2022年已经结束了,过去的一年里3D打印行业跌宕起伏,但行业总体继续向上发展,有一批3D打印企业继续推出新的产品。南极熊从中选出了一些对行业有重大影响的新品,看看国内的3D打印设备公司都在朝着哪些方向发展。
南极熊评选出的下面这些新品,有的是技术突破、有的是产业应用突破、有的是产品概念突破,均是行业中关注度高的产品。
工业级金属/非金属3D打印机
铂力特12激光SLM金属3D打印机BLT-S1000,成型尺寸超1米
铂力特创新研发了BLT-S1000,可为客户提供大尺寸、高品质、一体化成形的解决方案,出品精良制件,提升效率。
超大型打印设备BLT-S1000增大了成形舱的尺寸,该设备的成形尺寸可达1200mm×600mm×1500mm(不含170mm厚基板尺寸),满足更大零件的制造需求。
BLT-S1000为铂力特首次发布的12激光设备,该设备标配8激光,可选配10激光和12激光,同一零件12激光的BLT-S1000成形效率可达300cm3/h。
BLT-S1000光路可靠,可实现多光束无缝拼接。设备多激光光斑尺寸、能量密度一致,光斑尺寸偏差不超过5%,能量密度偏差不超过10%。设备各区域力学性能、粗糙度一致性高,偏差范围在5%以内;全幅面一致性高,满足批量生产需求。
同时BLT-S1000可针对同一种材料可提供高效率、高质量、智能打印等不同的打印策略,为客户提供更智能的打印方案。
BLT-S1000对零件的打印质量进行全方面的监控,在质量监测方面BLT-S1000呈现出多个亮点,设备的零件高度自检、粉末质量监控、三维重建等功能全方位为零件质量保驾护航。
零件高度自检功能通过实时对比平台位置和模型理论高度,可以避免意外操作和中途接刀导致的高度丢失,提高零件的一次打印成功率。
零件三维重建可以通过三维数据体直观理解成形过程,具有及时、高效的特点。三维重建功能协助设备在打印时快速识别成形缺陷,实时显示已成形部分,为用户带来更好的可视化体验。在成形过程中,三维重建功能可进行实时比对,智能识别成形缺陷。
易加三维M1250九激光金属3D打印机
易加三维是国内技术实力领先的工业级3D打印设备综合服务商,核心技术团队已有多年技术沉淀。2022年6月,南极熊获悉,近日易加三维宣布突破超米级成型尺寸3D打印增材制造设备核心技术,成功研制M1250九激光增材制造设备,净成型尺寸可达1250x1250x1250mm3,Z向尺寸可定制至2000mm,适用于超大尺寸高精度复杂金属结构件的直接制造。
△EP-M1250九激光大尺寸金属增材系统
M1250设备采用SLM金属粉末床熔化技术,配置九激光九振镜,采用多激光精准定位+拼接区精度控制技术,保证了高效生产和打印品质的均一稳定。可打印钛合金、铝合金、不锈钢、高温镍基合金、模具钢、钴铬钼等金属粉末材料。
除了突破大成型尺寸核心技术外,易加三维同时攻克设备安全控制,打印零部件质量、精度稳定可靠,工艺设计结构优化,生产效率大幅提升等一系列关键技术,是可作为长期生产力工具的增材制造设备。
清研智束发布EBSM® 双枪同幅电子束金属增材制造设备QBEAM G350
2022年9月,清研智束发布了EBSM® 双枪同幅电子束金属增材制造设备QBEAM G350。Qbeam G350支持同步预热扫描,具有较大的幅面,打印零件应力低,能够满足裂纹敏感性高新材料打印需求。
其核心技术在于Qbeam G350 采用自主研发的双枪同幅技术,可同步进行预热、填充和轮廓扫描,成形效率提高一倍以上,在确保更大打印幅面的基础上,实现粉床温度在1250℃精确可控,实现低应力打印。适用于形状复杂、裂纹敏感性材料零部件的加工制造,如大尺寸薄壁零部件及金属间化合物、难焊高温合金、难熔金属、高熵合金等材料。
