2023年8月23日,南极熊获悉,总部位于美国的3D打印初创公司Mechnano宣布,它的PK ESD激光烧结粉末已经在Farsoon(华曙高科)的252P系列和Flight 403P系列机器上获得了批准。
△华曙高科独创的Flight双激光粉末床打印
PK ESD粉末将美国工程材料公司Jabil的PK 5000工程粉末,与使用Mechnano技术的涂层配方D’Func(离散、分散和功能化碳纳米管)相结合。这一创新的粉末组合为3D打印提供了更高的性能和功能。
△环保型PK 5000 3D打印材料,后经过EOS、华曙高科和3D Systems等公司测试
Mechnano总裁Bryce Keeler表示:“PK ESD的纳米均匀性是替代静电放电粉末和丝材解决方案的答案,这些解决方案的静电放电性能难以预测。通过与华曙高科的合作,我们消除了测试和验证每个零件的静电放电性能所需的昂贵和耗时的要求,从而推动了3D打印制造市场的发展。而且,我们使用的是高性能和环保材料,使其更具吸引力。”
△PK 5000材料本身就具有很强的高冲击强度
PK ESD激光烧结粉末及其应用
基于D’Func的涂层为激光烧结零件引入了纳米均匀的静电放电特性。Mechnano表示,PK ESD保留了PK 5000的独特优势,包括环保的零件、高冲击强度、化学和耐磨性,以及相对于通用尼龙材料更好的延展性,能够经受住功能测试和生产使用。
Mechnano表示,得益于D’Func技术,PK ESD零件具有107欧姆的纳米均匀静电放电特性,不受构建方向和粉末刷新速率的影响,同时保持了PK 5000的机械性能。
该公司还表示,这些零件还能够实现改进,包括冲击抗性增加25%,达到103.6 J/m;断裂伸长率增加20%,达到44%;并且在ASTM D790 A和B测试的5%应变限制下,无断裂弯曲试样。
△Mechnano利用离散、分散和功能化碳纳米管技术D'Func打印的PC ESD零件
为3D打印技术开辟新的应用领域
华曙高科美洲公司的董事总经理Don Xu表示:“我们很高兴与Mechnano的创新D’Func涂层合作。将其应用于PK 5000等材料上,这种涂层和粉末的组合有潜力开辟新的增材制造应用领域。”
Mechnano表示,在华曙高科机器上使用PK ESD可以创建“精确、高性能的零件”,并且由于其高冲击抗性、耐燃性、静电放电性能和高断裂伸长率,它是终端应用(如无人机、燃料系统和耐用的静电放电工具)的快速解决方案。
通过使用Mechnano的技术,PK ESD粉末能够在烧结过程中实现离散、分散和功能化的碳纳米管,从而提供出色的静电放电保护性能。这一技术的应用将为3D打印行业带来更广阔的应用前景,并为用户提供更高质量的打印结果。
