LIQCREATE推出经济型ESD树脂,继续扩展工程3D打印材料组合
光固化
17:00
2023年4月4日,南极熊获悉,总部设在荷兰的独立光聚合物制造商Liqcreate推出了一款名为Liqcreate ESD的全新树脂产品。
△Liqcreate ESD全新树脂产品
Liqcreate ESD是一种不透明的黑色光敏聚合物树脂,旨在支持电子制造商和服务中心使用树脂3D打印大规模制造ESD部件,这些部件具有静电放电特性,因此成为电子制造和ESD安全工作场所的理想选择之一。
△为电子和制造业打印的芯片夹具
ESD 3D打印机兼容性及应用
Liqcreate ESD是一种多功能材料,专为大多数使用DLP、MSLA、SLA或LCD技术的385-420nm 树脂3D打印系统而设计。在其发布前,已经对多款打印机进行了优化,未来预计还将有更多打印机兼容。Liqcreate官网提供了与Liqcreate ESD树脂兼容的打印机列表(传送门)。
该公司表示,Liqcreate ESD的设计旨在满足电子和制造业的需求,该树脂可在大多数基于树脂的3D打印机上使用。该材料具有各向同性静电耗散特性,特别适合需要ESD保护的电子设备和组件的生产。此外,使用这种树脂生产的部件具有高强度和抗冲击性,具备刚性和耐用的特性。这使得该树脂在制造电子外壳和工厂工具等应用方面,具有广泛的应用前景。Liqcreate ESD树脂的起价为139.95欧元/千克(约为1052元人民币)。
最终,Liqcreate ESD可通过打印定制夹具、固定装置和工具来保护关键电子元件免受静电放电,从而帮助制造商降低风险并提高制造能力。
△使用Liqcreate ESD打印的ESD安全组件
Liqcreate ESD技术数据
该公司表示,新款树脂在发布之前已经过行业专家的广泛验证,树脂技术特性的完整分类如下所示。
△Liqcreate ESD聚合物特性
●根据该公司的测试所得,经Wicked Engineering固化箱中60℃高功率LED灯光照射30分钟固化。但因个体机器加工和后处理不同,这些数值可能存在差异。
●材料会在高于HDT值的温度下软化,但在零件不受力的情况下,不会断裂/开裂,耐温高达 250℃。
各向同性ESD特性
Liqcreate对新树脂的ESD特性进行了多种方法和不同打印方向的测量。通过AE30-ANSI和 SRM 200表面电阻率测量,结果表明部件的ESD特性在整个部件和不同方向上都是均一的,并且均在ESD范围内。
△Liqcreate ESD的各向同性ESD特性
Liqcreates不断增长的工程树脂产品组合
Liqcreate ESD 是添加到 Liqcreate 不断增长的产品组合中的最新产品,以满足工程和高科技领域的高要求。除了旨在为用户提供高打印精度和光滑饰面的通用聚合物外,该公司还推出了以高通量 MSLA 为重点的Premium Tough和Premium Flex。针对寻求制造工程零件的客户,Liqcreate 还推出了Tough-X、Strong-X、Flexible-X、Elastomer-X和Composite-X光聚合物,它们具有多种机械性能。
对于牙科客户,Liqcreate推出了Premium Model、Dental Model Pro和Gingiva Mask材料,以及Wax Castable 树脂。在它们之间,除了用于牙种植体模型的软组织、牙龈样部件之外,这些树脂还能够创建具有低收缩率和高尺寸稳定性的对准器模型。