此外,设备所涉及的闭环取件和粉末循环系统,能够保证取件的高效性及操作的安全性,实现了人粉隔离,避免粉末污染。
Qbeam G350 优势特点
●350x350 大幅面打印实现高效生产
●自主研发最新EG3.1 版本电子枪
●粉床温度在1250℃下精确可控,更低的残留应力,更高的成形效率
●电子束间干扰位移≤10μm,满足高精度打印需求
●单晶阴极寿命≥600h
●高真空环境打印,氧增量少且打印缺陷少
●高效粉末回收系统,利用率高达98%,充分降低材料成本
●高精度高效率自动标定技术
●在线质量监测系统,实现自动控制,逐层监控打印质量
这款设备适用开发钛合金、高温钛合金、高强钛合金、高强铝合金、难焊高温合金、金属间化合物。
华曙高科重磅发布FS621M Pro、FS621M-U、FS811M及Flight HT1001P等系列工业3D打印机
2022年10月,工业级3D打印领航企业华曙高科举办了“厚积薄发 行稳致远 – 2022华曙高科新品发布会”,在线重磅发布多款面向产业化用户的大型多激光金属高效增材制造系统:
FS621M Pro系列
FS621M-U系列
FS811M系列
及Flight技术最新大尺寸、多激光的力作:
Flight HT1001P系列
再一次以创新推动增材制造产业化进程。
* 部分机型配置处于研发中
金属3D打印材料厂商中航迈特发布4款金属3D打印设备进军SLM设备领域
2022年9月,中航迈特在线上直播重磅发布4款激光选区熔化设备与系列金属粉末产品,标志着中航迈特正式进军SLM金属3D打印设备领域,开启设备+材料+工艺一体化服务模式,为客户提供金属增材制造(3D打印)全套解决方案。
本次发布会上,中航迈特依托15年高性能合金粉末研究基础及激光增材成形技术优势,强势进军增材设备领域,重磅推出4款激光选区熔化设备MT280、MT330、MT450、MT650。
盈普推出2款大尺寸双激光SLS 3D打印设备
2022年7月,盈普推出了2款大尺寸双激光SLS 3D打印设备,并已在国内外完成了多个客户的安装交付使用,它们分别是P550DL和S600DL,盈普双激光系列有别于市面上大部分基于延长幅面开发的同类设备,更注重提升生产的品质和效率,具备更宽的双激光扫描重叠区域,并且采用智能协作扫描模式,给2个激光器合理分工,最大程度提升扫描效率。
△盈普2款大尺寸双激光SLS 3D打印系统
TPM3D 盈普 P550DL
P550DL属于盈普Performance性能系列,成型缸尺寸达到550×550×850mm,可以一体成型各类大尺寸零件,或批量生产中小尺寸零件。设备采用2套140W陶瓷腔技术二氧化碳激光器,性能稳定寿命更长,配套的2套高性能动态聚焦扫描系统,最高扫描速度可达22m/s,生产效率极高。并内置氮气发生器,省去了用户购买外置制氮机的成本。除此之外,P550DL还具备盈普主动冷却专利技术,打印完成更快进入冷却阶段,冷却效率更高,也延长了粉体使用寿命,旧粉可真正实现无限次回收循环使用。P550DL以大成型体积、高生产效率,以及高性价比,聚焦汽车、手板、医疗等行业的用户,满足其对品质和效率的极致追求,可以说P550DL是目前市面上最具性价比的大幅面双激光SLS增材制造设备。
TPM3D 盈普 S600DL
