AddUp推出FormUp 350 Evolution版本,可用于3D打印高达1米的零件
12/24
17:22
2022年12月24日,南极熊获悉,法国工业金属3D打印机制造商AddUp宣布推出FormUp 350 Evolution以扩展该该公司的机器产品组合。新设备基于新一代FormUp 350架构,但构建体积应市场需求增加为350 x 350 x 1000毫米,可以为客户打印高达一米的零件。
AddUp的新款大型3D打印设备FormUp 350 Evolution
凭借FormUp 350 Evolution设备的先进性能和对比前身增加了185%的构建体积,它可以在一次操作中打印大至燃烧室、飞机结构元件、导弹体甚至大容量热交换器的零件。
新的Evolution机器包括Z轴的延伸和与现有新一代机器FormUp 350几乎相同的制造外壳。该公司考虑到客户不仅需要更大的构建体积,同时在操作上还应该完全兼容FormUp 350设备的配方和参数,以创建具有所需属性的生产规模部件。因此,这对于那些即将配备新一代设备的工业生产商来说,Evolution无需任何开发工作即可投入生产的前景十分诱人。
AddUp通过3D打印制造的飞机地板支架,最终实现质量减重61%,节省材料10.83KG和可节省3个多小时制造时间
构建之间无需等待
虽然Evolution的开发灵感来自FormUp 350,但款新设备具有完全专注于生产力的架构。由于传统上打印高大部件涉及较长的制造时间,AddUp工程师努力消除3D打印过程中的所有非生产时间。
新机器配备了一个可抽出的构建室,可以在构建完成后立即将制造的零件及其构建室从机器中取出。这保留了惰性环境,以保证零件质量和粉末的重复使用。一个新的平台可以放置在机器内部,只要之前的腔被移走,然后就可以开始下一个生产。之前构建的冷却,以及散粉的真空,可以作为后台任务进行,而不是占用机器时间,这可以节省几个小时的生产间隔。
△AddUp的新一代FormUp 350平台
FormUp 350系列
作为新一代 FormUp 350 的“扩展”版本,Evolution机器继承了FormUp系列的所有核心特性,特别是在航空、国防和医疗领域。
与新一代 FormUp 350 一样,这款新机器提供了灵活性,可选择滚筒或刮刀重涂设备和多个激光器,每个激光器高达4500W。在3轴激光扫描仪的帮助下,零件的质量是首屈一指的,能够高精度地到达构建板上的每个点。
此外,所有激光器和腔室参数都是完全公开的,使制造商能够优化零件的机械特性及其表面光洁度。FormUp具有市场上最高级别的安全性,包括一个自主粉末模块和一个烟雾过滤模块,即使在使用活性粉末时也能防止操作员接触有毒或爆炸性物质。这也允许在许多生产过程中保持粉末特性,确保粉末永远不会暴露在环境空气中。
通过引入一台加长一米的L-PBF机器,AddUp兑现了它们努力满足客户生产的实际需求,生产具有高复杂性和高精度的大型零件。现在,FormUp 350 Evolution的推出,皆在为满足此类应用盈利的需求。
上一篇:Quickparts宣布推出Express CNC、注塑成型和3D打印服务
下一篇:NIH使用3D生物打印创建眼部组织用于失明治疗
