南极熊导读:对于刚刚收到3D打印机或期待使用3D打印机的小伙伴来说,从测试打印开始非常重要。通过测试打印,我们可以了解打印机的各种功能,同时也确保不会在不成功的项目上浪费时间和材料。
测试打印能够评估打印机处理悬垂、孔和支撑的能力,并了解哪些温度、速度、层高和回缩等设置。此外,测试打印还能帮助我们查看高速打印的效果。虽然我们可以使用任何模型进行测试打印,但有几种专门为此目的而设计的测试模型可供选择。以下是六种最佳的3D打印测试模型。
1、3D Benchy
3D Benchy是最流行的测试文件之一。这个设计最初由Creative Tools创建,我们可以从3D Benchy的官方网站获取它。
下载文件时,需按原样打印(比例为1:1),无需调整任何设置。这个复杂的设计使其成为对3D打印机进行故障排除和调整的完美测试模型。除了尺寸较小外,它还具有不同角度的悬垂,用于测试3D打印机处理桥梁的能力。
此外,模型上的圆孔、矩形窗口以及设计的每个部分都有特定的尺寸。3D打印完成后,需要测量模型,以查看打印机的精确度如何。通过检查打印的整体质量,可以测试3D打印机如何控制温度和冷却。例如,表面是否光滑、粗糙或有污点,需要调整切片机上的设置来解决这些问题。
值得注意的是,从内部突出到顶部的小孔和轮状形状,对于测试机器如何处理精细细节和复杂设计至关重要。如果3D打印机设置正确,它将能够很好地打印这些部分,但如果出现问题,孔可能会比预期小。应该检查3D切片器中的孔设置,看看它们是否被覆盖或不清晰可见。例如,在Cura中,可以取消选中“删除所有孔”选项,以便保留孔。
2、校准立方体
XYZ校准立方体是调整3D打印机尺寸精度的有用工具。它具有精确的尺寸,例如每边20毫米。打印完成后,可以使用卡尺或其它测量工具测量其尺寸,确认是否达到预期的尺寸。通过这个测试,可以了解步进电机移动时的精确度。如果打印件的尺寸与数字文件中的尺寸相差较大,那么这个测试打印件对于解决问题非常重要。
要打印此模型,需在切片机中正确定位它,并确保字母与正在测量的轴平行。在大多数情况下,模型将以正确的方向导入。3D打印完成后,测量三个边并记录数值。然后,可以将其与切片器中的长度、宽度和高度值进行比较,看是否在同一范围内。
如果尺寸相差较大,需微调机器,直到几乎达到该范围。除了帮助了解机器是否校准良好外,还可以帮助识别与挤压不足、过度挤压或每毫米步数相关的问题。这样,可以针对性地进行调整,确保获得更准确和精确的3D打印结果。
3、一体化3D打印机测试
顾名思义,一体化3D打印可以测试3D打印机在处理各种设计方面的表现,包括悬垂、支撑、孔测试、温度和桥接等。下载并切片文件后,建议使用100%填充且无支撑。
打印完成后,检查每个部分,了解机器对不同部分的处理情况。通过这个测试,可以确定是否存在任何问题,并采取相应措施。
例如,我在设计中发现了一些串扰,这意味着需要调整回缩和温度设置来解决问题。此外,这个打印还有助于了解如何在3D打印设计的孔和墙壁,通过更改速度、温度和其它设置来确保准确打印。
4、回缩测试
回缩测试模型对于评估3D打印机在线材从一端移动到另一端时的回缩或拉丝情况非常有帮助。正确的回缩设置至关重要,它能避免细丝在打印头移动时出现拉丝和堆积现象。
如果遇到拉丝情况,我们可以通过调整切片机的回缩速度来解决。通常情况下,可能需要稍微增加回缩速度,以确保细丝快速缩回,同时在打印头移动时不会渗出。
如果增加回缩速度后仍然有拉丝问题,还可以尝试增加回缩距离。根据个人情况,有时只需提高速度,也可以避免出现太多问题,尽管某些细节可能受到轻微影响。
5、智能紧凑型温度校准塔
它是用来校准3D打印机和打印材料的重要工具。通过此校准塔,我们可以在不同温度下打印样品,从而评估打印质量并找出最适合灯丝的理想温度范围。设计的温度区段逐渐增加,使您更容易了解每个部分的打印效果。
这里建议采用15%的填充率和0.2mm的分辨率进行打印,并且不使用支撑结构。在3D打印完成后,我们可以仔细分析设计并相应地调整温度设置,以达到最佳打印效果。
6、流量校准打印
流量校准打印是用于校准3D打印机流速的一种测试打印方法。流速指挤出机从喷嘴挤出长丝的速率,以毫米/秒为单位测量。它对打印质量和打印速度产生影响。较低的流速会降低打印速度,从而产生更精细的打印细节。而较高的速率会缩短3D打印时间,但过高的速率可能会导致问题,如渗漏和过度挤压。
通过这些测试,我们可以全面了解您的3D打印机的性能,并根据测试结果进行必要的调整和改进。这将帮助我们更好地利用3D打印机,并获得更好的打印结果。
上一篇:SC Capelle 足球俱乐部的 3D 打印公共建筑树立了新的欧洲标准下一篇:玻璃3D打印:材料、工艺过程与应用
