大连理工大学马广义教授:激光-电弧复合增材制造Al-Zn-Mg-Cu合金高温力学性能
14:21
来源 :材料科学与工程
与目前常规Ti和Ni基高温合金相比,能够承受工作温度>40%Tm(Al的熔点)铝合金越来越受关注。作为可沉淀强化的轻质材料,Al-Zn-Mg-Cu合金因其高比强度、高损伤容限和优异的可加工性能而被广泛应用航空航天领域。但当其暴露在>340K温度时,强度变得对温度极度敏感。需要迫切考虑Al-Zn-Mg-Cu合金高温力学性能,这对服役安全至关重要。
基于此,大连理工大学机械工程学院马广义、吴东江教授在不改变合金化学成分的情况下,利用“激光-电弧复合增材+热处理”方式实现Al-Zn-Mg-Cu合金高温力学性能提升。相关论文以题为“Enhanced high-temperature mechanical properties of laser-arc hybrid additive manufacturing of Al-Zn-Mg-Cu alloy via microstructure control”,发表在冶金顶级期刊《Journal of Materials Science & Technology》上。
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.05.071
利用三维XCT重构成形样件内部缺陷,发现热处理态样件气孔密度增加,一方面,残余氢在热运动下聚集并膨胀,形成孔隙;另一方面,大量的第二相溶解,其原位留下孔洞,表现为不规则的微孔。沿沉积方向截面上观察到双峰异质组织,即电弧区的柱状晶和激光区的等轴晶。晶界取向角度差有两种,包括低角度晶界(2°≤LAGB<15°)和高角度晶界(15°≤HAGB)。研究发现,沉积态试样以LAGB为主,比例为52.7%,热处理态样件以HAGB为主,比例增加至75.2%。高温处理下,LAGB亚晶界位错在热激活能和空位扩散机制下解离和滑移,使亚晶界向周围晶界的迁移,导致从小角度到大角度转变。少量的η相分布在沉积态样件晶粒内部,大量的第二相以共晶组织形式聚集在晶界;而高密度的η′相分布在热处理态样件中。沉积态Al-Zn-Mg-Cu合金的高温(473K)抗拉强度为240 ± 15 MPa,而热处理态高温抗拉强度达到362 ± 20 MPa,断后伸长率为6.8 ± 0.3%,该合金的综合高温力学性能优于大多数LBPF制备和WAAM制备的AlSi10Mg、Al-Cu及Al-Mg-Sc合金。
图1激光-电弧复合增材Al-Zn-Mg-Cu合金缺陷-组织-性能演变规律
基于热力学和动力学理论,计算了析出相溶解、形核生长临界条件,并探讨高温拉伸后微观组织与力学性能演变机理。Zn和Mg元素扩散速率与温度呈指数正相关,473K下扩散速率是室温的~108倍。因此,热处理态样件暴露在473K高温拉伸条件下,原有的η′相发生溶解和粗化。另外,位错可借助高温环境提供的热激活能和空位扩散克服障碍,易产生位错滑移与攀移,故热处理态Al-Zn-Mg-Cu合金的高温强度显著低于室温强度。相较于沉积态样件,热处理态样件高温力学性能提升的原因包括两方面:第一,HAGB由交替的无序和规则原子阵列组成,防止了位错转移到相邻的晶界,故HAGB产生位错攀升的障碍;第二,亚稳态η′沉淀相产生晶格畸变和应变场,阻碍位错运动并增加抗滑移变形能力。
图2(a)高温拉伸实验前热处理态样件TEM图;(b)高温拉伸实验后热处理态样件TEM图。
图3(a)热处理态样件中η′相HRTEM图;(b)图(a)的逆FFT;(c)GPA分析应变(εxx);(d)图(c)沿箭头方向提取的应变分布;(e)沉积态样件η相的HRTEM和FFT图;(f)GPA分析应变(εxx);(g)图(f)沿箭头方向提取的应变分布。
图4通过热处理调控微观组织示意图:(a)沉积态样件;(b)热处理态样件。
*感谢论文作者团队对本文的大力支持。
上一篇:《Nature》子刊发表研究成果,太空微重力环境下金属打印实验取得重大突破
下一篇:通过3D打印技术设计分层多孔零价铁降解有机污染物
