就会发生熔合不足,这可能导致在构建部件内产生大的和/或非常尖锐的空隙。球形是由熔体池的毛细管驱动的不稳定性引起的凝固轨道的大小和形状的周期性振荡,这种振荡导致表面变化,从而影响后续层加工过程中的粉末扩散,并导致空隙形成。键槽是由于直接在激光下的强烈汽化产生的反冲压力而在熔池表面形成凹陷。起球的标准可以根据焊接和激光加工中使用的标准来构建。通过比较熔池深度和粉末层厚度,可以确定熔池缺乏阈值,而通过考虑熔池的长宽比,可以考虑关键孔形成的开始。
从可行的过程空间中消除超出上述标准的既定阈值的过程参数组合,并将剩余区域视为可打印区域或可打印性图。该剩余区域/体积的尺寸和形状可以用作设计适用于AM的合金的标准。在这种情况下,较大的预测成功构建区域表明某些感兴趣的合金对工艺参数的变化不敏感。这种方法可能非常重要,因为它暗示了在实验活动开始之前以及在每次昂贵的合成和表征迭代期间建立给定合金的可打印性图的可能性。
除了可打印区域的基于尺寸的设计度量之外,在离该可打印区域边界最远的点选择工艺条件 (即稳健设计) 提供了最大限度的保护,使其免受机器加工条件固有的可变性 。不是消除或减少可变性,而是将感兴趣的设计参数引导到可变性对构建的成功结果影响较小的区域。机器参数 (例如激光功率和扫描速度) 的可变性可以通过基于预测或测量的不确定性的恒定值偏移直接纳入边界。通过使用基于替代模型的不确定性量化来实现热物理特性中的不确定性。
在这项工作中,我们探索了通过将高保真热模型与两种不同合金系统的热物理性能值的最佳估计相结合而构建的基于熔池几何的标准的使用。选择Ni-5wt % 的Nb二元合金,因为它可以被认为是IN718的替代,特别是关于Nb偏析成树枝状区域。由于少量的Nb,预计该合金的热物理性质与Ni的热物理性质相对接近,因此预计这些性质的值的不确定性将较小。另一方面,选择了CoCrFeMnNi高熵合金,因为HEAs由于其相稳定性特性di.e.凝固时次级固相竞争的减少和扩散动力学的显着降低可能成为金属AM的非常重要的原料。
图1 本文中所用到的测试可打印性的总括图
图1-0 输入参数-打印、分析总图
图2 使用有限元进行模拟的示意图
图2-0 不同手段用于熔池的测量分析: (a) 原位X射线影像技术;in situ synchrotron x-ray imaging; (b)原为红外热成像技术 in situ infrared thermal imaging at two different temperature ranges; (c) FEM为基础的模拟; (d) 光学金相分析技术
图3.预测Ni-5wt % Nb合金熔池形态区域的可打印性图。预测区域如下: 质量良好 (蓝色,G),键槽 (绿色,键),球 (紫色,球) 和缺乏融合 (橙色,LOF)。在整个过程参数空间中,通过遵循与预测区域相同的配色方案的不同形状的标记来指示实验观察到的形态。空心和填充标记分别指示数据是来自Exp1还是Exp2。在右侧可以看到每个区域的四个代表性熔池横截面。在这种情况下,由于恒定的材料特性和对相变效应的忽视,Eagar-Tsai的预测基本上没有信息。
图3-0 不同参数下得到的横截面示意图
图3-1 不同参数下得到的缺陷结果: (a) 未熔合;(b) 球化;(c) 匙孔和(d) 未熔化的粉末颗粒
图4 使用有限元和Eagar-Tsai模型预测的得到的Ni-5wt.%Nb合金的熔池深度和宽度
第二个实验 (图3和6中的Exp2) 打印在Ni-5wt % Nb的基板上,该基板本身被打印并且随后在1100 + C下均化1小时,然后风冷),以消除其AM微观结构,以便更容易看到单轨熔池。这些轨道的长度是10毫米的,轨道之间的间距为1毫米。使用电火花加工 (EDM) 对单个轨道的横截面进行线切割。将样品抛光至0.25毫米,然后在胶体二氧化硅中振动抛光。
