Zortrax的M300 Dual 3D打印机材料范围进一步扩展,适用于金属3D打印
21:34
2023年5月,南极熊获悉,Zortrax宣布其Zortrax M300 Dual 打印机可以进行金属材料的加工,这款工业级大工作空间机器可在单挤出和双挤出模式下工作。
Zortrax M300 Dual 与一系列材料兼容,包括常用的长丝材、柔性材料、尼龙,以及用于专用领域的碳和玻璃增强聚合物。现在,Zortrax继续扩大其材料范围,推出了两种套件,能够打印BASF Forward AM 的金属聚合物长丝,即巴斯夫 Ultrafuse 316L 和巴斯夫 Ultrafuse 17-4。
●BASF Ultrafuse® 17-4 PH是一种与 LPD Plus Zortrax Endureal 3D 打印机兼容的工业复合丝。与金属注射成型或金属机加工相比,允许用户以安全、简单且经济高效的方式生产金属零件。灯丝含有 80% 的 17-4 不锈钢颗粒和 20% 的聚合物含量。巴斯夫 Ultrafuse® 17-4 PH 可用于 3D 打印坚固的金属最终用途部件、功能原型、需要耐候性的元件、医疗设备、汽车部件、化学管道或阀门、工具或固定装置的元件。打印件具有高达 1004 MPa 的抗拉强度、764 MPa 的屈服强度、高达 4% 的断裂伸长率,并具有马氏体(磁性)微观结构。
●巴斯夫 Ultrafuse® 316L 可用于 3D 打印复杂的金属最终用途部件、功能原型、医疗设备、汽车部件、化学管道或阀门、工具或固定装置的元件。打印件的抗拉强度高达 561 MPa,屈服强度高达 251 MPa,断裂伸长率高达 53%,并具有奥氏体(非磁性)微观结构。
应用
●功能原型
●金属最终用途部件,例如电子外壳
●医用器材
●汽车零件,例如发动机支架
●化学工业组件
●用于焊接的零件
●工装、夹具、夹具
M300 Dual 适用于BASF Forward AM、Nanovia、KIMYA或3DxTech等品牌制造的灯丝,可以与市面上常用的许多灯丝一起工作,并适用于大多数行业中的各种应用。
△Zortrax M300 金属3D打印的螺丝
Zortrax 研发部负责人 Michał Siemaszko 表示:“Zortrax M300 Dual 是一款真正的通用机器,具有大工作空间、单挤出和双挤出模式、友好直观的界面以及范围广泛的材料。进一步的,我们现在为这款桌面打印机添加了金属3D打印选项。”
两种金属打印选项均包含巴斯夫 Ultrafuse 支撑层,这是一种支撑材料,可确保在 3D 打印和后处理阶段打印出所需的几何形状;Magigoo Pro Metal 粘合剂可在喷漆过程中提供粘附力并轻松移除打印件;除此之外,还有用于3D打印机的热端模块、带 PTFE 管的适配器以及德国巴斯夫合作伙伴 Elnik Systems 的后处理,3D 打印件在该系统中经过烧结和脱脂工艺可以获得与钢相媲美的性能。
△使用 Zortrax 全金属封装 316L 在 Zortrax Endureal 上 3D 打印出脱脂和烧结工艺之前的钢涡轮转子。
Zortrax 表示,为 M300 Dual 引入新的金属 3D 打印选项的同时,还对 3.2.0 版中的 Z-SUITE 切片机进行了多项改进,使其软件更符合 3D 打印机的需求。Zortrax 研发软件项目经理 Ewa Piórkowska 表示:“最新版本的 Z-SUITE BETA 对金属粉末丝打印进行了一系列改进。一种新的螺旋填充使打印金属模型具有 60% 到 90% 的填充。另一项变化增强了使用 BASF Ultrafuse Support Layer 打印支撑结构的方式。支撑沿着所有轴被分成更小的块,并向底部缩小,使得放置在难以触及的区域的支撑更容易移除,并减少了它们在模型上的残留。”
上一篇:Vuzix与Materialise 合作打造3D打印智能眼镜,应用范围覆盖医疗到仓储物流
下一篇:复合材料生产商Airtech 将于2023年在印度开设新工厂,拓展印度市场
