南极熊导读:有什么比用3D打印来帮助动物更容易温暖人心的故事呢?一家专注于为动物提供定制3D打印假肢的公司3D Pets,正在帮助肢体缺失的宠物开发更多可定制的假肢。
△带有3D打印假肢的救援犬Cleo
三只腿爱奔跑的搜救犬
油管视频博主Marques Brownlee说道:“Cleo是一只了不起的狗。它是我见过的最好的狗之一。Cleo在俄克拉荷马州流浪一段时间后,因不明原因受伤,在Petfinder上被发现。如果你和它一起出去玩,你几乎会忘记它只有三条腿,它四处奔跑,追逐东西,玩耍。”
尽管Cleo失去了一条腿,但这可能会导致她未来出现其他肢体健康问题,例如关节疼痛和关节炎,因为其它肢体需要弥补失去的一条腿。为了更好地支持它的身体,定制的假肢成为了必要的选择。新泽西州的3D Pets主动提出帮助克Cleo完成这项工作,并邀请Brownlee一起记录制作和安装定制假肢的过程。
△Marques Brownlee和救援犬Cleo
Brownlee说道:"每只动物的情况都有所不同。没有两个动物是完全相同的,无论是失去肢体的原因,还是肢体的一部分,还有动物的体型。它们的年龄、肢体离地面的高度、能承受的重量等都有所不同。这些都是每只动物独特的特征,就像指纹一样。显然,我们不能批量生产通用的假肢。我们希望为每只动物定制舒适的假肢。因此,这个3D打印的过程可以快速重复并制作多个不同版本,直到完全符合要求为止。”
△使用手机对狗狗进行三维扫描获取个性化数据
3D打印推动宠物假肢发展
3D Pets使用3D扫描和3D打印技术为各种动物(从狗、山羊到猪、鸭、乌龟,甚至大象)定制全肢假肢和移动设备。它们已经通过他们先进的流程帮助了300多种不同的动物。首先,您需要在他们的网站上填写候选表格并获得批准。
一旦获得批准,第一步是使用iPhone的TrueDepth摄像头或LiDAR扫描仪,甚至同时使用两者来扫描动物。扫描结果将被传输到3D Pets的网站,并导入定制设计软件。正如3D Pets联合创始人Adam Hecht所解释的那样:“这是真正发生魔法的地方”。
△采用软件进行设计,3D打印技术具有良好的定制和设计优化效果
他解释说:“我们可以根据每只宠物的3D扫描进行设计,这样我们就可以确保一切都完美贴合,并且可以根据需要进行修补。在某种程度上,这几乎就像3D Photoshop,我们能够控制晶格、硬件安装位置、带子所在位置,因此我们可以真正将一切完美地定位到每只宠物身上。”
一旦设计完成,假肢将在工作室的多台3D打印机中的一台上制造出来。由于3D Pets适用于各种不同尺寸的动物,因此他们拥有许多不同尺寸的3D打印机。
△使用不同的软件对每一层进行微调,以优化3D打印假肢的细节。例如,安装硬件的位置必须是刚性的,但动物的肺部和胸腔周围的区域则需要灵活性
提供更好站立支持和抗冲击能力
打印Cleo的定制假肢大约需要24小时,然后经过一些后处理,才能开始安装过程。3D Pets的另一位联合创始人Alex Tholl解释说,假肢上的特殊脚是该工作室闻名的特色之一。
根据Alex Tholl的说法:“当狗迈出脚步时,假肢需要能够压缩以吸收冲击力。它们使用的假肢脚是第10或12版,而之前的版本是第5或6版。通过不断改进和适应假肢设计,根据客户的反馈进行改进。目前,3D Pets正在研究下一个版本的假肢脚,该版本的边缘更圆,半径更大,类似于轮胎的设计。这是因为狗往往会偏向一侧或另一侧,一旦一侧开始磨损,他们通常会建议宠物主人将其翻转,以便磨损更加均匀。这些改进旨在提供更好的适应性和耐用性,以满足动物的需求。”
他补充道:“基本上,一旦你最初给动物戴上了假肢,你就会慢慢地让它们佩戴假肢更长的时间。它们可能一开始每天只佩戴二十分钟,然后逐渐增加到每天一小时,然后是两个小时,依此类推。”
整个过程给Brownlee留下了深刻的印象。他实际上以前使用过3D打印,但主要只是为了制作小饰品,所以他从未发现这项技术这么有趣。但他说,将3D打印用于此类应用很有意义。
他说:“对于像Cleo这样的宠物来说,这是一个巨大的胜利,而且它相对容易获得的技术支持的,这也非常酷,比如我们口袋里的手机、一个电脑应用程序、一两个软件,然后是3D打印机,所有的东西我们可以开始使用,这就是他们开始在新泽西州建立这个工作室并实际帮助这么多宠物的原因。”