图5 In 718合金的实验所得到的熔池形貌图
3. 结果和讨论
在增材制造中,与其他制造技术一样,对加工材料的可行条件的理解是极其重要的。本节介绍并讨论从上述方法预测Ni-5wt的可打印性。%Nb和CoCrFeMnNi HEA,并将得到的图谱与作为本工作一部分进行的这些合金的工艺参数空间的系统实验研究进行了比较。重要的是要强调的是,过程参数空间的实验研究没有以任何方式用于拟合计算方法中使用的材料特性或模型参数或预测的可打印性图的后续构造。
通过将可打印性标准应用于本文开发的有限元模型的熔池尺寸预测,构造了下图中标记为有限元的地图。将相同的标准应用于Eagar-Tsai熔池尺寸预测以进行比较。通过上述标准标识的每个过程参数区域的代表性熔池形态的横截面图像也显示在每组地图旁边的这些图中。观察到的每个实验轨迹的形态都由不同颜色和形状的标记指示。
在对每种合金的预测和实验进行比较之后,分析了根据3.3.3中讨论的方法确定的有限元模型关键参数的边界不确定性图。每个图中的边界宽度的比较表明了每个热物理参数的相对重要性,并确定了有限元模型及其假设的潜在改进来源。
3.1 Ni-5wt % Nb合金的可打印性图
图3.预测Ni-5wt % Nb合金的熔池形态区域的可打印性图。使用基于FE的熔体池在不同加工条件下的几何特征预测来确定顶部可打印性图。根据上述标准,在预期的主要缺陷类型 (或不存在缺陷) 之后标记不同的区域。在低功率和 (通常) 高速下,很明显,主要缺陷是缺乏融合 (浅棕色/橙色)。在相对较低的扫描速度和高功率下,预测的主要缺陷是keyhosing (绿色)。另一方面,在处理空间的高扫描速度-高功率区域中,由于熔池基于毛细管的不稳定性,主要缺陷是成球 (洋红色)。因此,功率扫描速度空间中的所谓可打印区域 (蓝色) 是从功率扫描速度空间中减去这三个容易出现缺陷的区域而产生的。从图中可以明显看出,在这项工作中研究的Ni-5wt % Nb合金的预测和实际测量的可打印性图之间总体上存在可接受的一致性水平,其中大多数实验点都落在正确的预测区域内。但是,在钥匙孔和球形边界附近也有一些例外。实验观察到的锁孔和优质熔池结果之间有清晰的界限,但预测边界的斜率太水平。有限元模型也将两个实验观察到的球形条件错误地分类为可打印的。锁孔和球形边界附近的这些错误分类可能是由于缺乏自由表面流体流动模型,该模型可以更准确地预测激光穿透,粘度和表面张力效应,这在键槽和球形现象中很重要。
除了对Ni-5wt.% Nb可打印性图的模型和总体实验结果进行比较之外,我们还注意到,在Ni5wt.% Nb图中的钥匙孔和球形边界附近的两组实验观察值之间也存在较小的分歧。最明显的差异是在Exp1数据集 (空心标记,图3) 中观察到良好的单轨比具有球形形态的两条单轨更高的激光功率和相似的扫描速度 (P/200W,v/1275毫米 = s) (P/178W,exp2数据集中的v¼ 1154毫米 = s和p?178W,v¼ 1515毫米 = s) (固体标记,图3)。在增材制造中,与其他制造技术一样,对加工材料的可行条件的理解是极其重要的。本节介绍并讨论从上述方法预测Ni-5wt的可打印性。%Nb和CoCrFeMnNi HEA,并将得到的图谱与作为本工作一部分进行的这些合金的工艺参数空间的系统实验研究进行了比较。
与有限元热模型相反,Eagar-Tsai模型在这些可打印性标准下几乎没有预测能力。它大大高估了缺失区域的大小,并且无法完全识别钥匙孔和球形区域。这种基于Eagar-Tsai的可打印性图的无信息性是由于模型本身的两个关键简化假设: i) 恒定的热物理性质和ii) 在所有处理条件下的仅表面能量沉积。这些假设使模型无法捕获相变现象以及在键槽过程中向激光穿透的过渡。结果是无法预测对熔池稳定性和本文使用的可打印性标准如此关键的熔池长宽比的急剧变化。这也使得Eagar-Tsai模型很难在整个参数空间上同时校准到深度和宽度;
