来源:长三角G60激光联盟
导读:据悉,在这篇综述中,区分了基于过程的不同熔化模式的定义与基于事后证据的定义。本文强调了匙孔的重要性,它大大提高了熔池对激光能量的吸收。本文为第一部分。
在金属激光粉末床熔合增材制造中,极端高温条件会产生许多高度动态的物理现象,如蒸发和反冲、马朗戈尼对流、突出和锁孔不稳定性等。然而,总的来说,整套现象对于实际应用来说太复杂了,而在现实中,熔化模式被用作打印的指导方针。当超过沸点的局部材料温度升高时,该模式可由传导模式变为锁孔模式。这些模式指定忽略了激光-物质相互作用的细节,但在许多情况下足以确定近似的微结构,从而确定构建的属性。到目前为止,由于熔体池和汽压形态测量的历史局限性,还没有达成一致的、共同的和连贯的定义。在这篇综述中,区分了基于过程的不同熔化模式的定义与基于事后证据的定义。本文强调了匙孔的重要性,它大大提高了熔池对激光能量的吸收。最近的研究强烈表明,稳定的锁孔激光熔炼可以实现高效、可持续和稳健的增材制造。实现这一场景需要开发多物理模型,信号从形态学转换为其他可行信号,以及跨平台和尺度的过程计量。
1 介绍
金属增材制造(AM),通常称为3D打印,是金属零件快速成型的工业应用。它最初起源于焊接方法和粉末技术的联盟。直接将粉末沉积到激光熔池中产生了直接激光制造和激光工程网成形技术,虽然有效,但缺乏在无后加工的情况下通常有用的分辨率,并且没有低沉积速率的帮助。然而,一旦原始专利到期,粉末床系统的开发很快就表明,良好的分辨率和合理的构建速度使得能够直接制造复杂的几何形状和几乎完全致密的零件。正是这一发展将3D打印从快速原型的状态转变为最终用途产品的实际增材制造。
基于激光的金属粉末床熔融(LPBF)是一种增材制造(AM)工艺,其中金属粉末通过扫描粉末床上的高功率激光来熔化。尽管许多人认为它是一种相对成熟的增材制造技术,但仍然缺乏对基本过程的理解。这意味着工艺参数开发和组件设计在很大程度上是通过迭代和经验进行的。虽然这种方法有效,但它通常缓慢且昂贵。对流程基础知识的更深入理解可提供更多信息来加速开发,而不必依赖最佳猜测方法。
该图显示了商用LPBF机器的光学布局和修改,以允许熔池的同轴成像。
在粉末床熔融构建过程中对时间和空间分辨的熔池温度场进行原位测量以前没有报道过。熔池体积小,在大型粉末床上快速移动,持续时间短,因此测量问题具有挑战性。确定熔池温度场有助于确定可能形成孔隙的区域,并有助于优化扫描路径。凝固过程中的冷却速率和温度梯度也可以测量并与局部微观结构发展相关联。测量也可以构成在线质量控制系统的一部分,该系统具有组件中每个位置的热历史。
到目前为止,对温度曲线最详细的了解来自计算建模工作。Khairallah等人开发了一个LPBF的多物理场模型,该模型结合了光线追踪,表面张力,马兰戈尼对流和蒸发反冲压力。该模型突出显示了由于反冲压力、熔池内质量传递的重要性以及激光关闭时孔隙率如何形成而在激光下形成的凹陷。尽管使用熔池深度的实验测量来校准模型的吸收率,并且已经进行了激光相互作用区的高速成像,但没有报告预测温度场的实验验证。
单个激光脉冲沿舱口扫描期间的表面温度序列。
原位过程监测工作一直是最近的一些综述的主题,温度测量是突出的。熔池辐射发射的同轴测量已使用光电二极管和机器视觉相机进行测量。虽然这些测量为质量和过程控制目的提供了有用的过程特征,但它们没有针对温度进行校准,并且对底层物理过程的洞察力很少。Criales等人使用离轴红外相机在镍合金的单次扫描轨迹中测量温度,但是依赖于假定的单发射率值,这意味着计算的温度值可能存在很大的误差。宽视场红外热像仪也被用于监测电子束熔化(EBM)过程中整个层的温度。需要仔细校准局部发射率值,并且该系统的分辨率和速度不足以捕获熔池温度瞬变。
