UpNano 发布升级版软件,以突破高速、高分辨率 3D 打印机的极限
23:54
2023年8月,南极熊获悉,UpNano宣布为其高分辨率 3D 打印机NanoOne平台发布新的升级版软件,通过此次升级,UpNano突破了市场上“最快”双光子聚合(2PP)的极限。
新软件的特点:
●UpNano表示,通过这次升级,“智能拼接技术”可以提高最终产品的质量,并且可以进一步提高打印速度。
●此软件可以将几种不同的打印作业合并为一个,从而节省成本和时间。
●同时,“直观”的用户界面简化了新功能。
●用户能够单独定义多个打印参数,并在打印过程中提前设置这些参数的复杂变化。
●打印产品的质量以及打印过程的速度和效率是可以兼容的。
△参数设计
UpNano 首席运营官兼联合创始人 Denise Hirner 说道:“现在,可以打印需要精确拼接的产品,我们最新升级的独特功能非常适合对这种工况进行打印。通过单独和动态地处理更多参数,可以定义接线的精确位置。根据最终的结构,可以将接缝巧妙地集成到设计中。打印过程的分辨率也可以在运行时改变。需要较低分辨率的部件可以使用最低分辨率打印,需要高精度的部分可以按高分辨率打印。“
Hirner 补充道:“人们可以快速打印零件,并在获得更精细定义的结构元素时逐步提高过程的分辨率。通过这种方式,可以非常整齐地打印具有不同分辨率要求的复杂结构,并且可以节省高达 50% 的时间。”
UpNano 表示,将不同部件的生产结合在一个打印作业中是一项功能,可以显著减少打印时间以及基材的使用,这是迈向自动化 2PP 3D 打印工艺的一步,因为所选择的材料和材料目标保持不变。UpNano 2PP 3D 打印机的使用领域包括电子和微光学,以及细胞和医学研究中的生物相容性应用,并且正在向工业界和学术界发展。
上一篇:高精度光学设备开发商In-Vision:开发用于半导体行业的亚微米3D打印机
下一篇:铂力特与中科丰阳开启鞋模行业深度战略合作