在图4中的预测-实际曲线中可以看到一个问题。在图4中可以观察到Eagar-Tsai (ET) 和相对于实验的有限元热模型的性能的进一步检验,这表明,对于这组材料参数,ET模型高估了熔池宽度,低估了熔池深度。由于该模型假定恒定的热物理性质 (r,Cp,k),因此对其中任何一个的更改将均匀地影响熔池的尺寸,并且对宽度进行校准将最终使深度预测进一步误入歧途。一次更改多种热物理特性可提供更大的灵活性,但效果仍然有限。相比之下,有限元模型具有与相相关的热物理特性,并包括其他传热考虑因素,例如从表面加热到体积加热的过渡,如方法论部分所述。这允许在更广泛的过程参数空间范围内进行更精确的预测,并导致更好的宽度预测和与深度测量的非常好的一致性,也可以在图4中看到。
虽然到目前为止给出的结果表明预测的可打印性区域和独立的实验确定的熔池几何图之间有很好的一致性,但可以通过将这些结果与Scime和Beuth [25] 的结果进行比较来进一步验证所提出的框架。Scime和Beuth的动机是开发一个框架,用于识别L-PBF处理的因科镍合金718中的熔池特征指示违法形成。他们使用原位热监测与制造后表征相结合,以建立工艺条件和熔池特性之间的关系 (通过机器学习)。值得注意的是,他们确定了与当前工作中使用的特性完全相同的特性 (球形,缺乏融合,锁孔形成),并独立得出了构建预测的可打印性图的结果。通过比较图3和5,可以看出,预测的Ni-5wt.% Nb可打印性图与由Scime和Beuth [25] 确定的可打印性图之间的一致性非常好,显示出相同的拓扑结构,甚至就可行的实际位置呈现合理的定量一致性,键槽,缺乏融合和球形区域。与来自不同研究小组和l-pbf系统 (EOS M290) 的实验结果达成的协议突出了本文计算方法的通用性。理想情况下,采用参考文献中描述的实验方法。[25] 可以与该框架的计算方法相结合,创建单个协同工作流程,以迭代优化可打印性。现有合金的实验过程表征将为该计算框架提供信息,然后将其用于搜索有希望的合金修改,以在设计过程的下一次迭代测试一下。
图6 Monte Carlo为基础的不确定扩展所得到的不确定的边界结果
图6-0 不同合金预测得到的结果:(a) 316L 不锈钢;(b) Cantor合金;(c) Inconel 718合金;(d) Haynes 282合金;(e) 铜; (f) Ta-Mo,Tantalum (g) Molybdenum,和(h) W(Tungsten)
3.1.1 对于Ni-5wt.%Nb图的边界不确定性
有限元模型中包含的其他物理结果是以增加参数数量为代价的。为了确定这些参数中的哪一个对预测的可打印性图影响最大,我们将不确定性从关键的热物理属性传播到可打印性地图本身的打印区域边界,如图6所示的围绕每个边界的阴影区域。
参数按其对边界的影响顺序排列,其中液体电导率KL影响最大,KV影响最小。比较每个地图内的相对边界厚度时,可以进行一些有趣的观察。例如,与锁孔和缺失边界相比,KS对球边界具有相对较强的影响。这可以解释为Ks对熔体池的长度而不是宽度或深度具有更强的影响。相反,as = l优先影响锁孔和缺失边界,这意味着它不会影响熔池长度。av的主要影响是对锁孔边界的影响,这与其在锁孔形成过程中近似提高激光吸收率的方法的实现一致。
在比较不同参数之间的边界不确定性时,KL显然对所有边界影响最大。不幸的是,KL是理解最少的电导率值,并且在文献中发现的不同有限元模型之间差异很大。此问题源于普遍缺乏液态金属合金的实验电导率测量,以及有限元模型中参数的人为增加,以替代熔池内的对流传热。蒸气电导率值KV和KVz的影响较小,是为不确定性传播提供的输入值范围相对较窄的结果。
