2023年9月,南极熊获悉,Polymaker推出了首款新型 3D 打印材料,瞄准了不断增长的高速 FDM 3D 打印机市场。
△Polymaker PolySonic PLA
PolySonic PLA 可以用于速度超过 300mm/s 的 3D 打印,而PolySonic PLA PRO 是一种“与抗冲改性剂复合的韧性更高的 PLA,具有与 ABS 类似的延展性和优于 ASA 和 PETG 的刚度。Polymaker创始人罗小帆表示:“最新一代3D打印机为快速打印树立了新标杆,但材料仍然有改进的空间。PolySonic 是 Polymaker 对高速 FFF 打印新时代的回应。”
Polymaker的PolySonic高速3D打印耗材的开发
Polymaker 表示,根据其在 3D 打印方面的经验,新材料系列专门为满足三个关键标准而设计:挤出、成型和机械性能。目标是提供具有增强性能、精度和机械强度等特性的材料。
●为了实现这一目标,Polymaker 致力于开展挤出动力学研究,以了解硬件决策如何影响挤出能力以及 PolySonic 如何通过增强体积流量应对挑战。在挤出效率方面,与普通 PLA 长丝相比,PolySonic 的体积流量提高了 40%,从而缓解了打印速度加快时挤出不足的问题。
●研究成型力学涉及很多方面,包括长丝在喷嘴后的挤出属性,特别是其快速冷却、成形一致性和精度。凭借增强的流变性,PolySonic 可在收缩最小的情况下从流体转变为固体,即使在高流速下也能确保锐利的细节、精确的转角以及有效处理陡峭的悬垂部分。
●检查机械完整性需要识别随着打印速度激增而产生的机械性能的细微差别,解决常见缺陷并确保整体零件的强度。Polymaker 测试发现,虽然典型的细丝在高速下机械强度会受到显着影响,但 PolySonic 表现出的退化最小。对比测试显示,在高打印速度下,PolySonic 的机械性能仅下降了 6%,而标准 PLA 则下降了 24%。
△Polymaker 新型高速材料
使用高速灯丝有哪些优点?
1) 高表面质量:
高速打印时,喷嘴实际上会经历从 0mm/s 到切片机上设置的最大速度的各种速度。最大速度越高,不同速度的范围越宽。问题是,在打印温度相同的情况下,挤出温度会发生巨大变化,从而在打印件上留下不同的表面光洁度(由于一种称为“鲨鱼皮”的现象,从光泽到哑光),高速耗材通过显示相似的表面光洁度来减少这些差异在很宽的流速范围内。
此外,高速细丝将在提供光滑表面的速度范围内更加一致地挤出,而常规细丝将显示孔、伪影和具有不同厚度的层。
2)高机械性能:
由于聚合物的挤出更一致和优化的冷却/熔化速率,高速线材在以比普通线材更高的速度打印时将表现出更高的整体机械性能。
3)更高的吞吐量:
由于具有高表面质量和高机械强度,用户可以使用3D打印机以更快的速度输出相同质量的零件。这一优势对于使用 3D 打印生产产品的企业来说是理想的选择。
什么是高速灯丝?
如果材料在设定的打印温度下满足以下 3 个标准,则被视为“高速”:
1)流动性:在流行的挤出系统上能够以24mm3/s的速度持续挤出。(相当于 0.2mm 层高、0.4mm 喷嘴的 300mm/s)
2)可成型性:在 24mm3/s 下,它可以保持与较低速度打印相似的表面质量、悬垂和桥接。
3)功能性:在24mm3/s的速度下,以较低速度打印时至少保持其整体机械性能的80%。(主要是:层间附着力、拉伸强度和冲击强度)
Polymaker 亮相2023亚洲TCT
2023年9月12日,2023亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT Asia)在国家会展中心(上海)4.1馆举办。在本次展会现场,Polymaker带来多款旗下的3D打印材料,每款材料都与对应的精美打印件和详细的介绍一同展出,可以全方位了解Polymaker全线产品。
△Polymaker展会照片
更多展会图片可查看:https://www.nanjixiong.com/forum ... highlight=Polymaker
