ANYCUBIC 新款FDM打印机KOBRA 2 ,最大打印速度可达250mm/s
20:53
2023年5月,南极熊获悉,3D打印公司Anycubic推出了其全新的Kobra 2 FDM 3D 打印机,旨在为用户提供高速打印能力并改进用户的体验。
Anycubic称Kobra 2是一款具有快速打印和高性价比的3D打印机,是3D打印初学者和爱好者的“理想选择”。此款打印机拥有多项显着功能,例如5倍速、双齿轮直接驱动挤压系统、升级的冷却风扇、动态结构、Anycubic LeviQ 2.0 自动床校平系统等。
Anycubic 副总裁 James Ouyang 说:“使用 3D 打印机快速地将想法变为现实可能是具有挑战性的,尤其是对于常规速度的打印机。3D打印机可以在保持高质量结果的同时提供快速打印,使创作者有更多时间专注于他们的想法而不是生产过程。”
Kobra 2 的默认打印速度为 150mm/s,最大打印速度为 250mm/s,够在短短 30 分钟内高效地生产出层高为0.28毫米的 Benchy 模型。Kobra 2 的其他几个特点也有助于提高打印速度:
●Kobra 2 使用齿轮比为 4:1 的直接驱动挤出系统,可牢固地夹住长丝,防止任何打滑,即使在高速下也能确保精确的挤出和流量控制。为了补偿速度变化期间较慢的挤出,打印机增加了挤出速率。这得到了 Kobra 2 的 60W 高功率热端的支持,它可以更快地熔化灯丝并改善流动性,从而提高打印速度。
△Kobra 2使3D打印速度提高了 5 倍,并包含一个自动调平系统。
●Kobra 2 利用升级的冷却风扇有效地冷却挤出的灯丝,采用优化的耗散设计,并以 700rpm 的旋转速度运行,可以快速冷却打印件,确保可以精确地应用后续层。
●3D 打印机还在其 X 轴和 Y 轴上使用双金属轴和 SG15 轴承,与常规轮结构相比,减少了摩擦,使运动更平稳、更快速、更耐用。与常规 D 形轮结构相比,能够产生更平稳和更快的运动,也更耐磨。Z轴采用双螺杆运动机构,提高速度,减少阻力,保持X轴水平。
△Kobra 2 FDM 3D 打印机。
●Anycubic 认为自动调平功能在 FDM 3D 打印中越来越重要,与老一代打印机所需的手动旋钮调整相比,自动调平功能能够加快打印速度。Anycubic 推出了 Anycubic LeviQ 2.0 自动调平系统来简化这一过程。该系统配备了电感式传感器,无需直接接触即可检测金属表面的距离或间隙,可以自动补偿打印平台中的任何异常情况。此外,该打印机还集成了智能 Z 轴补偿模块,可实现喷嘴高度的自动调整和 Z 偏移的精确调整。
△改进了 3D 打印体验。
●部分组装的 Kobra 2 不需要焊接或复杂的机械组装,“3D 打印新手”只需 10 分钟即可完成设置。其用户友好的界面具有反应灵敏的 4.3 英寸彩色触摸屏 LCD 安装在右侧,在打印期间提供方便的访问。带纹理的表面可有效固定烫印,一旦冷却即可轻松滑落,无需工具。此功能可轻松移除打印件,包括较大的或粘性 PETG 打印件。
●Kobra 2 3D 打印机具有断电恢复功能,可在意外断电时从中断处继续打印,配备了灯丝耗尽传感器,可检测打印机何时耗尽灯丝并自动暂停打印过程。此功能有助于防止打印错误并确保更流畅的打印体验。
△主要结构
南极熊获悉,Kobra 2 3D 打印机目前的售价为269美元,可以在官网购买(https://www.anycubic.com/collections/fdm-printer/products/kobra-2),其具体的技术参数如下:
上一篇:航空航天业中的的增材制造应用
下一篇:通快TCT展会推出TruPrint 1000激光3D打印机,专为牙科小批量生产定制
