2023年2月6日,南极熊获悉,Hyperion精密解决方案是一家全球领先的材料科学公司,它不仅为用户处理复杂的零件几何形状,还为客户提供硬质材料专业知识,同时采用先进的3D打印技术为它们提供以前不可能实现的几何形状。
△Hyperion正在推动碳化钨作为3D打印制造技术中的新兴合金
碳化钨材料
与工具钢相比,碳化钨具有出色的硬度特性,与陶瓷相比,碳化钨具有出色的韧性,因此被用于许多行业。
考虑到这些卓越的特性,碳化钨最常与金属切削应用(如锯切、铣削和车削)中使用的工具相关联。许多人惊讶地发现碳化钨还经常用于流体分配或流动应用,因为它在暴露于侵蚀性磨损时具有出色的使用寿命。另外,碳化钨改进的耐磨性能可延长水刀切割、石油和天然气以及电子等行业的喷嘴等部件的使用寿命。
首先,这里应该解释一下,碳化钨是用于广泛类别合金的名称,这些合金由实际的碳化钨和金属粘合剂以及其他添加的碳化物(即TiC和TaC)组成。两种最常见的金属粘合剂是钴和镍。金属粘结剂影响硬度、韧性以及化学相容性的性能。它的含量可能在成品材料的3-20%之间变化,这取决于所需的性能。
△3D打印碳化钨流量控制组件
传统工艺遇到的问题
即压即用粉末是通过将碳化钨(WC)粉末、金属粘合剂和有机粘合剂混合在溶剂中制成的,然后使用喷雾干燥工艺从混合物中蒸发溶剂。然后在压力机中压实粉末,形成生坯,强度大致相当于一根粉笔。虽然生坯易碎,但可以使用传统的车削、铣削和钻孔技术进行加工。计算几何形状时必须小心,因为生坯在烧结过程中会收缩20%。此外,在烧结过程中的温度(2500-2700 华氏度)随着金属粘合剂的熔化,零件将变得相对柔软,薄壁区域可能会塌陷。当从烧结过程中取出时,零件处于硬化状态。此外,由于收缩率的原因,在生坯成型期间无法创建精确的特征,这意味着必须在烧结后向硬化部件添加复杂且精确的几何特征。
与钢部件不同,在硬化状态下的碳化钨不能以常规方式进行车削、钻孔、铣削或焊接。同时,传统的磨削和EDM工艺既耗时又昂贵,而且创建特定几何形状的能力有限。
△3D打印碳化钨螺杆泵转子
碳化钨3D打印应用案例
针对以上问题,这就是粘合剂喷射和FDM等3D打印技术,可以通过创建以前在碳化钨中不可能实现的几何形状,来增加客户价值。虽然在打印和压制粉末方面存在挑战,但目前技术正在取得进步。
有这样一个3D打印螺杆泵转子(Moineau原理)的案例,它的几何形状不可能在生部件中形成或在成品部件中磨削。因此,借助3D打印技术,泵设计师在设计具有战性的液体泵时,可以使用另一种材料来对抗磨粒磨损。
△3D打印碳化钨喷嘴
另一个例子是创建用于流体分配的一体式喷嘴或扩散器,其中弯曲的流体路径是首选。就在几年前,这些几何形状还被认为在碳化钨中是不可能实现的,这让工程师不得不选择次优材料或效率较低的几何形状,这两种情况都会给客户带来持续的维护成本。
Hyperion精密解决方案将参加2023年2月7日至9日,在纽约市举行的2023 AMS增材制造战略会议。
