顶级期刊《Science Advances》:利用声波一次成型,制造复杂的几何3D形状
22:22
导读:声波在与物质相互作用时能够产生作用力。因此,在三维空间中精确地塑造超声场可以控制力,并能够控制材料落到适当的位置,从而有可能一次成型整个三维物体,不用层层累计,这加快了3D打印的速度,特别是生物制造,因为传统的方法通常很慢,并对生物细胞施加机械或化学压力。
2023年2月,南极熊获悉,来自马克斯普朗克医学研究所和海德堡大学的研究者在《Science Advances》期刊上发表了题为《Compact holographic sound fields enable rapid one-step assembly of matter in 3D》(《紧凑的全息声场使物质的一次成型成为可能》)的文章。在研究中,它们利用了声波进行制造,无需接触即可进行打印,并控制声波制造了复杂的几何3D形状。
在研究中,研究人员实现了紧凑的全息超声场的生成,并展示了利用声学作用力对物质进行一步式组装。他们结合了多个全息场,驱动固体微粒子、水凝胶珠和生物细胞在标准实验器皿内的无接触组装。这些结构可以通过周围介质的凝胶化而被固定。与以前的工作相比,这种方法不需要对立的波、支撑面或支架。研究者表示,全息超声场在组织工程和增材制造中的应用前景广阔。
△形成紧凑的声学三维压力图像的概念
根据该研究的主要作者Kai Melde 的说法,将这项技术用于在“生物细胞的组装”种具有巨大的潜力,因为超声波温和且对细胞无毒,并且无需接触的远程组装有助于保持无菌,并且保持细胞活性。”过去的打印活性组织的方法并不理想,因为它们速度慢,并且会对生物细胞施加机械或化学应力。所以研究者们积极探索了各种非接触方式组装粒子并探索各种领域,在经历了光、磁镊子、电场的研究后,最终选择了声场。
△用超声波在三维的指定点诱捕硅胶微球。
如果您曾经去过音乐会舞台,您就会知道声音会影响物理物质:扬声器的刺耳声音会对身体施加一种力,有时力大到让您喘不过气来。在实验室里,在 Melde 的团队开始他们的工作之前,超声声场已经可以以简单的方式操纵微小物质,将粒子组织在一个点周围或排列成直线。当研究人员想到使用全息图在 3D 空间中塑造物体时,他们灵光一现。但是,全息图不是由光制成的,而是由超声波制成的将声波想象成无形的手在没有实际接触的情况下塑造物质,这些声音全息图是有效的模具,可以制作成任何需要的形状。
Melde 解释说,这是一项相当复杂的研究。根据 Melde 的说法,创建3D形状需要使用多个全息场,这些场相互分层并相互作用。计算全息图形状所需的算法非常复杂,需要大量的计算能力:“3D 计算的一个问题是,当使用三维时,内存需求会迅速增加,然后,最重要的是需要计算整个体积的波场,这个过程需要通过优化过程一次又一次地重复。”
为了解决这一计算挑战,他们利用 GPU 加速,这是游戏卡中用于渲染逼真的复杂 3D 世界的处理器,以及 Google 的 TensorFlow,这是最流行的机器学习和人工智能软件。团队成员 Heiner Kremer 说:“将整个3D对象数字化为超声全息图场在计算上要求非常高,需要提出全新的算法。”
计算完成后,就该“打印”对象了。这是一个比较简单的过程。他们专有的机器将超声波场发射到实验室培养皿中,塑造悬浮在液体中的生物细胞(或任何微观物质,真的),液体为细胞提供营养,使它们保持活力。令人惊奇的是,这是一个单一的步骤,只是一次成型,而不是传统的 3D 打印过程,需要很长时间。
Melde 实验的最大尺寸是一个长约 20 毫米、直径约 10 毫米的双圈螺旋,可能看起来很小,仅比小拇指指骨大一点,但这已经非常不容易了,因为这可能是迈向器官打印的第一步!
原文链接:DOI:10.1126/sciadv.adf6182
上一篇:利用3D打印技术改装汽车,将老爷车升级为600匹马力的MEXORCIST
下一篇:满足±50微米公差,摩方精密微纳3D打印解决方案助力企业开发产品