S600DL是盈普按照欧盟最高安全标准打造的一款大尺寸双激光系统,属于盈普Superior卓越系列。S600DL的成型缸尺寸为600×600×800mm,体积达到288L,是目前同类SLS设备中最大的,而且XYZ各方向更加平衡。这款设备相较于P550DL在具备更大成型体积、更高效率的同时,还采用机电分离和模块化设计,并且通过了德国莱茵TUV CE认证,设备的安全等级达到Pl-e至高等级,也配备氧浓度检测和烟雾过滤模块,性能稳定、安全可靠。S600DL以卓越领先的性能和稳定高效的生产能力,帮助汽车、航空航天、军工、医疗等行业的用户创造更多的价值。该款设备推出近一年来得到国外工业用户的好评,推动了SLS打印技术走向规模化生产的进程。
清锋科技大面幅LEAP光固化3D打印机Lux 3Li+
很多工业级DLP 3D打印机因为受制于缺乏优质光机、结构设计通用化;离型膜、材料等方面的自研投入不足,很难做到大幅面打印。
清锋意识到这一点,从材料的研发到设备的制造生产都进行了全流程的自研,将每一条生产链路都变成清锋独有的解决方案,持续推动着自研材料、3D打印机系列产品的优化升级。
ux 3Li+,就是一款打印尺寸提升到400*259*380mm超大面幅的光固化3D打印机,这就意味着光固化3D打印不仅可以完成大尺寸产品的交付,同时也能够实现一些复杂工件的小批量生产,提高单机吞吐量。
全制程生产效率更快。交付时间短。
为了让使用者能快速上手,Lux 3Li+还配备了一体化模型处理软件LuxFlow,拥有模型导入、文件修复、编辑、布局、支撑、参数设定、切片操作等功能,是实现从快速原型制造到批量生产的3D 打印模型处理解决方案。
针对弹性和韧性材料,Lux 3Li+配有完整的解决方案工艺包,可快速按照操作指南进行打印生产。除通用参数工艺包外,对客户的特殊需求,清锋还将提供专业的增材制造设计支持。
博理TAPS系列高速光固化3D打印机
2022年,国产光固化3D打印机迎来全新变化。超高速3D打印领军企业“博理科技”推出了面向终端零部件批量化生产的TAPS系列(200/200P、300/300P、400/400P)高速光固化3D打印机。
TAPS系列基于博理科技自主研发的HALS超高速3D打印技术,采用突破性的高性能材料,具有打印速度快、性能稳定、细节优异、成本低、精度高和大幅面等特性,可为客户提供大尺寸、高品质、批量化生产的终端生产解决方案,全面开启3D打印从原型到批量化制造的2.0时代。目前,TAPS系列打印机已经助力医疗齿科、消费电子、汽车以及工业等领域实现规模化的量产。
HALS低离型力分离技术
搭载专利的HALS低离型力分离技术,通过离型膜表面的特定结构和分子刷的多重作用,实现每一层的低离型力的分析技术,从而实现大面积的高速打印。
AI智适应控制系统
基于高精度传感器网络和深度强化学习技术构建,能够根据不同材料特质和模型特点动态调整打印动作(自适应打印),实现成型质量和速度完美平衡。
动态光强调整系统
实现打印速度与UV光强的同步改变,同时利用表面热积分算法,消除高速打印过程中的热量积累问题,使零件表面更光滑,结构一致性更高。
一键式操作,高效便捷
自主研发的打印操作系统能够将硬件和软件完美的链接在一起,只需点击屏幕上的功能按钮即可实现一键打印。
智能互联+ 模块化设计
基于原生工业物联网的控制系统,客户能够方便的进行打印机添加,轻松实现远程访问,能够在单机系统基础上进行定制化二次开发,满足各种行业的多样化需求。
更大成型尺寸,更多可能
构建体积达384*216*400mm,更大的成型尺寸,意味着更高的应用柔性,除可以打印大尺寸的零件,您亦可以单次打印多个小尺寸零件,实现更高的效率。
支持多种类型材料
自研超5000组材料配方,支持多种不同类型材料,能够生产出具有不同性能的工业产品,覆盖更广泛的工业领域。
