一迈IEMAI3D携增减材一体及高温打印解决方案与您相约Formnext
Formnext 2025
22:09
2 0 2 3 年德国F o r m n e x t 将于1 1 月7 日- 1 0 日在法兰克福举办。本次展会预计将有超过8 0 0 家全球3 D 打印企业参展,作为世界领先的增材制造专业展览会,F o r m n e x t一直是增材制造技术发展的方向标, 用户可以在展会看到各种来自世界各地的最新3 D 打印技术方案和产品。届时, 一迈I E M A I 3 D 将会携最新的增减材一体/ 高速大幅面打印/ 高温3 D 打印解决方案亮相1 1 . 1 - A 4 9 展位, 欢迎大家莅临展位参观交流。
一、设备展区
图| Y M - H S T - 1 0 0 0 - P R O
Y M - H S T - 1 0 0 0 - P R O 具备高温、高速、大幅面打印和增减才一体的特性。当它作为线材3 D 打印机时,它的打印温度可达4 5 0 ℃ ,热床温度可达1 2 0 ℃ ,腔体和材料箱温度可达7 0 ℃ , 支持I D E X 独立双打印头模式, 内置加速度传感器, 基于K l i p p e r 固件开发, 支持最高4 0 0 m m / s 打印速度, 成形尺寸达到1 0 0 0 × 1 0 0 0 ×1 0 0 0 m m , 采用真空吸附平台设计, 可免涂胶及快速取模。全新逻辑自动调平, 有效弥补平台误差。
当它作为增减材一体的3 D 打印机时, 它可以提供3 KG / H 的颗粒打印吞吐量, 打印温度高达4 5 0 ℃ , 支持逐层打印/ 逐层数控铣削和整体打印/ 整体铣削的模式, 适用于中小型复材模具的生产。
图| 增减材一体颗粒3 D 打印复材模具
图| M A G I C - H T - P R O
M A G I C - H T - P R O 的打印温度可以达到5 0 0 ℃ , 热床温度达到2 0 0 ℃ , 腔体温度可以达到1 2 0 ℃ , 这为高性能材料的打印提供了优秀的温度条件。
M A G I C - H T - P R O 具有中大型的构建尺寸, 达到了3 1 0 * 3 1 0 * 4 1 0 m m , 独立升降的双打印头, 断料检测, 断电续打和自动调平等功能, 为高性能材料的打印提供了功能保障。
二、材料展区
图| 一迈& 威格斯宣传海报
2 0 2 3 年8 月,一迈与威格斯达联合发布针对增材制造优化型P E A K 材料3 D打印白皮书, 双方正式在高性能材料3 D 打印领域达成全球合作关系。本次
F o r m n e x t , 一迈将展示V I C T R E X A M ™ 2 0 0 F i l 及其打印样件, 以便用户更好了解其高耐磨性、耐高温、耐疲劳和耐腐蚀等特性。作为优化型P E A K 线材, V I C T R E X A M ™ 2 0 0 F i l 具有结晶更慢, 熔点更低的特点, 具有优异的易打印性, 其打印制件层间结合力更高。
图| 超性能聚合物
本次F o r m n e x t , 一迈将亮相其高性能系列3 D 打印材料, 这些材料均具有优异的机械性能/ 耐高低温性能/ 耐化学腐蚀性能,以及给用户带来极大价值的功能特性, 例如阻燃/ 生物植入/ 无菌/ 防静电/ 轻量化等等。一迈高温系列3 D 打印材料均采用金属料盘, 以方便用户用较高的温度进行烘烤干燥, 以达到更优的打印效果。
上一篇:欧中科技将携多种3D 打印材料及专业 解决方案亮相法兰克福Formnext
下一篇:先临三维即将亮相德国Formnext展,旗舰新品FreeScan Trio海外首发