图7  Ni–Nb合金在15%的门槛值时预测得到的可打印图
除了从模型输入传播的不确定性外,还存在与阈值标准值本身相关的不确定性。为了理解这些不确定性对可打印性预测的总体形态的影响,在阈值 ± 15% 处计算映射,得到图7中看到的6个曲线图。
3.2 CoCrFeMnNi高熵合金的可打印性图
用于预测Ni5wt% Nb合金的可打印性图的相同过程应用于等原子CoCrFeMnNi高熵合金系统。在图8中可以看到所得到的可打印性图。这些图与上面的Ni-5wt % Nb图具有相同的一般拓扑结构,但是区域的间距和相对尺寸完全不同,并且在确定用于AM的合适协议时进一步突出了合金和工艺参数空间之间的强耦合。
图8 CoCrFeMnNi高熵合金利用可打印图得到的预测的熔池形貌
图8-0 在能量为 0.25 J/mm的时候原位合金化后的熔池所得到的PF图
图8-1三层后得到的IPF图和平均晶粒
与Ni-5wt% Nb合金相反,对hea的研究不那么全面,仅在加工空间的狭窄区域研究其可打印性。虽然没有那么多的单轨观测值可以通过实验准确地指示每个打印区域的位置,但在有限元图中,对球区域的预测明显过高。从在Ni-5wt % Nb系统中进行的不确定性分析中吸取教训,这可以归因于该系统的液体电导率的不确定性。然而,锁孔和缺乏融合边界的预测与实验确定的形态非常吻合,在图8中显示为不同颜色和形状的标记。
图9 CoCrFeMnNi高熵合金在采用有限元和Eagar-Tsai模型预测所得到的精度情况
同样,由于Ni-5wt.% Nb案例中讨论的相同原因,有限元模型的预测能力优于Eagar-Tsai模型。在Eagar-Tsai模型中,对材料性能和物理学的假设过于简单,导致熔池尺寸无法在整个工艺空间中精确校准。这一点通过图9中所示的两个模型的预测-实际比较得到进一步证实。熔池宽度明显被高估,而熔池深度被Eagar-Tsai模型预测不足。宽度比较还显示了有限元模型能够捕获实验确定的80e90mm处的熔池宽度极限的能力。这归因于有限元模型通过包含气相转变以及随后将激光更深地渗透到基板中而从表面加热过渡到体积加热的能力。
3.3 打印性的比较
除了在每张图内进行内部比较外,本研究中两种材料之间的可打印性直接比较也可以提供有价值的见解。从预测和实验来看,很明显,在L-PBF条件下,Ni-5wt % Nb比CoCrFeMnNi HEA具有更大的可打印区域。可打印区域的形状和方向也可以告诉我们材料对激光功率或扫描速度变化的敏感性。在Ni-5wt % Nb情况下,更多的等轴可打印区域指示对两个处理参数的相同灵敏度,而在HEA情况下,细长的打印区域指示对激光功率的比扫描速度更高的灵敏度。考虑到这一点,基于现有证据和计算框架,我们可以很容易地得出结论,在这种情况下,Ni-5wt % Nb合金是更可打印的合金。
图10 (a) 热传导模式;(b) 匙孔模式的示意图和在扫描速度为 300 W & 600 mm/s的条件下得到的单道SEM图和原位合金化的示意图结果
4.总结和结论
本文提出的有限元模型和基于熔池尺寸的方法得到的L-PBF可打印性图与实验结果吻合良好。仅对较小的修改,将框架应用于两种截然不同的合金系统的一致性和准确性,这有力地表明该方法适用于多种材料。这很重要,因为这表明可以通过识别成功的加工参数,使用所提出的计算方法来先验评估任意合金作为AM原料的适用性,从而为合金设计提供了合理的路线,降低了对AM过程中机器可变性的敏感性。
但是,在可以在设计框架中使用预测的合金可打印性之前,必须对所提出的方法进行进一步验证。可以通过更准确地预测不确定性来提高此可打印性框架的预测能力。如果先验地存在特定合金的实验熔池测量,则可以通过对模型的热物理参数进行贝叶斯校准来更准确地定义围绕这些边界的不确定性 [43]。这将导致为手头的特定问题专门定义的输入值分布。在考虑计算合金设计时,此选项不一定可行,因为根据定义,正在优化的合金从未经过实验测试。然而,在优化之前更好地定义不确定性会增加成功的机会。