显示扫描层上第一条阴影线期间表面温度变化的选定帧。
LPBF实际上是小规模激光焊接的延伸,但这意味着它受到许多相同的限制。例如,由于凝固过程中的枝晶生长和大量残余应力,LPBF零件容易发生热裂纹。这在很大程度上限制了LPBF可应用的成分范围,即主要仅适用于可焊接合金。同时,LPBF制备的微观结构的许多方面与传统制备的显微结构有很大不同,具有诸如细胞结构、高位错含量、过饱和、纳米沉淀、非平衡相、夹杂物和不规则晶粒结构等特征。其中一些独特的结构是有益的,而另一些结构可能会降低性能。对于某些合金,LPBF零件的总密度通常很高(理论密度的99.5%),但复杂的激光和粉末条件可能会产生异常,偶尔还会产生结构缺陷,如可变熔池、孔隙率和裂缝。这是目前阻碍LPBF在某些行业广泛应用的主要因素之一。为了制造无缺陷和微观结构可控的零件,我们需要更全面地了解激光与物质之间的相互作用以及激光熔化的模式。
在这篇综述中,当提到熔池内的蒸汽主导型腔时,我们使用了以下术语。一般来说,术语“蒸汽凹陷”适用于由液体表面汽化产生的反冲动量引起的任何形状的空腔。它更具普遍性和包容性。术语“锁孔”是蒸汽压的一种亚型。本综述如下。首先描述了激光加热的一般物理过程。在总结了复杂性之后,回顾了两个关键的耦合现象:
(1)熔化和蒸发以及(2)突出和锁孔不稳定性。这些物理现象推动了熔池的形态演化(有或没有蒸汽腔),是熔融模式定义的基础。
2、激光熔化的一般物理过程
A、复杂性
金属的激光熔化是一个高度动态和复杂的物理过程。如图1所示,这可能涉及物质的所有四种基本状态:固体、液体、蒸汽和等离子体。它不仅包括熔化,还包括汽化和反冲、马兰戈尼对流、蒸汽冲击、多次反射和吸收、熔池振荡、突出和小孔不稳定性等。
图1激光熔化的一般物理过程。随着温度的快速升高,固体(此处为粉末床样品)通过熔化、汽化和电离转变转变为液体、气体和等离子体。在此过程中,熔池和蒸汽凹陷形成并发展,由于增强的激光吸收和有限的热传递,其横截面的深度与宽度纵横比继续上升。在左上角的示意图中,熔池内蒸汽凹陷的大致位置用黄色虚线圈出,而红色箭头表示激光扫描方向。
正是快速加热导致的极端热条件造就了这些高度动态的物理现象。通常,加热和冷却速率约为103− 108 K/s,熔池内的峰值热梯度约为106− 108 K/m,并且蒸汽凹陷壁上的平均温度可以比金属的沸点高数百开尔文。
B、 熔化和汽化
1.在原子尺度上
高功率连续波或短持续时间(长于纳秒)脉冲激光与金属之间的相互作用可以根据光子吸收和声子发射之间的平衡来考虑。这一过程被称为光热过程,因为吸收的能量在该时间尺度上直接转化为热(即停留时间或脉冲宽度比电子声子或甚至声子弛豫时间长)。对于金属来说,通常是金属键通过价电子和电离核之间的静电吸引连接原子。
熔池的视野经常被喷射的颗粒和熔池羽流遮挡。喷射的颗粒在图像中很容易识别,羽流仅在熔池外可见。羽流也可能在熔池的正上方,因此形成光路的一部分。羽流将衰减图像传感器接收到的光量。如果这种衰减在两个波长下相同,则比率和温度测量将不受影响。如果一个波长处的衰减更强,则会在温度测量中引入误差。
显示扫描悬垂特征期间表面温度变化的选定帧。
熔池不是平坦的,因此入射角会有所不同。在激光相互作用区的蒸汽压力引起的凹陷中尤其如此。如果两个波长的发射率保持相等,即使表面不是朗伯特表面,也不会在温度测量中引起误差。在凹陷中,从熔池内发出的光的反射可以增加测量的强度。如果来自一个温度的表面的光在另一个温度下从表面反射,则强度比和计算温度将引入误差。
在平衡条件下,将相从固体变为液体和从液体变为蒸汽所需的焓分别为聚变潜热和汽化潜热。在给定压力下,相应的熔化和沸腾温度或熔化和汽化的熵是恒定的。然而,由于高功率激光的快速加热,实际相变温度或熵值偏离了这些特征点或平衡极限。例如,激光束正下方的液态金属通常处于过热状态,需要额外的能量来打破键并释放原子。对于多相合金来说,这种情况更加复杂,其中由于各种合金元素之间的键合强度不同,熔化和汽化可能高度不均匀。
