如何通过3D打印制造出“晶莹剔透”的物品?
18:51
导读:从装饰雕像到微流体研究,透明度是3D打印中非常值得关注的一个方面。有时产品设计师需要清晰透明的瓶子原型,牙医需要清晰的3D打印手术导板,同时透明度是3D打印灯具、建筑模型和眼镜的一个重要特性。那么,如何利用3D打印制造出高透明度的产品呢?
透明3D打印带来了令人兴奋的商业机会。以荷兰初创公司Luxexcel为例,该公司生产3D打印镜片,被Facebook母公司Meta收购。Luxexcel打印从标准镜头到集成智能技术以及AR/VR技术的所有镜头。与此同时,汽车制造商克莱斯勒使用透明3D打印技术测试了其各种车轴差速器壳中的润滑油流量和效率。
△来自 Yorken 的 Cults3D 模型的 3D 打印透明灯罩
可用于3D打印的半透明材料有多种,本文将重点关注真正透明(即完全透明)材料的可用性:
●首先,将介绍透明 3D 打印的主要方法(SLA 和 FDM)。
●然后,介绍获得高质量结果的最佳实践。
●最后,提供了可用于透明 3D 打印的线材和树脂材料清单。
△用于 Nexa3D 透明零件的透明树脂
△打印机制造商 3D Systems 提供 SLA 和材料喷射 3D 打印机,可生产用于工业原型制作的透明零件
基于树脂的打印显然是透明部件的首选,因为该技术产生的层线远不如基于线材的方法明显。有几种基于树脂的技术可以使用透明树脂,透明树脂在紫外线下固化后会产生透明部件,但要获得最清晰的打印件,还是需要一些技巧的,例如以 100% 填充密度进行打印。采用 100% 填充密度进行打印,虽然需要更长的打印时间,但可以生产出晶莹剔透的零件,包括功能性相机镜头。
●光聚合是一种3D打印工艺,可以通过在使用紫外光固化的透明树脂来获得透明部件。此类方法包括最常见且经济实惠的立体光刻(SLA)、速度稍快的数字光处理(DLP) 和掩模立体光刻(MSLA)。
●材料喷射是另一种基于树脂的方法,将紫外线固化树脂一滴一滴地沉积到表面上,并用紫外线立即固化。Polyjet是 3D 打印机制造商 Stratasys 开发的材料喷射方法。要使用 Polyjet 获得清晰的打印件,首先需要使用透明树脂(例如 Stratasys 的 VeroClear)。为了获得最佳效果,Polyjet 零件必须采用清漆、抛光或光漂白工艺进行精加工。3D打印机制造商Mimaki的专有技术也是材料喷射的一种。它使用喷墨打印技术将白色、透明和 CMYK 格式的 UV 固化液体树脂以及可溶性支撑材料逐层沉积在床上。每层均由紫外线固化。
●熔融沉积技术FDM可以使用透明灯丝实现透明部件,此过程会在成品零件的边缘留下可见的脊线,但通过后处理可以将它们去除。
△使用 Detax 的 Freeprint Ortho 树脂制成的牙科手术导板
打印技巧
对于SLA透明3D打印,实现真正的透明需要后处理,例如在透明树脂中添加一点蓝色染料,以抵消紫外线泛黄过程,虽然会导致打印品浑浊。SLA 后处理将在下一节中介绍。使用材料挤出或 FDM 进行打印时,有一些步骤可以提高打印质量。例如可以使用较高的热端温度、较大的层高和较低的填充量。这些步骤将确保透明材料适当熔化、间隔开并足够空心,以获得最佳透明度。
还要考虑打印的设置,是需要垂直于 Z 轴、XY 平面的透明度,还是完全透明?如果是制作透明花瓶,那么就只需要 X 轴和 Y 轴的透明度;如果是制作平面的透明,只需要Z轴的透明度;如果过是为了完全透明,则需要所有轴都透明。要实现 X 轴和 Y 轴的透明度,需要相对于所使用的喷嘴尺寸具有较大的层高。更大、更球形的层往往会折射更少的光,从而产生更透明的 3D 打印部件。根据材料制造商 Taulman3D 的说法,以喷嘴直径的 70% 至 90% 进行打印会产生更透明的打印效果。
建议使用以下设置来提高使用此技术的透明度:
●打印速度变慢(正常打印速度的 25% – 30%)
●使用更大的喷嘴打印更厚的层
●以喷嘴直径的 70% – 90% 进行打印,以获得折射较少光线的结构
●使用灯丝范围内的最高喷嘴温度(确保塑料熔化)
●使用高于 100% 的流速(在本例中为 108%)
●禁用风扇或打印冷却
后期处理
△在水中打磨透明树脂部件可去除表面划痕、层线和瑕疵(照片:Christopher Daniels)
对于大多数 3D 打印,需要进行后处理才能达到预期的结果,透明打印也不例外。事实上,大部分实际透明度都是在一步骤实现的。尽管 SLA 可以生产出真正令人惊叹的透明部件,但这种方法的一个主要问题是随着时间的推移会泛黄,表面也会变得暗淡。有几个方法可以减轻这些影响:
●首先,必须清洁零件,通常这是用异丙醇完成的。
●然后它们在紫外线下固化,避免过度固化以防止泛黄。
●最后,零件必须经过打磨、抛光,并涂上透明涂层或清漆。
为了获得最佳效果,打磨应从400目开始,逐渐增加到 12,000 目,此时零件会变得反光。打磨和抛光后,喷涂透明涂层可产生漂亮的表面效果,并防止紫外线照射导致泛黄,或者可以将零件浸入树脂中以获得真正光滑的表面。
另一种后处理方法称为光漂白。此方法需要额外的机器,例如Stratasys 制造的ProBleacher 。
当使用FDM打印时,通常建议打磨和透明涂层,例如这种喷涂聚氨酯涂层。一些基于长丝的 3D 打印部件可以用溶剂处理。例如,PolySmooth 灯丝是专门为透明模型设计的灯丝。PolySmooth 可以用乙醇完成,将其喷洒到印刷品上并晾干几天,多次重新应用使零件变得透明。然而,该部件可能会因溶剂而失去尺寸稳定性。
透明树脂
△透明树脂
用于 SLA 和 Polyjet 打印机的树脂数量不断增加。这些产品有多种价位,从消费者友好型产品(如 Siraya Tech Simple Resin Clear)到牙科或医疗级产品(如 Nexa3D NXE xMed 412 Clear Resin)。目前市场上产品的性能和预期应用多种多样,使用树脂打印的3D构建者一定会找到适合其项目的材料。
透明树脂
生物相容性树脂
特种树脂
透明灯丝
△Ultimaker 透明灯丝
用于 3D 打印的长丝有 PLA、PETG、PMMA、ABS 和聚碳酸酯材质。PLA 和 ABS 是最常用的,而 PLA 仍然是最容易使用的长丝之一,在透明度方面具有最好的效果。ABS 通过添加添加剂而变得半透明(不是完全透明)。PETG 可生产通常坚固但稍有弹性的零件,其表面处理通常不需要后处理。聚碳酸酯可以通过高温印刷结合丙酮整理来实现透明性。同时,PMMA 具有高度的透明度和玻璃的硬度,成为需要高强度的透明应用的良好选择。
上一篇:证明吸引力和可行性,美国精英磨具与AMFG合作增强3D打印业务
下一篇:3D打印技术为雕塑艺术创作提供更多可能性