桌面级3D打印机
配置惊人的高速多色桌面3D打印机,拓竹科技发布 Bambu Lab X1
2022年5月,拓竹科技近日发布一款名为 Bambu Lab X1 的高速多色3D打印机,这款桌面级的FDM 3D打印机可以用“配置豪华”来形容。Bambu Lab X1在kickstarter上众筹金额达700万美金(约合5000万人民币)。
美国东部时间2022年11月10日,《时代》周刊公布了2022年度最佳发明,中国3D打印厂商Bambu Lab 拓竹科技的桌面级高速多色3D打印机X1系列,获得了机器人(Robotics)类目下的一席。
△ Bambu Lab X1 系列高速多色3D打印机视频
下面我们来看看拓竹科技最新发布的这款3D打印机的诸多核心亮点:
高性能材料:支持过去仅限于工业级产品的碳纤维增强尼龙、聚碳酸酯等耐高温、高强度材料
多色多材料:支持最多16色3D打印,丰富的颜色和材质矩阵让3D打印告别黑白时代
超高速打印:20,000 mm/s2 加速度及500 mm/s打印速度,高于现在业界标准一个数量级
内置激光雷达:搭载分辨率高达7微米的显微激光雷达,实现对打印过程的高精度闭环
支撑材料:使用易剥除或溶解性支撑材料,化解困扰3D打印多年的支撑剥离难题
节能环保:减少80%的碳排放及20%的塑料浪费
人工智能:布满机身的43个传感器配合主芯片的NPU,实现全自动双冗余调平、挤出补偿、振动抑制、部件自检等自动化功能
安克创新消费级AnkerMake M5 3D打印机海外众筹近6000万元
2022年5月,深圳安克创新在kickstarter上众筹的AnkerMake M5 3D打印机金额达888万美元(近6000万元),这是一个非常了不起的众筹成绩,刷新了k站3D打印机众筹记录。
AnkerMake M5是一款挤出式3D打印机,它的打印速度为 250mm/s,如果客户需要精度高的产品,可以使用该速度。AnkerMake M5该打印机还配有更快的模式,具有高达 2,500 mm/s的加速度,但这要以牺牲精度为代价,得到的最终零件的精度不高,制作细节更少,该模式主要适用于原型制造和玩具打印。Anker 表示,M5的平均打印时间与其他打印机相比减少了70%。
M5的另一个特点是打印前的准备时间很短,显然只需15分钟即可准备好开始打印。此外,与其他3D打印机不同,AnkerMake不需要人守在旁边,能够使用内置的人工智能摄像头监控打印作业。如果它检测到喷嘴堵塞等问题,可以向用户发送警报。无论用户身在何处,都可以通过Anke的相应app查看打印作业的实时信息,可以让你远程观看打印,记录你的创作的延时视频,并且可以自动暂停打印作业。
Raise3D发布全新一代高速3D打印解决方案
2022年11月,Raise3D宣布在FFF专业级3D打印领域取得突破,推出了针对Raise3D Pro3系列3D打印机的Hyper Speed高速升级套装,以帮助用户实现快速、稳定的批量生产。 其核心的Hyper FFF™技术的核心是主动消振算法,每当打印机头进行任何高速方向变化时,它都将计算一个优化的加速模式,并吸收过度的振动。利用这一技术,可以将之前原有50-60mm/s的一般打印速度,提高3-4倍至200mm/s的打印。
和其他追求极限速度的DIY高速机不同,Raise3D HyperFFF™主要面向对于Lead Time(交付时间)有需求的工业用户和打印服务企业,在提供打印速度的提升的同时,保证成品良率、7/24稳定运行和经济性,该款设备目前已在欧洲、北美和日本地区发售,国内市场将于春节后开始交付。
