导读:易制科技(EasyMFG)是国内开发粘结剂喷射金属3D打印系统MBJ的代表性企业,如今这项技术开发的怎么样了?成本控制的怎么样?是否能够进一步的渗透到传统制造业中规模化生产中?
2023年3月24日,南极熊注意到,易制科技最近的一篇文章中介绍了目前MBJ 3D打印技术所具备的特点和优势,并且展示了这项技术在模具、镂空结构、液压零件等多个领域的打印案例。
尺寸:从成本角度考虑,与传统加工方法相比,建议采用MBJ技术打印中小型零件,EasyMFG常规的设备可以打印尺寸为500mm 450*mm 400*mm,但是如果重量太大的零件,高温烧结时会对解决承烧板承重要求以及消除收缩不均匀造成很大困难,甚至会压坏承烧板。不能说MBJ只能打印多大的零件,单纯从打印来讲,几米以上的零件打印都没问题,但是为了避免高温烧结时压坏承烧板,以及减少零件与承烧板制件的摩擦力(摩擦力会阻止零件收缩时的运动,从而造成不均匀收缩)等方面,会付出很大的代价。因此建议重量少于40kg的零件才采用MBJ技术打印。当然,尺寸方面需要在烧结过程中放大尺寸以补偿收缩。
△MBJ打印的小零件(来源:EasyMFG)
△MBJ打印的鞋模(来源:EasyMFG)
零件质量:使用MBJ打印的零件与铸造件有着类似的强度和密度(达到98%以上)。零件生胚打印精度在0.05毫米左右,烧结后的精度在0.1毫米左右,表面粗糙度在2~5μm。对于高要求的客户,打印出来的表面光洁度可能不符合要求,可能需要采用特定的表面处理方法,但是多数情况下是能够满足要求的。
材料:MBJ的材料范围比较广泛,使得它可以适用于各种应用领域。MBJ使用粘合剂粘合粉末材料,未粘接的粉末材料可以全部回收使用,操作简便。为吸引更多制造商,需要进一步降低粉末材料价格,开放材料系统可以降低供应链成本,使粉末材料更加实惠和可行。
△MBJ打印的联锁环(来源:EasyMFG)
△MBJ打印的克莱因瓶(来源:EasyMFG)
△MBJ打印的镂空零件(来源:EasyMFG)
速度:MBJ是速度最快的金属打印技术,能够成功地生产出各种各样的几何形状。在价格和技术门槛方面,与激光粉床熔化技术相比,MBJ仍然最具竞争力。
易操作性:EasyMFG设备软件的用户界面通常很简单易懂,即使没有深入的专业知识,用户也可以很快完成零件文件的处理和准备。
支撑要求:在打印过程中,不需要支撑结构。但是对于一些结构易因为重力影响造成变形的零件,有时需要添加一些烧结支撑结构,支撑结构的表面涂上抗烧结剂,以减少打印零件和支撑结构之间的粘合,烧结完成之后简单去除支撑即可。
对于整个制造业而言,现在是采用MBJ打印技术的关键时刻。随着新兴的3D打印技术不断发展,MBJ作为其中一种方法,正在吸引越来越多的关注和兴趣。MBJ具备许多优势,例如生产速度快、节省成本、可定制等。
对于潜在客户而言,采用MBJ技术需要注意一些关键因素,例如需要经过零件质量认证和满足消费者标准,以及在实施新技术的过程中需要注意一些挑战,事实上,对于常规的应用场景,MBJ打印的零件是肯定可以满足要求的,但是对于一种新兴技术,基于客户角度的考虑,通常都需要一个验证过程。另外,MBJ也存在自己的特点,对于减少烧结变形以及消除烧结支撑,可以从CAD层面进行优化,如果客户愿意重新设计零件符合BJ的原则和要求,那么MBJ将为他们带来更多的供应链选择和进入新的市场领域的机会。
△MBJ打印的液压零件(来源:EasyMFG)
MBJ的发展为我们带来了更多的选择和机会,促进了制造业的不断创新和发展。开放材料系统的发展将使得粉末材料更加实惠和可行,同时也将吸引更多的制造商进入3D打印领域。
因此,MBJ作为一种新兴的3D打印技术,为制造业带来了更多的机遇和挑战。我们应该继续关注和探索这一技术,并在实践中寻找更多的创新和应用。
易制科技(EasyMFG)成立于2013年12月,公司核心研发团队源于华中科技大学,深耕3D打印行业二十多年,曾获国家技术发明二等奖、湖北省科技进步一等奖及多项省部级奖励,主持和参与过多项国家“863”重大专项、国家重点研发计划、国家数控重大专项、国家支撑计划、湖北省重大科技创新项目等多项大型项目,依靠自身在SLS、SLM、SLA等多种主流3D打印相关技术等方面的沉淀和积累,自主开发"粘结剂喷射金属3D打印系统"、面向铸造行业的"砂型打印机"和"全彩色3D打印机",其中最新核心产品"粘结剂喷射金属3D打印系统MBJ"在国内最先开展商业应用。