2.在微观尺度上
在固定的激光束照射下,金属板或粉末床被局部加热。当温度达到熔点时,金属形成熔池。熔体池最初较小且较浅,见图5(a),热量通过热传导传递到周围金属。随着时间的推移,池的体积和表面温度都会增加,因为这一阶段的激光加热超过了热扩散。当温度高于沸点时,发生局部沸腾。在表面层的自由侧,金属蒸气主要沿着局部法线方向并朝向自由空间喷射。另一方面,反冲动量将液体推向样品表面下方,与蒸汽喷射方向相反。蒸汽流量和反冲压力取决于相对于沸点的局部过热。随着腔的生长,熔池通常偏离其最初的半圆形形态,可能呈现深锥形形状[图5(c)]或顶部为碗状底部为尖峰的双峰形[图4(a2)]。在熔池内部,主要围绕蒸汽凹陷壁的大的热梯度促进了对流质量和热传递。传热虽然有限,但限制了熔池的生长。
图4激光熔化模式由熔化熔池的事后横截面定义。
图5 通过高速同步辐射x射线成像由蒸汽凹陷和熔池形态定义的激光熔化模式。
当激光束被振镜扫描时,横截面中的熔池形态几乎保持对称。然而,在纵向横截面上,对称性被打破,因为泳池的末端总是有一条尾巴。固体金属被光束前方前进的熔体吸收,熔体在光束后方凝固。在样品表面的稳态激光扫描下,熔化和凝固速率均等于扫描速度。在低施加能量密度(即功率除以扫描速度)下,熔池较小、较浅且更圆。随着能量密度的增加,熔池越来越深,表面开始汽化和变形,从而在纵向横截面上形成具有不对称形态的蒸汽凹陷。蒸汽凹陷的前壁是倾斜的,其角度可以由激光的钻速和扫描速度确定。通常,激光束主要撞击前壁,沿其法线和扫描方向产生过热和强烈的蒸汽喷射。然而,在高应用能量密度(如高激光功率和低扫描速度的情况)下,深而窄的蒸汽腔会引起光的多次向下反射,导致其底部的最高温度。这导致向上的蒸汽喷射,这可能类似于固定的激光束情况。
C、 突出和锁孔不稳定性
在静止和扫描情况下,当激光加热通过增加激光束的功率或停留时间(相互作用时间或激光光斑大小除以扫描速度)而增强时,产生的深锁孔可能导致不稳定性。结果主要有两方面,如图2(a)所示。在样品表面上方,蒸汽喷射表现出混沌行为,可能观察到一些极快的飞溅。在样品内部,从锁孔底部尖端产生的气泡可以被声波或粘性阻力加速,从而可能被前进的固体化前沿捕获为孔隙缺陷。根据加工环境和粉末条件,锁孔在完全冷凝后为真空或充气。如图2(b)和图2(c),在扫描连续波激光束下,前锁孔边缘前方的固相被加热、熔化和汽化,形成小的蒸汽凹陷和圆顶状突起。
图2 不稳定锁孔模式熔化中的熔池、锁孔和常见缺陷。
PBF工艺中独特的微观结构是由局部的高热梯度和凝固过程中的快速冷却速率驱动的。上图显示了从熔池头部到层中不同位置的尾部的温度与距离曲线。当接近熔化温度时,该温度梯度下降到约5 K/μm。悬垂扫描(e)显示出类似的特征,但由于层下未固结粉末的导热率较低,因此峰值热梯度较低,为10 K/μm。熔池尾部大部分处于均匀温度,大约是Ti6Al4V的熔化温度。这是由于凝固过程中的熔化潜热。凝固后温度迅速下降,并且由于本实验中使用的相机曝光时间短,温度不再可见。在外缘扫描期间,熔池尾部的最短长度为400 μm,而在孵化扫描期间为700 μm。在1000 μm的悬垂扫描过程中,尾部长度明显更长。该长度可能低估了悬垂扫描期间的长度,因为该扫描线的总长度约为1000μm,因此对尾部长度进行了限制。
D、 限制
激光熔化中的极端热条件产生了许多高度动态的物理现象。彻底了解它们对于裁剪微观结构和消除缺陷的能力至关重要。然而,它们过于详细,对于常规流程开发来说过于复杂。实际上,它们的集体效应,即熔池和蒸汽凹陷形态,被用作指导原则。正如我们现在总结的那样,它们定义了熔化模式。
