2023年4月,南极熊获悉,总部位于捷克的3D打印机制造商Prusa Research推出了新款桌面3D打印机Original Prusa MK4。这款新机器在之前MK3型号基础上进行了改进,MK3在过去五年中全球销量超过 350,000 台,并在 2019-2022 年间连续四次获得 3D 打印行业“年度 3D 打印机”奖项。
△原始 Prusa MK4 的前视图
Prusa的MK3打印机已经十分成熟,但Prusa不止步于此,而是不断地展开挑战,对打印机进行各种改进。Prusa Research 创始人兼首席执行官 Josef Prusa 评论道:“MK4和MK3看起来是十分相似的,但实际上,我们已经调整、改进并彻底更换了90%的部件。”
这款打印机的一个关键目标是改善用户体验,它具有多种新功能,旨在使打印过程更快、更轻松、更直观,不管是打印机小白还是打印机专家都可以轻松使用。Josef Prusa 将 MK4 称为“让普通用户更容易使用 3D 打印机技术的关键一步,普通用户指代的是那些对调整和维修打印机不感兴趣,而只想轻松打印的人群。”
MK4 的主要特点:
xBuddy主板:
△xBuddy主板
●MK4 结合了 Prusa 的新 xBuddy 板,这是一个 32 位 STM32 供电的主板,取代了 MK3 使用的旧 EINSY RAMBo 板。这款新主板被称为 MK4 的“基石”,是在 Prusa 内部设计、制造和测试的。
●xBuddy旨在最大限度地提高安全性和可靠性,在其前身的基础上提供了多项新功能。例如,该板在 24V 分支上集成了双电压测量、加热器电流测量和总输入电流测量。此外,为了最大限度地提高打印机安全性,该板会在电流超过 2.8A 时自动断开热端加热器,同时在总电流超过 15A 时也会断开加热器和热床电源。主板还提供断电恢复功能,包括四个热敏电阻(热端、热断路、热床和环境)。
●xBuddy 采用 TMC2130-LA 驱动程序,配备了众多端口,包括 ESP-01 Wi-Fi 端口、以太网端口、服务 USB-c 端口、12C 端口、加速度计端口(未填充)、多材料升级 3 (MMU3) 端口和一个 Nextruder 端口。
Nextruder 挤出机:
●Prusa 的下一代挤出机 Nextruder 是 MK4 的另一个重要装置。MK4 的 Nextruder 具有更小更轻的结构 ,但拥有与其较大版本相同的称重传感器。该传感器通过测量挤出机内部的张力来准确设置喷嘴和打印纸之间的距离,允许 MK4 开箱即用,能够打印完美的第一层,无需实时调整Z向高度或任何手动喷嘴调整。
●主板上的 Nextruder 端口也为用户提供了便捷的好处。以前的 Prusa 型号将挤出机组件直接连接到主板,使得更换某些挤出机组件成为一个复杂且耗时的过程。然而,MK4 包含一个新的连接器分线板,即“LoveBoard”,它直接连接 Nextruder 内部的所有挤出机组件。此功能显着加快了挤出机组件的更换过程。
●MK4 的新型快速更换喷嘴也被设计为在进行热端改造时节省用户时间。在 Nextruder 的任一侧都添加了手拧螺丝,当松开时,可以快速轻松地拆卸和更换整个热端。热端更改后,称重传感器会在下一次打印开始时提供快速自动校准。
●Prusa 还提供 Nextruder-to-V6 适配器,使任何兼容 v6 的喷嘴(包括硬化和高流量模型)都可以与 MK4 一起使用。
△Prusa MK4 Nextruder。
高打印速度:
高打印速度是 MK4 的另一个关键特性,该打印机结合了 Input Shaper 和 Pressure Advance,这两项技术可以将打印时间减少多达 75%,同时保持良好的打印质量。在 MK3 上需要 80 分钟的样本打印现在可以在 20 分钟内完成。
彩色液晶屏:
新的 MK4 还增加了一个新的图形 LCD 界面,取代了以前型号的旧分段式 LCD。这种彩色液晶屏可以支持 G 代码缩略图、更长的文本、图形和二维码。此外,在 LCD 屏幕下方还添加了一个 RGB 状态栏,一组可编程的 RGB LED 使用各种颜色来指示打印机的当前状态。显示器旁边还增加了一个 USB-A 端口,允许用户使用 USB 闪存驱动器存储 G 代码。
△原装 Prusa MK4 图形 LCD 屏幕。照片来自 Prusa Research
MK4的特点可以总结如下:
●快速且安静地3D 打印。
●借助称重传感器传感器实现全自动第一层校准
●开箱即可打印- 无需打印纸张配置文件,无需修补,无需实时调整 Z!
●Nextruder——新型挤出机,带有定制分线板和智能功能
●灯丝传感器和电源警报等安全功能不会让您失望
●易于维护、快速更换喷嘴
●支持范围广泛的材料,包括。PLA、PETG、Flex、尼龙、ASA、PVA、PC、PP、复合材料等
●彩色 LCD 屏幕,具有易于导航的用户界面和快速访问所有重要功能
●以太网和 Wi-fi连接
●欧盟制造,无忧保修
●开源
技术规格和定价:
原装 Prusa MK4 组装套件的起价为 799 美元,完全组装好的打印机起价为 1099 美元。客户还可以为其现有的 MK3S+ 型号购买升级包,包括 MK3.5、MK3.9 和 MK4 升级选项。
