买个家用3D打印机,用起来靠谱吗
3D打印软件设计算法
2013
12/20
14:57
3D打印机和打印的杯子。打印机上面是打印材料ABS工程塑料
打印滑轮成型
打印滑轮失败
3D打印机打印出来的杯子(把手已经折断)和滑轮
“打玩具、打饰品,带孩子体验高科技!”双十二临近,各大网店出现不少售价几千到几万元的3D打印机。
家用3D打印机实用性究竟如何?昨日,重庆晚报记者在电脑报评测中心协助下,对一台售价6000元的家用3D打印机进行了实验。
连接电脑
这台3D打印机是个30多厘米高、20多厘米宽的盒子,中间镂空部分是3D打印平台。通过USB接口接入电脑,下载驱动程序(个人购买时附送),再用一款名叫iPrinter的软件控制打印机,就可以进行操作。
准备材料
实验使用的是一种ABS工程塑料,外观上看像钓鱼线,售价20元/公斤,实验消耗不到300克。
建好模型
3D打印需要3D建模,好比普通打印必须有文稿、照片等。获取原料的方法,一是通过3D扫描仪扫描,二是用电脑软件建模。
两次打印失败
实验中,连续遭遇两次失败。
第一次原因是,打印头高度设定不准确,打印平台距离打印头距离过远,导致材料未落到打印平台便已凝固。第二次原因是,打印平台温度不够,打印材料过早凝固。
正确办法:设定准确高度,使用打印机自加热功能,将平台加热到摄氏100度以上。
做杯子4个小时
3D打印耗时漫长。打印过程中,打印头用高温熔化ABS塑料丝,挤压成很细塑料线(直径0.2mm),再喷到打印台上,一层层堆砌,最终成为塑料模型。
打印机说明显示,模型结构越复杂,速度越慢。
重庆晚报记者选用两个3D模型:一个9厘米高的杯子和一个直径愈4厘米的滑轮。打印杯子时间:近4小时。打印滑轮两个多小时。
有明显异味
打印的杯子由于结构相对简单,外观比较靠谱,盛水也无漏水情况。但是,杯壁上有一圈圈分层结构,杯子把手轻易折断。
打印的滑轮比较惨不忍睹。由于中央的弹珠都不是规整圆形,内外两个圆盘的毛刺也相当多,所以很难转动。
打印过程中,能闻到明显异味。打印完成后,还能闻到明显异味。
家庭使用四大问题
电脑报评测中心主编马渝曦认为,3D打印机无论高低端,其原理是一样的。但以目前家用3D打印机的精度和使用材料,要想达到商家宣传的效果,不靠谱。
一、成本。目前家用3D打印机多采用FDM熔融层积成行技术,通过对塑料的加热融化制作模型。如果打印真人等,需采用激光技术,以金属或光敏材料为原料。好材料价格奇高,每公斤上万元。
二、技术。3D建模需要一定技术和设计能力,想打什么都能制作什么是个误区。
三、精度。家用3D打印机精度偏低,在制作速度和精度上远不如手工匠人制作。即使要少量提升精度或者打出多色,也需要大量增加设备成本。
四、安全。电脑报评测中心曾用3D打印机打印餐具。打印过程中,热熔的塑料发出刺鼻味道,甚至挥发细微粉尘。所以,使用这种3D打印机最好在开窗通风情况下,而且慎用这些打印品喝水或进食。
针对某些商家宣传可使用3D打印机打印玩具,马渝曦认为也相当不靠谱。“考虑到身体健康,我认为最好不要用这些打印给孩子玩。”更多3D扫描仪资讯请关注纳金网http://www.narkii.com/special/canners/
上一篇:3D打印机就能“复制”出一个微缩的你
下一篇:让iPhone变身3D扫描仪的配件
使用道具
2014-3-22 13:46:02 | 显示全部楼层
实在,但确实有能用的。技术含量和成本还是较高。
2014-4-2 09:33:02 | 显示全部楼层
哎  什么时候才有那技术啊