三、事后和过程为基础的熔化模式
如图3(a)所示,熔化模式桥接了激光-物质相互作用和微观结构以及缺陷。他们忽略了物理细节,只关注(熔融)熔池的宏观外观(可能还有蒸汽凹陷)。根据测量方法的不同,模式可以是postmortem后分析的,也可以是基于过程的。对于基于postmortem- based的定义,熔池的形态来源于postmortem横截面。在基于过程的版本中,直接从原位和实时数据(包括高速x射线图像)测量熔池和蒸汽凹陷的形态。随着温度的升高,(熔融)熔池的纵横比(以及可能的蒸汽凹陷)都会增加。因此,熔化模式从传导(通过过渡)转变为锁孔。
图3 激光熔化模式的基于Postmortem和基于过程的定义。
A、Postmortem-based定义
理论上,特征温度点表现为分离熔化模式的理想阈值,如图3(b)和3(c)所示。最初,只使用沸点(Tb)或低于沸点的点(Tc)[图3(b)]。在Tb或Tc以下,熔融处于传导模式,传导传热在很大程度上控制着熔池几何形状,而高于该点时,它处于锁孔模式,熔池形态主要由对流传热控制。这种直觉捕捉到了熔池的一些特征。然而,汽化的作用(至少最初)被大大夸大了。沸腾时,汽化产生的反冲压力实际上不足以驱动蒸汽凹陷或熔池的快速增长。随后引入了第二个特征温度Ts,这是反冲压力开始克服表面张力压力的点[图3(c)]。也就是说,在两种模式之间存在一种过渡模式,其中传导和对流传热相互竞争。我们指出,在传导模式下不能忽略热对流,以准确描述熔池形态。
(左)流程结束时计算域的完整 3D 视图。(右)由彩色边框表示的预测顶部熔池的再凝固表面与实验之间的比较。
B.传统定义
在实践中,这两种或三种熔化模式(传导、过渡和锁孔)通常根据熔融熔池的Postmortem横截面来定义。例如,在图4(a)中,当它是浅的、半圆形的并且具有低纵横比(即,地下深度与宽度)时,熔化被认为处于传导模式;当它是深的和圆锥形的并且具有高纵横比时,熔化处于锁孔模式。在过渡模式中,横截面介于两者之间,并可能将这两种形状结合起来。图4(b)显示了熔化模式与扫描速度之间的关系。在具有恒定功率和光斑大小的扫描激光束下,随着速度的增加,模式从小孔转变为传导。类似地,图4(c)描述了固定激光束的熔化模式转变。对于相同的光斑尺寸和相互作用时间,随着激光辐照度(也称为功率密度,激光功率除以面积)的增加,过渡模式中横截面的纵横比以平台为特征。
来源:Laser melting modes in metal powder bed fusion additive manufacturing, Reviews of Modern Physics, 10.1103/RevModPhys.94.045002
参考文献:Aboulkhair, N. T., N. M. Everitt, I. Ashcroft, and C. Tuck, 2014,“Reducing porosity in AlSi10Mg parts processed by selective laser melting,” Addit. Manuf. 1–4, 77–86.;
Aboulkhair,N. T., I. Maskery, C. Tuck, I. Ashcroft, and N. M. Everitt, 2016, “On the formation of AlSi10Mg single tracks and layers in selective laser melting: Microstructure and nano- mechanical properties,” J. Mater. Process. Technol. 230, 88–98.
