共享智能括粘结剂喷射铸造、金属、陶瓷等各类3D打印设备、服务
厂商名录
14:23
共享智能装备有限公司成立于2008年,主导产业包括粘结剂喷射铸造、金属、陶瓷等各类3D打印设备研发制造、3D打印数字化工厂建设、3D打印产品及服务。是国家高新技术企业和国家专精特新“小巨人”企业、绿色工厂。在安徽芜湖、宁夏银川分别设立金属3D打印工厂,搭建了完整的金属3D打印产业生态链。
△芜湖金属3D打印工厂
△银川金属3D打印工厂
一、粘结剂喷射金属3D打印设备
公司已自主研发出三款(AJM 160、AJM 500、AJM 800)粘结剂喷射金属3D打印系统,成型尺寸涵盖160mm-800mm,采用世面上3D打印技术中效率最高、成本最低,最易产业化推广的粘结剂喷射技术,攻克了打印材料、工艺、设备及软件等关键难题,技术水平世界一流、国内领先。
设备集成质量监控、远程运维等系统,可单机使用,也可配套物流、预处理、后处理等设备,与智能单元系统集成金属3D打印数字化工厂,为批量金属零件3D打印提供全套解决方案。AJM系列3D打印系统具有高成形精度与无模化特点,特别适用于结构一体化、薄壁复杂形状的零件批量化生产。
高校研发机型——AJM 160
设备介绍:设备成型尺寸160*60*65mm,最高可实现0.05mm的打印精度,最大分辨率800dpi,可打印粉末粒径范围2-100μm。在打印材料方面,AJM160可支持铁基材料、高温合金、铜等金属材料,以及铜钨、碳化硅/铝等复合材料。
应用领域:面向高校、科研院所等,开展试验、研发及培训。
产业化应用机型——AJM 500、800
设备介绍:设备能实现1200dpi分辨率的打印,同时喷头自带补偿功能,可以实现打印头墨滴检测技术以及打印头喷孔补偿技术。由于设备采用伺服电机+行星轮减速机+滚珠丝杆+光栅尺的全面闭环运动系统,可以确保±0.01mm的运动精度,运动系统误差只有3μm,这些最终保证了设备打印生坯的尺寸精度控制在0.05mm以内,可打印粉末粒径范围5-100μm,效率高、质量高,可满足各类打印需求。
应用领域:产业化机型,面向军工、航空航天、汽车等领域,可实现多台设备组线,用于批量生产。
二、粘结剂喷射金属3D打印用粉末材料
一般基于粉末成形的金属3D打印技术往往对金属粉末的材质、理化特性要求较高。
KOCEL AJM系列3D打印设备采用超声送粉、多重辊轮压实铺粉方法,解决了超细金属粉末铺粉不均等问题,将可打印材料的粒径下限从15μm拓展至2μm,保证打印出来的产品结构更精细、性能与表面质量更高,上限从53μm扩展到100μm。同时,设备对于金属粉末流动要求较低,即便是流动性较差的非球形粉末(安息角在25-45°),也可通过更换下粉筛网、调整打印参数实现金属生坯的打印成形。打印材质种类不受限制、打印粉末粒径更精细且对打印材料的球形度要求较低。
(1)纯铜及铜合金
应用行业:电子、能源动力、汽车等领域
(2)钨钼难熔合金
应用行业:航空航天、军工、电子等领域
(3)铁基材料(316L、420、17-4不锈钢)
应用行业:精密铸造、汽车、工程机械、金属模具、文创等行业。
(4)陶瓷(氧化铝、碳化硅等)
应用行业:能源化工、机械工业、航空航天等领域。
三、粘结剂喷射金属3D打印用液体材料
设备所使用的粘结剂同样由公司自主研发,具有绿色环保、单组分、残碳量低等特点,并可适用于多种粉末材料。
近年来,粘结剂喷射技术的前景和技术已大为改观,许多人将其视为推动工业增材制造采用的关键技术之一,粘结剂喷射(BJ)3D打印技术能够实现金属3D打印低成本、批量化生产,具有高速度、高精度的显著优势,共享智能装备将始终专注于设备开发,帮助用户从材料、工艺、后处理提供成套的设备解决方案,助力粘结剂3D打印大规模批量化生产。
联系方式
公司地址:银川市经济技术开发区宁朔南街298号
安徽省繁昌经济开发区3D打印产业园
联系电话:18909516247
