主题: 3DXpert 23.3发布研讨会:“新“不止于新
时间: 8月17日(周四)14:00-15:00
直播讲师: Lexi Quan,Oqton资深应用工程师
直播合作:南极熊
预约直播
扫描下方二维码,点击右下角的“开播提醒”预约本次直播,或点击链接https://ltjar.h5.xeknow.com/sl/1YtRS8预约直播。
△扫码预约直播
全新的软件快速激活通道方式、更丰富的开始界面!从晶格设计到仿真模拟、切片与路径规划,3DXpert 23.3帮助制造企业在竞争激烈的市场中更加高效、赢取先机。
产品特点
1.仿真更精准:考虑粉末情况的热仿真! 3DXpert热仿真可以分析成型过程中的温度场。在3DXpert23.3中通过考虑打印部件周围粉末形成的温度情况,可大大提升仿真精度。 3DXpert 23.3 引入了粉末传热和散热的考虑,模拟结果会展示温度高于阈值的粉末区域。
△选中的最高u5层和周围粉末温度在220 度以上的仿真结果
2. 换热器设计更优化:水密性分析 水密性* 是热交换器的一项关键要求,3DXpert 23.3 提供了新的水密性分析,该分析会遍历复杂的 TPMS 几何结构和通道,以确保没有泄漏。 * 本文中的术语“水密性”是指无泄漏设计。 它并不特定于水或一般液体,适用于任何介质。
△外部空间的泄漏颜色为红色或蓝色。热流道和冷流道内的泄漏呈现为紫色
3. 强力支撑优化
3DXpert 23.3的强力支撑能够自动计算、创建轻型支撑,向下连接基板、并避免接触零件。同时,强力支撑甚至支持在如晶格、填充等内部结构上形成斜角支撑!
4. 强力支撑成型仿真精度更高
强力支撑通常是更加复杂和精密的支撑结构。一方面,成型仿真十分具有挑战性,另一方面,准确的仿真结果又至关重要的。 3DXpert 23.3对固有应变分析中支撑的网格划分进行了优化,更加准确的细化网格使仿真结果更加准确。 尽管精度和计算速度之间经常需要权衡,但这一优化不仅提高了精度,而且还提高了性能并缩短了计算时间。
△左边:原始部分。中间:之前的模拟结果。右图:3DXpert 23.3 模拟结果。元素大小相同,但结果质量明显更高,并且持续时间缩短了约 4 倍。
5. 可变晶格赋能创新
当在 UVW 空间中使用随形晶格时,有时会在狭窄区域生成非常密集的晶格,而在宽阔区域晶格则非常稀疏。虽然这就是 UVW 空间的本质。 如果晶胞变得太小,我们可以通过改变晶格单元的厚度来降低它们的密度。 这意味着在更密集的空间中,厚度会更小,中心的单元格非常密集。我们可以使用3DXpert 23.3 新的根据UVW坐标改变厚度的功能,它可将尺寸比例考虑在内,尺寸到晶格杆径的粗细。在下图中您可以看到,中心的晶格数量密度高但杆径较细。
△由于 U 方向应用了3DXpert 23.3可变厚度,因此中心的单元较薄。
如果您对这些新功能有任何疑问或想要演示,欢迎扫码预约直播,期待持续优化3DXpert,以更好地满足您的增材制造需求。
扫描下方二维码,申请试用3DXpert。
△扫码申请试用
