2023年9月,南极熊获悉,工程服务公司Leap 71宣布与The Exploration Company合作,重点开发计算工程火箭发动机。
Leap 71 的计算工程服务可以使用“强大的算法”生成物理对象,然后可以通过3D打印等先进制造方法进行生产。与此同时,The Exploration Company正在开发、制造和运营一种名为 Nyx 的模块化、可重复使用的轨道航天器,以使太空探索变得负担得起、可用和开放。
两家将共同努力为火箭和轨道发动机的工程创建一个经过物理和实践验证的计算模型。Leap 71 表示,此次合作将通过实验反馈并进行严格的测试来验证和提高其性能,从而增强其现有的太空推进计算模型 RP/CEM。Leap 71 正在积极开发 RP/CEM 计算模型,并使用分析公式、启发式和浓缩的航空航天工程知识(所有这些知识都编码在算法框架中)来开发火箭推进系统。通过该模型,用户可以输入零件和性能规格,并在几分钟内获得可制造的发动机几何形状。
Leap 71 创始人兼董事总经理 Josefine Lissner 评论道:“很高兴能够测试我们的计算工程模型,并应用到现实实践中,然后对其进行微调,在算法层面上打下坚实的基础。当模型开始生产具有广泛参数的运行发动机时,预计航天工业将迎来一个新的转折点。随着每个新的测试反馈到模型中,生成的对象将呈指数级改进。这是我们迈向太空社会道路上的关键一步。“
The Exploration Company联合创始人兼首席执行官 Hélène Huby 补充道:“降低太空探索成本的挑战之一是传统的工程方法,像火箭发动机这样的复杂零件很难设计,每次迭代有时都需要使用传统的基于 CAD 的工具进行大量的手动返工。使用计算模型,能够更快地进行设计,以便更快地打印和测试,从而加快引擎的改进和验证。”
LEAP 71
LEAP 71 提供计算工程新领域前沿的工程服务。 正在使用软件算法来设计下一代高度复杂的实体产品,由此产生的物体可以使用最先进的生产技术(例如增材制造)来构建。LEAP 71 总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜,与世界各地的客户合作。,在航空航天、热交换器设计、电动机、生物打印等领域拥有丰富的经验。LEAP 71是计算工程基础技术的先驱。