创想三维FDM 3D打印机Ender-3 S1 Ender-3 S1 延续了Ender-3系列易于组装、DIY自由属性外,首次拥有了擅长打印 TPU 等柔性耗材的“精灵”近端双齿轮挤出机。小而有力的挤出机,重量只有210g,但挤压力可达80N。它不仅能够打印PLA耗材,在TPU等柔性材料打印上也非常出色,平滑的送料体验,为用户提供一个稳定和可靠的打印旅程。 在产品和功能配备上,Ender-3 S1拥有自动调平功能、32 位静音主板、PC弹簧钢磁吸平台、z轴丝杠和双电机、断电续打、断料检测以及易用的旋钮屏,赋予它高质量的打印以及全新的产品体验。 Ender-3 S1同时选配激光模块、Creality Box 2.0,为用户提供丰富的拓展接口,让用户玩得开心。良好的质量加上创作潜力,Ender-3 S1将是3D打印初学者的万能帮手。 对于Ender-3 S1 Pro来说,最吸引人的是它在高温条件下的良好性能。喷嘴采用黄铜材质,可承受300℃高温打印。搭配升级版的“精灵”全金属双齿轮挤出机,它可以兼容多种耗材,如PLA、ABS、Wood、TPU、PETG、PA,为想象创造无数的可能性。
支持300°C打印,速度250mm/s,创想三维推出年度旗舰Ender-5 S1
2022年11月,创想三维发布最新旗舰款3D打印机Ender-5 S1,售价3599元。Ender系列自2017年发布以来一直广受3D打印圈好评,本次搭载全新升级传动系统的Ender-5 S1可实现高达2000mm/s2的加速度和250mm/s的打印速度,是一款集该系列之大成的旗舰产品。
Ender-5 S1承继Ender-5系列前作广受好评的设计,采用了全金属稳固箱式框架和经典笛卡尔结构,用户仅需10分钟就能完成组装。双12mm加粗光轴、双型材支撑、热床底部双悬臂支撑进一步增强机器结构稳定性,显著提高复杂作品打印成功率。此外,X/Y/Z轴采用高精度独立步进电机驱动,在保证高速的情况下提供专业级稳定性,为用户提供强大生产力。
创想三维实验室测试结果显示,以最高速度250mm/s打印“小船”只需要35分钟,相比以50mm/s的速度打印缩短了69%的时间。同样值得一提的还有Ender-5 S1的可靠性。数据表明,Ender-5 S1在0.2mm层高和250mm/s高速下打印1000小时的成功率达100%,使其成为个人工作室、3D打印工坊以及其他小微企业的高性价比之选。
纵维立方Anycubic Photon M3 Premium
纵维立方是知名的3D打印科技品牌,其始终坚持以用户体验为核心,保持大力研发和创新的初心,致力于为用户带来更极致、更前沿的科技体验,引领3D打印行业向更科技、更创新化发展。
△Anycubic Photon M3 Premium
2022年10月15日,纵维立方正式发布新品Anycubic Photon M3 Premium,219*123*250mm的打印尺寸使其成为市面上大体积3D打印机的代表,而其28.5微米的横轴像素则让它成为了市面上有着最高分辨率的消费级3D打印机之一。
纵维立方自主研发的Anycubic LighTurbo 2.0技术,是造就细腻打印体验的核心关键,其保留了COB光源方案光均匀度高的优势,并以曲面反射至曝光屏的创新设计,使光均匀度和准直度进一步提升,造就细腻光滑的模型效果。搭配8K单色液晶屏,可以充分实现大尺寸打印下细节不丢失的卓越效果。
纵维立方Anycubic Kobra Max
2022年春季发布会上纵维立方也为钟情FDM的用户提供了释放创意的新选择,大而非凡的Anycubic Kobra Max正式上市,精确无比的Anycubic LeviQ自动调平系统极大简化了打印前期准备工作并进一步保障了打印成功率,让用户能够更加专注于打印创意。
