在模具行业中,3D打印随形水路已经被广泛认可,它可以提高冷却效率,从而提高产品良率。然而,全打印模具制造的成本相对较高,因为需要使用金属3D打印机和专用材料。为了节省打印成本,同时利用3D打印的优势,嫁接打印应运而生。
嫁接打印是3D打印的一种,区别于全打印,嫁接打印一部分是通过普通机加工制造,另一部分是通过3D打印制造。普通机加工的部分为基座部分,基座安装到打印机台上来进行嫁接,打印3D打印部分,通过3D打印将两部分结合起来,得到完整的零件。
嫁接打印利用了传统加工方法的优点,同时结合了3D打印的优势。在零件积热区域,嫁接打印采用3D打印随形水路,以优化水路设计、提高冷却效率。而在没有热量堆积的部分,则使用传统水路。这样混合制造方式可以有效地提高模具的冷却效率,同时降低打印成本。
相比全打印,嫁接打印可以节省2/3甚至更多的打印成本。这主要是因为嫁接打印可以利用已有的材料和加工方法,避免了全打印所需的高昂设备和材料成本。这种低成本、高效率的混合制造方式,可以在保持3D打印随形水路优势的同时降低打印成本,目前已在模具行业中具广泛应用,企业提高生产效率和产品品质提供助力。
