导读:工业3D打印市场目前处于高速增长状态。FFF作为主流的3D打印技术之一,因其打印材料种类最为丰富,打印件具有优异的力学性能,被认为最有潜力应用于产品批量生产的工艺之一。
INTAMSYS远铸智能作为领先的提供高性能材料3D打印和工业增材制造解决方案的供应商,其 FUNMAT系列打印设备使用工业级别热塑性高分子材料可制造坚固耐用且尺寸稳定的部件,打印出来的产品,物理性能和表面效果都堪称一流。目前,远铸智能已经成功向市场推出FUNMAT PRO 610HT、FUNMAT PRO 410、FUNMAT HT等多款工业级3D打印设备,打印材料涵盖从面向高端应用的高性能材料到工业广泛应用的工程塑料,提供多材料一体化3D打印解决方案。
为了快速响应客户的高品质、多样化的试制与需求,2022年11月15日, 远铸智能FUNMAT系列新成员——FUNMAT PRO 310,正式全球发布。新品通过线上直播的形式,在INTAMSYS上海总部及Formnext Frankfurt现场同时发布。
△Formnext Frankfurt 现场视频
全新产品——FUNMAT PRO 310
FUNMAT PRO 310将最新技术合而为一,可以实现多种工程材料完美打印,使工程师可以专注业务创新,满足多种场景应用需求。
腔室温度与打印成型
打印成型尺寸是用户选购设备时的重要参考因素,目前大多数桌面级3D打印设备,在实际打印过程中,实现大尺寸/全尺寸样件成型仍是一个挑战,会经常发生翘曲变形、脱层开裂等情况,导致打印失败。这是因为丝材在打印喷头挤出时处于高温熔融状态,成型过程中如果周边温度降低过快会时材料内部存在内应力,同时层间结合较差,在成型过程中要尽量避免,而单纯依靠底板加热不能保证成型过程中温度的一致性,因此封闭的腔室设计与均一稳定的腔室温度是保证样件完美成型的优选配置。
卓越的恒温腔设计,带来真正的工程塑料全尺寸成型能力
FUNMAT PRO 310整体密封隔热设计,减少热量流失,腔室内各区域加热温度均一稳定,最高温度可以达到100℃,实现真正的工程塑料大幅面全尺寸成型(305*260*260mm)。
优秀的腔室设计
●腔室温度最高100℃
●双侧循环均匀加热
●PWM控制的大风量涡轮风扇
多重隔热保温设计
●顶部耐高温风琴罩
●腔室外部加厚保温棉全包裹
●前门双层玻璃隔热
打印平台、喷头双重加热
●平台温度 160℃
●喷头温度 300℃
●腔室温度 100℃
稳定输出与高品质打印质量
“放心”是对一款打印机的高度评价,FUNMAT PRO 310所做的一切努力也是为了让客户更容易享受到工业级高品质打印。
独立双喷头设计配合支撑材料解决方案,保证复杂结构成型件表面质量
即插即用,易于拆卸的模块化独立双喷头设计,可以灵活实现双喷头、复制、镜像打印。为ABS/PC/PC-ABS/PA/PA-CF等多种工程材料提供完美的水溶/易剥离支撑材料解决方案,保证成型件表面精度,实现高质量复杂结构成型。
●配合工程材料支撑解决方案,保证复构件成型质量,灵活实现复制、镜像打印。
●双驱动齿轮挤出,带来更大扭矩和更高可靠性
●双风道冷却,冷却能力更强,自动调速功能
△独立快拆双喷头
独立密封干燥料仓,保证连续高质量打印
整体密封料仓设计,搭配可重复使用的分子筛,主动吸湿功能维持料仓内长时间低湿度,无需反复烘干线材,保证尼龙(PA)等易吸湿类材料长期打印质量。
刚性结构框架设计,提高打印精度
整机高刚性金属框架,减少了打印时的震动,配合高精度运动控制系统,实现长时间连续稳定打印。
●独立钣金框架,减少打印震动
●XYZ轴框架与腔室加热独立设计,避免高温引起框架变形,减少机械热膨胀
●喷头最大运动速度500mm/s
●打印最高打印速度120mm/s
磁吸柔性打印底板
更好的打印首层粘接效果,打印件易于剥离,可多次重复使用。
智能化设计与全流程管控
7英寸全彩触屏,搭配全新交互界面,快速轻松上手,完成简单设置后即可实现打印。智能网格多点自动调平,实时补偿运动精度,无需人工校准,快速轻松上手。带有任务队列自动化管理,提供丰富的API接口,实现与MES系统的无缝集成,满足客户接入工业4.0需求。
●多点网格化自动调平
●调平模块可选4x4,10x10个点两种模式
●实时补偿运动精度,无需人工校准,快速轻松上手。
△双模式自动调平
优秀的智能化交互设计,带来无与伦比的客户体验
●全新UI交互界面,支持打印模型预览与进度展示
●任务队列自动化管理
●U盘打印,本地存储打印 ,远程联网打印
全新工艺流程控制软件,赋能客户业务创新
基于不同目标的智能路径规划算法,满足客户多种场景应用需求;内嵌丰富的基于多年沉淀的材料工艺包,配合零件可打印性智能检测功能,提升打印成功率;联网打印功能,支持可视化监控、生产历史数据可回溯以及在线诊断维护,实现打印全流程管控。
●INTAMSUITE 全新切片软件
●模型设计和修复
●后处理切片显示
●内置丰富的材料工艺库,支持在线更新
●.stl/.obj/.x3d/.3mf/.stp/.iges等多种主流格式导入
●打印缺陷监控和数据诊断
想了解更多FUNMAT PRO 310信息,欢迎关注INTAMSYS远铸智能公众号
或登录https://www.intamsys.com/,远铸将安排专业团队为您答疑解惑。
