BCN3D推出Omega I60工业级双喷头3D打印机,速度高达300mm/s
21:43
2023年6月,南极熊获悉,总部位于巴塞罗那的3D打印机制造商BCN3D推出了专为生产工具设计的Omega I60 3D 打印机。BCND3D 提出了创新的双挤压 (IDEX) 技术,使用两个工具头将生产率提高一倍,在高质量、专业级3D打印机方面享有盛誉。BCN3D Omega I60 是一款一体式工业 FFF 3D 打印机,旨在生产大型、坚固的原型和最终用途部件。
关于 BCN3D
BCN3D 是全球领先的 3D 打印解决方案开发商和制造商之一,客户包括 Nissan、Saint-Gobain、NASA、Haribo 和 Louis Vuitton。它以其标志性的 IDEX 技术和最近发布的 Viscous Lithography Manufacturing™ (VLM™) 作为 FFF 的先驱而闻名。
BCN3D Omega I60
BCN3D Omega I60 经过全新设计,具有以下特点:
BCN3D 独立双挤出 (IDEX) 技术: IDEX 具有使用两个独立头进行打印的独特能力。用户可以通过复制和镜像模式将生产率提高一倍。BCN3D Omega I60 配备了完善的 IDEX 技术,其中 X 电机在打印过程中保持静止,这种设计特点最大限度地减少了惯性,从而加快了打印速度。
HAQ-XY 运动学:这种运动结构被认为是双 3D 打印机和 CNC 机器的最佳系统之一,因为它提供了一种轻巧、坚固和精确的方法。BCN3D Omega I60 改进了滑轮的位置,系统在打印过程中沿X轴的扭矩显着减少。(扭矩会对系统的性能产生不利影响,并可能导致 X 轴发生意外变形,从而直接影响打印部件的质量)
挤出系统: BCN3D Omega I60 配备了强大的挤出系统和高端组件,包括 1.75 毫米直驱 Bondtech LGX Pro 挤出机,提供了更高的控制精度。挤出系统还包括定制的 E3D Revo 热端,提高了挤出可靠性。
高速打印能力: BCN3D Omega I60 配备内置加速度计和 32 位电子设备,以及定制版本的 Marlin 2.1,这种软硬件的组合使其能够以300 mm/s 的速度高效制造零件,并实现 10 m/s2 的加速度。凭借这一最先进的平台,BCN3D Omega I60 成为市场上唯一的高速 IDEX 3D 打印机,可为用户提供卓越的生产力。
主动加热室:加热室能够在整个打印过程中为可打印部件保持理想温度,促进了工程聚合物的制造。这种温度控制确保了部件的均匀构造,最大限度地减少了内应力的形成。通过将腔室加热到接近材料的玻璃化转变温度,可以消除制造过程中的内部张力,从而有效防止翘曲和开裂等问题。完成后,零件会经历一个逐渐冷却的过程,确保了打印部件的最佳尺寸精度和机械耐用性。BCN3D Omega I60 加热室的温度最高可达 70oC,非常适合打印 ASA、PA、ABS 和增强型 PA 等材料。
超大打印量: BCN3DOmega I60 的可用打印量为 450 x 300 x 450 毫米(17.7 x 11.8 x 17.7 英寸),最多可提供 60L的体积,与加热室相结合,使 BCN3D Omega I60 能够生产大型技术部件。
材料操作系统 (MOS):此集成材料模块提供完整的一体化体验。MOS 不仅可以控制湿度,还可以控制温度。它提供了两个关键优势:能够恢复受损材料以及能够在开始打印之前预热灯丝。此外,材料操作系统可实现丝材的自动装载和卸载。因此,如果打印过程中耗尽了耗材,机器会自动更换耗材。BCN3D 的 Omega I60 MOS 最高可达 75oC,并提供低于 10% 的相对湿度。
XYZ 自动校准:这项技术使用压电传感器,消除了人为依赖并保证正确的第一层附着力。它通过测量多个点来校准喷嘴之间的打印表面高度 (Z) 和 (XY) 偏移。对于具有独立双喷头系统 (IDEX) 的 BCN3D Omega I60,精确的 XY 对齐至关重要。打印表面外的专用校准区用于工具头对齐。工具头与加工校准区接触,以计算定位并自动校准偏移量,以避免在复制模式下交叉或移动层。
应用和材料
为 BCN3D Omega I60 提供的材料组合能够满足特定垂直行业的需求,例如工具、夹具和固定装置、短期生产、掩模制造、大型原型制作、生产线更换和最终用途零件。材料包括:
●Omega Proto:为 BCN3D Omega I60 开发的定制配方,适用于原型制作、夹具和固定装置、低负载轴承对准导轨和钻孔导轨。它具有光滑的哑光黑色表面光洁度和各向同性特性,使其适用于基本原型制作和功能原型制作。
●Omega Impact ASA:这种材料具有出色的抗紫外线性能,是户外最终用途部件的理想选择。它非常耐用,适用于承受重复载荷的工具。
●Omega Resistant Nylon:非常适合工厂车间环境,这种材料具有耐化学性、耐磨性和耐溶剂性。它可以直接替代生产线上常见的乙缩醛等材料。
●Omega Tooling CF:这种材料专为实现最大强度而配制,非常适合生产需要超强强度的金属替换零件、金属成型模具、弯曲工具和最终用途零件。
●Omega Support:一种分离式支撑材料,适用于上述所有材料。这使得无需溶解即可轻松移除支撑,从而可以立即使用打印部件。
在为其 BCN3D Omega I60 选择丝材时,客户可以从三种途径中进行选择。第一个选择是 BCN3D 丝材,它包含所有前面提到的材料以及目前正在开发和计划在未来发布的即将推出的材料。第二种选择是 Open Filament Network,BCN3D 与材料制造商合作创建专门的打印配置文件。这些材料通过提供独特特性(如 ESD、阻燃或食品安全)的材料来满足市场需求。最后,由于 BCN3D Omega I60 是一个没有限制的开放材料平台,客户可以使用自定义材料并创建自己的打印配置文件,无需额外费用。
总而言之,BCN3D Omega I60是一台工业机器,能够满足大尺寸3D打印的所有要求,BCN3D将自己定位为 Stratasys 的工业 3D 打印替代品,提供比市场领导者更开放、更便宜的材料。BCN3D 的规格和价格在市场上有很强的竞争力,但他们是否有能力将其推向市场?能否将其推向足够多的满意用户?这还有待观察。
上一篇:支撑、挖洞和图像模糊深度优化,创必得推出CHITUBOX Pro V1.4.0
下一篇:Firestorm Labs 和 Greenjets 合作提供100% 3D打印无人机解决方案
