2022年11月22日,南极熊获悉,Carbon推出了三种新树脂,EPU 43、EPU 45和Henkel(汉高) Loctite IND147。柔软的能量阻尼弹性体 EPU 43 适用于头盔衬里和安全手套的舒适衬垫,经测试它在高循环弯曲仍具有很强的耐用性。EPU 45 是运动衬垫和座椅的首选材料,它具有最高的阻尼性能和可打印性。Carbon 材料高级副总裁 Jason Rolland 说:“EPU 43 和 EPU 45 是冲击保护的'未来',他们具有很强的弹性、舒适性和耐用性。”
△Carbon 的抗冲击工作手套。图片来自 Carbon。
EPU 43、EPU 45 和Henkel Loctite IND147 的特性
位于硅谷的Carbon公司凭借其耐用、反应性材料的高速光聚合3D打印机已经声名鹊起。Carbon支持的树脂材料范围不断增加:
●EPU 45 是一种应变率敏感材料,可在最大冲击率下变韧以吸收能量,从而形成透气的晶格结构。这些结构经过调整以在低冲击速度下提供舒适性,但可以在最大冲击速度下吸收能量,抵抗冲击。 EPU 45 具有在各种环境中承受反复高能量冲击所需的韧性和恢复能力。在Carbon提供的所有材料中,EPU 45 具有最大的生坯强度,能够以高产量打印各种零件形状和晶格几何形状。
●EPU 43 具有适中的刚度,可以使用于更柔软、更贴合的晶格结构。通过在各种温度和湿度环境中的弯曲循环,EPU 43 提供了适中的刚度、理想的阻尼和足够的耐用性。EPU 43 可以打印生产各种形状的产品,从而实现高产量。它已被证明适用于曲棍球头盔等产品。
●Henkel Loctite IND147™ 是一种刚性黑色树脂,具有卓越的表面质量、高刚度、耐高温性和尺寸稳定性。该公司表示,这是一种低成本且快速的方法,可以生产用于工业、消费和汽车市场高温应用的低压成型件、烘烤夹具和具有复杂几何形状的小型组件。此外,由于 Loctite IND147 是一种单组分树脂,因此使用和加工都很简单。Loctite® IND147 是Carbon合作伙伴Henkel提供的第三方树脂。Henkel和 Carbon 还宣布扩大战略合作伙伴关系,将于 2023 年提供几种新树脂。
△与莱斯大学合作开发的防弹头盔内衬。图片来自 Carbon。
Carbon与汉高的合作
Henkel 3D 打印销售总监 Sam Bail 说:“我们与 Carbon 的合作伙伴关系的扩展是在我们共同取得成功之后建立的,Carbon 的平台使我们能够提供 LOCTITE 3D 打印独特的工业树脂,为我们的客户创造更多价值。”此次合作扩展是在 2020 年成功推出 LOCTITE IND405 Clear 之后进行的,这是一种坚韧、透明的树脂,用于外壳和外壳等制造应用。
这一战略联盟建立在 Carbon 的开放材料平台和 DLS 打印工艺以及Henkel 的材料专业知识的基础上,以提供树脂组合,同时在更短的时间内扩大最终用途部件的机会。
Carbon 的材料高级副总裁说:“我们与Henkel分享了巨大的成功,并且很高兴能进一步扩大我们与这些新树脂的合作伙伴关系,通过这种合作关系,Carbon 拥有业内最全面的单组分和双固化树脂产品组合,为客户提供开放式解决方案,以在更短的时间内创造出更好的产品。”
