2023年3月1日,南极熊获悉,美国金属3D打印技术公司Velo3D宣布推出最新版本的Flow打印准备软件,为使用Velo3D完全集成解决方案的工程师提供了一系列新功能。
△Velo3D的Flow 5.0软件现在具有新的图形合成并功能,使操作员能够更快地计算不同零数量的构建时间
发布Flow 5.0
该公司宣称用户现在可以选择核心参数集,从而增强对构建的控制,为构建板上的任何零件分配不同的参数。这一改进,再加上Flow应用蒙皮和轮廓覆盖的能力,使客户能够更好地控制打印部件的最终材料特性。
Velo3D工程副总裁Alexander Varlahanov说:“通过我们的软件,我们能够根据客户的需求和反馈不断扩展我们的制造能力。通过为客户启用可选择的核心参数,工程师可以修改零件的材料属性,以更好地满足应用需求,包括更多各向同性零件。这甚至适用于具有多种类型零件的构建,其中每个零件都需要不同的核心参数集。”
△Velo3D的Flow 5.0,可更好地控制3D打印过程
新增控制和标记功能
新的Flow 5.0版本还包括在构建开始之前识别可能错误的检查和消息,从而降低客户在构建过程中遇到故障的可能性。这样一来,工程师就可以确信在流程开始之前部件将成功打印。Flow还新增了物体标签功能。客户可以在Flow打印准备软件中轻松添加字母数字字符(如序列号或其它唯一识别文本)到他们的构建中,以清楚地识别和标记他们的零件实例。生成打印文件后,可以通过新的Label Updater工具更新字符。
Label Updater是Flow 5.0中的一个工具,它可以帮助客户更新其构建中的标签和字符。它允许用户轻松地将字母数字字符添加到他们的构建中,并在需要时更新它们。这可以使客户更轻松地识别和标记他们的零件实例,并管理他们的打印任务。
据 Velo3D 称,这一版本还提供了一种更快速的方法来计算不同零件数量的构建时间。在准备零件进行打印后,用户可以更改该零件的数量,并查看更新后的构建时间,以更好地了解规模化生产的经济效益。这使得合同制造商可以加快报价过程,加快原始设备制造商的计划和排程。
△VELO3D的Flow软件平台专为配合公司的Sapphire 3D打印机而设计
可以概括的说,Velo3D的完全集成金属3D打印制造解决方案中,Flow打印准备软件是一个关键组成部分。该软件可以将传统的CAD文件转换为打印文件,无需进行任何特殊化或增材制造设计(DfAM)。除此之外,解决方案的其它部分还包括Sapphire系列3D打印机、Assure质量保证软件以及基于智能融合的制造过程,可以确保从同一打印文件在不同Sapphire打印机上得到一致、可重复的成果。
