2023年10月,南极熊获悉,树脂打印系统制造商Onulis推出了 WRAPCure Certified 后固化装置,专为使用数字光处理 (DLP) 技术的关键行业(如军事、医疗和 ISO 认证行业)而设计。
WRAPCure Certified 后固化装置包含高强度的紫外线灯,并提供可追溯的文档、自我审核功能和组件更换选择,从而提升了 DLP 后固化体验。DLP 打印技术会产生部分固化的部件,并且需要额外暴露于紫外线 (UV) 来完成固化过程并提供符合材料制造商公布的规格的材料特性。Onulis 推出 WRAPCure 认证,旨在解决 UV 后固化过程中的关键缺陷。
△WRAPCure 认证系统
Onulis表示:“WRAPCure Certified 建立在 WRAPCure 的成熟平台之上,是业界唯一能够同时向所有表面提供紫外线的自动固化系统。所有其他可用的固化系统都需要操作员手动旋转和翻转零件以固化所有侧面。WRAPCure 认证能够将此操作完全自动化,同时提供将未使用的树脂固化成固体塑料的双重功能,以供将来使用和安全处理。”
关键应用所需的精度和可靠性
现有的紫外线后固化系统不提供波长或辐照度校准文档,也不提供现场测量或校正单位的方法,功能上还存在缺陷,因为无法对组件的朝下部分提供紫外线照射,需要手动重新定位以实现均匀固化。相比之下,Onulis 的系统通过为每个单元提供可追溯的检查文档来解决这一挑战,并且其独特的设计使零件的所有方面同时接受高强度紫外线照射,从而消除了手动干预的必要性。
△WRAPCure 认证固化系统可为 3D 打印部件提供精确可靠的固化
一些传统的紫外线后固化方法面临着发热问题,这会导致部件变形。这些系统依赖于广谱卤化物灯泡,发出不受控制的热量,并且需要手动旋转部件来避免变形。与之不同的是,Onulis 采用了另一种方法,使用更高强度的定向紫外线来确保零件全面固化,不发射有害的红外辐射,从而保持零件的结构完整性。对于确实需要受控热暴露以获得卓越性能的一小部分材料,材料制造商建议仅在完全紫外线后固化完成后使用可编程烘箱执行此操作,以避免翘曲和变形。
Onulis说,军事和医疗部门通常生产最终用于关键应用的零件。这些部件的预期功能在很大程度上依赖于材料制造商提供的材料特性。创建 DLP 生产的零件时,通常仅固化到 75% 到 90% 的范围,具体取决于特定的 3D 打印机制造商。例如,Stratasys Origin One 机器可以实现高达 90% 的固化。然而,在所有 DLP 3D 打印机中,最终固化过程在零件完全清洁并移除支撑结构后在外部后固化设备内进行,市场上可用的后固化系统没有配备精确的波长或辐照度测量值。
△紫外线从各个角度固化 3D 打印部件上的树脂
当今的系统受到制造公差的影响,而这些公差未经测试,导致工艺无法满足材料制造商的最低固化要求。随着时间的推移,光源辐照度值的变化会导致所需的紫外光输出发生变化,导致部件仅部分固化。现有的市场系统缺乏在运输时或使用后验证紫外光源完整性的方法,WRAPCure 认证专为解决这些问题而设计。
△WRAPCure 认证平台内有一个后固化系统,旨在满足关键行业的严格要求
确保关键行业符合 ISO 要求
Onulis 强调通过每个 WRAPCure 认证设备的精确文档来支持 ISO 9000 认证用户,确保遵守行业标准。用户还可以使用自我审核套件对系统性能进行内部审核,其中包括校准的测量仪器、定制夹具和可追溯性文档。为了保持系统完整性和固化一致性,Onulis 提供了 UV 充电包,可以轻松更换灯和电子驱动器。
△检验证明
经过 WRAPCure 认证的高功率紫外线源具有两个明显的优势。首先,它们提供必要的能量来满足材料制造商的标准,而不会引入过多的热量,否则可能会使零件变形。每个紫外线阵列都连接到特定的电子驱动电路。对每个阵列进行多次测量,并在初始制造过程中将这些“轻包”记录为一个单元。当集成到最终的系统组装中时,会被重新评估和记录,以保证整个单元的认证,这些认证被集成到每个系统中以实现可追溯性。
其次,紫外线光源和电子驱动灯组经过专门设计,可轻松更换。自审核套件使用户能够测量系统的紫外光源,以确保其打印的部件符合制造商的规格。当光源偏离这些规格时,可以使用充电包轻松将系统恢复到其初始参数。Onulis 自我审核套件与使用充电包更换故障灯的功能相结合,使 ISO-9000 认证客户能够使用精确校准的仪器进行内部审核,这是 ISO 流程中不可或缺的一个方面。这保证了军事、医疗和研究应用的关键任务组件的生产符合所需的规格。
与其他Onulis WRAP 产品类似,经 WRAPCure 认证的产品能够固化 UV/EB PolyJet、DLP 和立体光刻机中的残留树脂,将其转化为适合加工原型和固定装置的固体塑料,并且可以作为常规生活垃圾安全处置。