除了更好地理解不确定性之外,可打印区域边界的准确性还可以通过包括其他物理特性 (例如自由表面流体流动建模) 来提高。然而,这种模型复杂性的增加将导致计算费用的增加,可能会排除其在迭代优化方案中的使用。考虑到这一点,这项工作中提出的基于有限元的热模型代表了快速但不太准确的Eagar-Tsai方法与包含流体动力学的缓慢但更准确的模型之间的良好中间立场。
图11 在300 W & 600 mm/s,的条件下得到的 (a) IPF图和 (b)EDS结果;
通过利用图3和图8中的蓝色可打印区域的尺寸和形状的定量测量作为设计度量,可以将合金的组成和所得的可打印性之间的直接连接结合到迭代优化方案中。例如,可以通过使用这样的优化方案来确定将使可打印区域的尺寸最大化的合金组成的调整,来提高现有合金对加工参数和环境条件变化的鲁棒性。开发一种更精确的方法来连接组成和相相关的热物理性质 (即比上述Ni-5wt中使用的混合规则模型更复杂。% Nb案例),如果优化扩展到稀释溶液近似值可以达到的区域之外,则需要考虑用。
图12 . (a)  在150 W & 600 mm/s 和扫描间距为 60 μm的条件下得到的单层样品的IPF图. (b)不同扫描间距下的平行晶粒生长的示意图;  (c) 高P & v和 (d) 低 P & v的结果
我们想指出的是,定义可打印区域只是优化加工零件性能的第一步。一旦定义了可打印区域,就可以通过优化其他重要材料现象 (例如凝固前沿形态,二次相演化和合金成分的蒸发控制) 来确定该区域内特定工艺参数集的选择。此外,当在可打印区域本身内进行优化时,如图6所示对边界位置中的不确定性进行量化是重要的,并且可以提供关于最有效的不确定性量化练习的进一步输入,以基于特定感兴趣量对给定合金的可打印性图中的方差的影响来执行。
文章来源:Assessing printability maps in additive manufacturing of metal alloys,Acta Materialia,Volume 176, 1 September 2019, Pages 199-210,https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.07.005
参考资料:
1.Predictive process mapping for laser powder bed fusion: A review of existing analytical solutions, Current Opinion in Solid State and Materials Science,Volume 26, Issue 6, December 2022, 101024,
https://doi.org/10.1016/j.cossms.2022.101024
2. In-situ alloyed CoCrFeMnNi high entropy alloy: Microstructural development in laser powder bed fusion,Journal of Materials Science & Technology,Volume 123, 1 October 2022, Pages 123-135,
https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.11.083
上一篇:灵感源自大自然3D印花表面
下一篇:粉末床熔融金属增材制造中的缺陷和异常(6)