其采用4.3寸液晶触控屏,在色彩和明亮度显示出色并且操作更加灵敏,全新研发的挤出机更是让其能够快速响应、稳定运行,并能兼容柔性耗材。其打印尺寸达到了400*400*450mm,搭配的双螺纹Z轴运动部件是实现超大尺寸稳定打印的重要保障,能够达成性能和体积的绝佳平衡,能够给用户带来舒心的打印体验。
Snapmaker发布Artisan 工匠三合一 3D 打印机
Artisan 为 Snapmaker 全新一代三合一 3D 打印机,是一款集 3D 打印、激光雕刻与切割、CNC 加工功能于一体的全能家用加工平台。这些功能均采用模块化的设计,满足用户多样化的使用需求。在 Artisan 中,还创新性地加入了快拆功能,只需将对应模块安装至滑轨中,在闭合锁扣之后即可开始使用。对于终端用户而言,在60秒内即可完成执行头和平台的切换,进一步减轻动手难度。
不仅如此,Artisan 配备 400mm x 400mm x 400mm 大空间加工尺寸,以及精细、正常、快速、超快速四种打印模式,满足大件打印的同时,也能保证用户的高效输出。
安全性与易用性一直是 Snapmaker 的关注重点。Artisan 标配外罩和急停开关,当意外情况发生时,用户能够通过打开外罩门或按下急停开关及时停止工作,最大程度保障用户安全。此外,Artisan 采用了7英寸的触控屏,并极大程度优化了以往的操作流程,加强了易用性和灵活性。
智能派ELEGOO Saturn 2土星光固化3D打印机10寸超清8k
2022年6月, 智能派ELEGOO发布了国内首款桌面消费级10英寸超清8k单色液晶屏光固化3D打印机,ELEGOO SATURN 2采用红黑撞色时尚设计,机身外观独具科技感,很有赛博朋克的机甲酷炫风、在ELEGOO SATURN 2上,除了吸睛的外观,这款3D打印机作为家用桌面级高精度打印机最大亮点之一还在于采用10英寸8K超清单色液晶屏,该屏幕是由ELEGOO智能派和富士康旗下群创光电(InnoLux)联合开发,强强联合,品质上也会更有保障。屏幕采用LTPS制程工艺10寸8k单色液晶屏,具有7680x4320的超高分辨率和380:1的高对比度,屏幕一致性高,性能强劲,高透光性能达到6%,最高打印速度为85mm/h,层曝光固化时间缩短至1.5s,显著提高打印效率的同时还原模型的生动细节。加上这款机子可打印250*219*123mm的模型,最大打印体积可达6.7L,大尺寸让创意不再受限制。ELEGOO SATURN 2还采用了行业内首发的COB光源加菲涅尔准直透镜的光学设计方案,光均匀度92%,打印精度极佳,以及能带来更光滑的表面光洁度。
采用专利菲涅尔透镜和COB光源结构的光学设计方案,在原有COB光源方案的优势上,将光源对比度提升40%,并无背景光干扰,能够获得更小的光线角度。升级后的全新菲涅耳准直光源由48颗高度集成的UV LED灯组成,搭配自由曲面COB透镜和菲涅尔透镜发出405nm波长的均匀光束,更加聚拢且均匀的光线,精准控光,无光斑,有效提升了光均、准直度、散光系数等指数,使得打印出的模型更加锐利、逼真,细节呈现更完美。
不仅仅只是它的组装方便,操作便捷,以及它的稳定性,它的卓越的打印精度、打印速度,还有在光源、屏幕、精密双导轨Z轴设计、插入空气净化器等等,各个细节都臻于至善。这样一款优秀产品仅售价3599元,无疑是广大工作室、STEAM、手办爱好者,乃至于普通用户的福音,同时也是国内民用消费级市场的重磅炸弹。
