2023年9月12日-14日,第9届TCT亚洲展将在国家会展中心(虹桥)举办,作为高规格的亚洲增材制造技术专业展览会,TCT亚洲展一直以来引领着创新设备和工艺技术的数字化浪潮。此次TCT展INTAMSYS远铸智能作为参展商邀请您共同领略3D打印行业的全新蓝图!
国家会展中心(上海)4.1馆 展位号 J85
性能全方位升级的FUNMAT PRO 310的现场测评、50+各类行业应用增材制造解决方案、端到端3D打印服务解决方案......在此次展会上,远铸智能将以“助力行业高质量发展”为核心话题交出独特的“答卷”,远铸智能期待您与我们的沟通和对3D打印未来的深度交流。
接下来,一起抢先了解远铸智能在此次TCT展位上的满满亮点。
FUNMAT PRO 310
各项“强悍”打印性能的全方位测评
PC、ABS等多种工程材料大幅面打印能力
不同工程材料3D打印成型难度也是不一样的,PLA的成型相对容易,而3D打印难度较高的当属PC,在打印过程中受温度影响明显。当PC打印件的单边尺寸超过150mm时,普通无腔室温度的3D打印机很容易出现底部翘曲、脱层开裂、变形等问题。
远铸智能研发总监曹爱华表示:我们将价值百万级别工业级FDM 610HT上的主动加热式恒温腔室设计应用到了桌面级PRO 310上,使得PRO310拥有媲美工业级性能,在打印各类工程塑料特别是PC大尺寸样件时表现卓越,保持与CAD设计模型高度一致性。
我们对PRO310做了各类工程塑料特别是PC大尺寸件的打印能力极限测试,大家可以到现场领略下PRO310驾驭不同工程材料的卓越打印能力。
3D打印件机械性能对比测试
如何才能在3D打印过程中实现工程材料的最佳机械性能,使得3D打印件能更好地满足工业场景中功能测试、工装夹具以及小批量生产中对材料性能的严苛要求?
展会现场我们将带来PRO 310以及其他3D打印机所打印的工程材料在Z向拉伸强度上的对比测试数据,一睹PRO310在增强打印件机械性能上的突出表现。
6种不同支撑材料解决方案
展示复杂结构件成型质量
实现复杂结构件高质量成型,离不开为各种工程材料提供相适应的水溶/易剥离支撑材料解决方案,以保证成型件接触表面质量不易受到支撑结构剥离影响。
DUCT模型是一类常见的管道模型,主要难点在管道圆弧面及支撑结构的打印,远铸智能独特的水溶支撑解决方案能解决包括该类模型在内的各种复杂结构管道内部支撑手工剥离困难的问题。
50+各行业应用解决方案
助力制造业高质量发展
远铸智能以高温PEEK打印设备切入3D打印领域后,在非金属3D打印领域积累了丰富的行业应用经验,包括了航空航天、军工、汽车、医疗、通用制造等。此次展会现场,我们也带来了最新的行业重磅级应用,为构建3D打印与增材思维带来更多启迪。
小型太空望远镜遮光罩结构
样件尺寸:180*180*125mm
3D 打印技术可实现部分航空航天产品的金属替代,满足“更轻、更快、更低成本、更高性能”的设计与制造需求。
这款小型太空望远镜遮光罩结构是基于增材制造的设计,在满足载荷要求同时对结构进行大幅优化实现轻量化,产品需要满足太空环境使用条件,包括耐辐射、耐高低温,成型结构及材料保证低真空放气量,最终保证避免光和热传递到望远镜光学元件上。
线缆束线器
样件尺寸:194*268*275mm
3D 打印技术可实现无限的设计自由度,帮助实现复杂结构产品的柔性生产,迅速更新迭代。
应用在航空军工上的线缆束线器,曲面结构,传统加工困难成本高周期长,使用FDM 3D打印可快速进行生产制造,pc材料具有良好的机械强度及绝缘性。
汽车定制化保险杠
样件尺寸:1675*403*380mm
3D 打印技术贯穿汽车生产全周期,涵盖快速原型试制、功能原型验证.工装夹具等应用,并可满足定制化、停产/小批量备品备件生产等。
基于客户定制化要求,快速成型尺寸投放试车;定制化保险杠长度超过1.75米;基于试车对于强度、耐温的要求,选取高强度耐用性,打印流动性好的PC,其抗弯强度超过80MPa。
赋能提供一站式端到端的
3D打印服务解决方案
本次展会上我们将向受众展示全系列的3D打印设备、INTAM 系列线材以及最新版本的INTAMSUITE一体化增材制造协作平台。
远铸智能在FDM/FFF 3D打印解决方案方面的专业知识,结合3D打印设备、切片软件和对材料工艺、大尺寸打印和后处理技术的深入了解,联合嘉立创等专业打印服务工厂,赋能行业提供一站式端到端的3D打印服务解决方案。
