2023年11月11日,南极熊获悉,增材制造和金属合金可持续生产材料专家 6K Additive 与固态粉末生产领导者 Metal Powder Works (MPW) 在 Formnext 展会上宣布签署双方协议以建立战略合作伙伴关系,将生产纯铜、铜/镍、青铜和铜合金等具有战略意义的增材制造用粉末。
△左起:6K首席商务官 Nick Pflugh;MPW 创始人兼首席执行官约翰·巴恩斯 (John Barnes) 和6K 总裁弗兰克·罗伯茨 (Frank Roberts)(由 Metal Powder Works 提供)
Metal Powder Works 的 DirectPowder™ 工艺和 6K Additive 的 UniMelt® 微波等离子体可实现高产量生产,预计将带来经济优势、更快的上市时间以及原料创造和这些材料生产的可持续生产。
6k Additive在开发定制铜合金粉末方面有着丰富的经验,它所开发C18150 铜金属粉末是一种优质高性能的可用于 3D打印制造的金属粉末。C18150铜金属粉末具有较高的导电性和导热性平衡,并且相对于纯铜具有更高的强度和耐磨性。用于增材制造应用的 C18150 铜金属粉末包括电力、电力传输以及空间推进。6K Additive 的 C18150 铜球形粉末具有优异的材料特性,使设计人员和制造商能够利用增材制造技术和生产方法。6k Additive C18150 铜金属粉末用于航空航天、一般工业和需要优异导热性或导电性的模具应用(包括共形感应线圈)的增材制造,且有多种粒度分布的粉末尺寸可供选择
△C18150:用于增材制造的铜金属粉末
6K Additive 总裁Frank Roberts 表示:“铜材料市场亟需一种可扩展的解决方案,不仅可以提供高质量的材料,而且可以通过非常可持续的流程简化供应链。我们两个组织之间的协同作用确保客户能够可持续、可靠地采购材料,并且保证产品质量符合严格的规定。”
△使用6K Additive 生产的 GRCOP42 铜合金粉末打印的火箭内部冷却通道。
Metal Powder Works 首席执行官兼创始人 John Barnes 补充道:“这种合作伙伴关系对于 6K Additive 和 Metal Powder Works 来说都是双赢,但更重要的可以推进铜材料在各种关键部件中的应用,例如散热器、电池组件,特别是对于快速增长的电动汽车市场以及海洋工业更是意义非凡。与 6K Additive 的联盟开启了 MPW 的技术,能够为增材制造市场提供更多可供选择的原材料。”
据报道MPW 的 Direct Powder工艺可以通过其专利工艺生产适合制造工艺的粉末,从而提供一致的粉末尺寸和形状。其当前的粉末产品组合包括高强度铝粉和高导电铜粉,新合金正在通过新推出的 MPW 研发体系积极开发。
6K Additive 是世界上第一家采用可持续来源生产增材制造粉末的生产商,提供全套优质粉末,包括镍、钛、铜、不锈钢、铝合金以及钨、铌和铼等难熔金属。专有的UniMelt系统是世界上唯一的微波生产规模等离子体系统,具有高度均匀和精确的等离子体区域、零污染和高通量生产能力。
