3D打印技术帮助截肢的小狗重新站起来
3D打印生物医疗
20:52
几乎一半的犬类截肢是由于癌症治疗或事故造成的,尽管人们在动物假肢方面做出了多项努力,但还未找到有效且广泛的解决方案 。要知道,狗的前腿支撑了 60% 的体重,确保截肢狗狗的重量均匀分布是十分重要的。如果没有给予关注和治疗,“单腿小狗”会出现更严重的健康问题。幸运的是,医学3D打印的进步造福人类的同时也帮助了动物伙伴。为此,总部位于新泽西州的 3D Pets 公司有一个简单的目标——将动物移动带入 21 世纪。
3D Pets 是3D打印和设计公司 DiveDesign 的子公司,作为一个独立的团队,能够将资源和注意力集中在兽医革命上。涉及到的业务包括为犬类客户制作定制的狗假肢。3D Pets利用 FDM 3D 打印和 3D 扫描确定每只动物的准确支撑和形状要求。与某些医院或诊所使用的大型笨重设备不同,3D打印技术和扫描更贴近家庭的技术,即使用智能手机即可完成操作。
△3D Pets 提供模块化设计,可容纳不同类型的假肢。
专注于个性化需求的3D宠物定制解决方案
在3D打印动物假肢前,需要进行3D扫描,如今的智能手机可以配备先进摄像头,所以使用手机即可完成操作。该过程需要几个步骤:填写调查问卷以确定患者所需的最佳设备类型;3D Pets向客户发送了一个成型套件,用于制作动物身体的刚性模具;模具完成后,团队就可以使用智能手机的 LiDAR 和 TrueDepth 摄像头对模具进行 360 度扫描,并以数字文件的形式上传;在建模软件应用程序中渲染后,可以修改模具以最适合动物的身体。这种微调过程是重要的一步,考虑了狗独特的形状、大小和假肢需求,以最大限度地提高其舒适度和活动性。
最终结果是定制线束,然后可以使用 FDM 3D 打印机进行 3D 打印。目前所用机器的具体细节尚不清楚,但该公司确实表示,他们使用有多种颜色的柔性TPU塑料。经过后期处理并消除任何缺陷后,假肢就可以组装起来并交给幸运的小狗了!拥有了3D打印的假肢后,小狗将开始重新学习如何用四肢行走。相信3D Pets将继续为狗和爱它们的人类家庭的生活带来改变。
3D Pets表示FDM 的进入门槛极低,易于修改,并且该技术有数千种材料可供选择。最大的好处之一是定制零件的大规模生产,每个假肢都有很大不同,但我们能够满足需求。此外,可以分配现在空闲的时间来开发新型假肢关节、推车、适配器等,以进一步推动宠物行业的进步!
上一篇:科技日报:3D打印黑磷支架 能够促进骨缺损修复
下一篇:DeGen Medical 3D 打印腰椎间融合器,具有高可视性和机械完整性
