南极熊获悉,UltiMaker Cura 5.4 的完整稳定版本已经发布,这使得从您的成品打印中移除底座和支撑结构变得比以往任何时候都更加容易。而且,UltiMaker S 系列用户还可以使用最新的 UltiMaker PET CF 复合材料的打印配置文件!所有这些都在您对每个 Cura 版本都期待的众多微调和变更之上!
Ultimaker 将在9月12日-9月14日亮相TCT Asia 2023展会, 在 # J90 展位为大家带来最前沿的3D 打印产品和最新的3D打印解决方案。
全新升级的树状支撑结构使得打印复杂零件变得比以往更加容易
当我们首次推出树状支撑结构时,旨在帮助用户节省材料、减少打印时间,并获得更清晰的打印效果。对于许多人来说,树状支撑结构在实现这一目标方面取得了成功。然而,对于某一用户而言,它们的功能仍不够强大。汤玛斯·拉姆并没有只是抱怨,而是开始思考如何使它们变得更好。于是,在2020年6月,他基于Cura创建了一个分支,专门用于改进树状支撑结构。经过多年的努力和大量代码的编写,他的想法终于在正式的Cura版本中得以实现,供所有人使用。
这些新的支撑结构使用更多且更小的支干,而不是以前容易合并在一起的较少较大的支干。因此,树状支撑结构现在将使用更少的打印材料,从而减少打印时间。它们的拆卸也应更加容易,并且更不太可能在打印完成后留下表面疤痕。更妙的是,您不仅会体验到更快的打印时间,还会体验到更快的分层切片时间。现在,切片过程在多个核心上进行,这意味着您不必等待树状支撑结构长成!
为了充分发挥这些新的树状支撑结构的优势,可以修改以下几个新设置:
* 最大支干角度
* 主干直径
* 支干直径
* 支干直径角度
* 首选支干角度
* 直径增加至模型
* 距离模型的最小高度
* 初始层直径
* 支干密度
* 顶部直径
* 支干范围限制
* 最佳支干范围
* 闲置优先级
同时,还在5.4测试版本发布时发布了上文中显示的龙形铅笔杯模型。如果您前往该模型的Thingiverse页面,您可以找到使用这些新树状支撑结构进行打印的人们的图片和评论。何不下载该模型并分享您的成果呢?
轻松去除Brim 底边
对打印Brim底边的顺序进行了微调,以使其更容易去除。Brim 底边长期以来一直是解决粘附问题的一种有效方法。它增加了模型在打印平台上的附着面积,从而在打印过程中让模型保持稳定。在打印小零件、薄零件或顶部重的零件时,它可以成为非常有价值的工具。然而,尽管它非常实用,还是有很多用户愿意花费了无数小时来微调和调整打印机,以避免使用Brim底边。各种各样的粘合剂、构建平台材质等等已被采用,以避免使用Brim底边。为什么?因为Brim底边往往很难去除。通常会留下多余的材料痕迹,需要切割或磨砂才能得到干净的模型。
在Cura 5.4 版本中,提出了一个新的解决方案。新的智能底边设置将改变底边的打印方式,使其更容易去除。如果您在 Cura 的打印设置中启用了它,您会发现底边可以像上面的 GIF 动画所示一样轻松地剥离,并且它们会留下较少(或没有)多余的材料。
与上面显示的龙模型一样,打印的 Cura 徽标也可以在 Thingiverse 上下载。更妙的是,它是由 UltiMaker 团队的 Johan Gude 设计的 Cura 曲奇切割模具的一部分!
UltiMaker PET CF 预置参数文件现已可用
随着新的 UltiMaker PET CF 高性能复合材料的发布,您现在可以在 UltiMaker S 系列打印机上使用预置参数文件进行打印。与所有经过专业调试的材料配置文件一样,您可以根据需求选择视觉、工程和草图配置文件。然而,PET CF 还可以进行退火处理,以增加零件的强度、刚度和热阻性。为了尽可能地简化这个过程,PET CF 具有一个退火配置文件,将自动调整您的零件大小,以补偿退火过程中发生的变化!
要了解更多关于 PET CF 及其众多潜在应用的信息,请查看产品页面获取更多详细信息:http://www.uc3dp.com.cn/ultimaker-cura-5-4-stable-release-notes/。
其他改进
* 更新了 PyQT 库,提高了窗口打开速度和弹出窗口的性能表现。
* 增加了“Skirt高度”设置,使Skirt更容易去除。
* 改进了废料塔的打印顺序功能,现在可以设置Brim双层模式、每层打印完成后都要去废料塔、以及挤出机切换前/后的打印废料塔。
* 引入了“孔水平扩展最大直径”设置,以便您可以调整仅较小孔的扩展,同时保持较大孔不受影响。
* 为 20 多个第三方打印机添加或更新了配置文件。
* 进行了众多错误修复。
这就下载 Cura 5.4,体验新功能吧:http://www.uc3dp.com.cn/ultimaker-cura-5-4-stable-release-notes/
UltiMaker Cura
全球数百万3D用户的选择!得益于全球百万开发者的贡献,Cura 经过上百个版本的迭代,已经是最稳定、最强大和最易用的3D打印软件。
威控睿博作为Ultimaker桌面3D打印机中国的官方授权代理商,负责中国地区Ultimaker全线系列设备和耗材的销售,UltiMaker S7全新机型已经开始在全国供货。
上一篇:北京市发布增材制造定制式义齿生产质量管理规范检查指南(2023版)(征求意见稿)下一篇:国际精密石油部件开发商SBOT利用Velo3D Sapphire XC持续扩展3D打印制造能力
