当谈到 3D 打印的好处时,经常提到的两个好处是能够定制零件以及采用具有成本效益的方式实现中小批量生产。总部位于德国的 IBL Hydronic 公司就是这样一家致力于使3D打印技术优势最大化的公司。南极熊获悉,为了帮助生产用于机器和车辆的定制控制系统以及其他应用,该公司已转向选择性激光烧结 (SLS)技术,具体来讲是 Formlabs公司的 Fuse 1 生态打印系统。
自 1987 年由 Dr.-IngThomas Löcher 创立以来,IBL Hydronic 以其定制的电子、液压和软件解决方案而闻名。它涉及多个业务领域,包括但不限于建筑、农业和林业以及专用机器和车辆。该公司主要在内部生产其组件,并专注于解决每个客户的个人挑战和需求,为每个客户开发特定的解决方案。由于这些原因,3D 打印通过 Formlabs 的Fuse1 SLS 3D 打印机提供了理想的解决方案。
△控制面板外壳的组件用尼龙 12 打印在 Fuse 1 上,然后进行平滑和染色(照片来源:Formlabs)
此外,IBL Hydronic并不是唯一受益于 Formlabs 技术的人。近年来,Formlabs 在 SLS 和 SLA 解决方案方面不断创新,可用于更多领域和更多应用。该公司将在Formnext 2022的展位( 11.1 展厅,E11 展位)展示和演示 Fuse 1+ 30W以及其他产品,包括来自 IBL Hydronic 的零件。与会者在这次增材制造盛会上可以看到 SLS 3D 打印如何用于功能原型和复杂的液压最终用途部件,以及可以看到 Formlabs的其他技术方案。
将 SLS 3D 打印用于定制的自动化控制系统
当IBL意识到他们已经达到了传统生产流程的结构和设计极限时,他们开始考虑3D 打印是否可以提供新的解决方案。业内趋势也促使他们开始这样做,因为该公司与业内许多公司一样,倾向于小批量生产车辆和设备,大约100到250个零件。这使得投资于大型内部生产车队,特别是对于注塑成型等传统方法而言,成本高得不可能。
在尝试了不同的 3D 打印技术后,他们于 2019 年投资了 Formlabs 的 Fuse 1 SLS 3D 打印机。此后,该公司稳步增加其 3D 打印业务以满足不断增长的需求。IBL Hydronic 的 3D 打印技术产品设计师 Tom Heindl 解释说:“拥有SLS 3D 打印机意味着我们不再需要使用 CNC 铣削、车削或机加工等制造方法。这当然为我们节省了大量时间、金钱和空间。” SLS 3D 打印特别有吸引力,因为它允许在没有支撑结构的情况下进行打印,为他们以前无法完成的更有价值的项目打开了大门。
△特殊的纹理使模型看起来像皮革,无法检测到该部件实际上是 3D 打印的(照片来源:Formlabs)
现在,3D 打印在公司创建自己的解决方案方面发挥着关键作用。该团队已经从增材制造技术中看到了许多好处。首先当然是这项技术提供的速度和灵活性。这些优势是新控制模块开发过程的基础,即使是大型设计变更也可以快速实施,并在两到三周内生产出高质量的原型。此外,他们能够以前所未有的水平关注客户的需求,这是他们市场上的独特卖点。该公司还指出易操作性,当然还有更具成本效益的零件生产。
SLS 3D 打印对公司的重要性也可以从 IBL 最新项目的成功中看出,该项目是为农业机械制造商提供的控制面板,必须针对特定机器进行定制。该项目不仅在创纪录的时间内完成,控制模块在一个月后就完成并准备好展示,而且 SLS 3D 打印能够创建功能性和视觉吸引力的设计。该公司预计将继续扩大规模并继续拓宽视野,Heindl 总结道: “如果我们没有投资内部 3D 打印机并学习这个过程,我们就不会获得某些客户。”
在 Formnext 2022展会上了解有关 SLS 优势的更多信息
当然,IBL 的案例只是通过使用Formlabs 的 SLS 和 SLA 3D 打印解决方案完成的众多应用之一。对于那些有兴趣进一步了解这些技术的人,Formlabs 将在 Formnext 的 11.1 展厅的 E11 展位上向各种用户展示更多的应用案例。与 IBL 一起,与会者将能够看到来自 Vital Auto、XSpecter 或 Deutsche Bahn 等客户的示例。
△Formlabs将在 Formnext 展示其新的旗舰 SLS 打印机 Fuse 1+ 30W 以及其他解决方案
此外,Formlabs 将在展会上展示一种新的解决方案。Fuse 1 的后续产品和 Formlabs SLS 系列的下一个产品 Fuse 1+ 30W 将与 Form 3+、Form 3B+、Form Wash、FormCure、Form 3L、Form 3BL 和 40一起展出+ 高性能材料。Fuse1+ 30W 尤其令人兴奋,因为 Formlabs 指出它的打印速度比上一代产品快两倍,并且还解锁了新的高性能材料的使用。
