来源: 增材制造硕博联盟
电弧增材制造(WAAM)是一种基于弧焊工艺的3D金属打印技术。WAAM采用传统焊丝作为线材,沉积速率高且成本低,因而适合于生产大型金属部件。需要指出的是,在一些钢部件生产中,需要根据钢种需求生产单一部件,若采用商用焊丝无法满足。本研究通过WAAM对由金属粉芯制成的中碳钢(Grade XC-45,与XC-45锻造材料成分相似)进行了薄壁沉积。之所以选择这种特殊成分,是因为它对按需生产重载航空部件意义重大。本研究对沉积部件的微观结构、硬度以及抗拉强度进行了研究,并对试样进行了金相研究。由于建造过程涉及多次热循环,因此在微观结构上,可发现明显局部变化。尽管如此,从顶部到底部,该部件硬度相对均匀。水平方向(沉积方向)平均曲度/抗拉强度为620 MPa/817 MPa,垂直方向(构建方向)为580 MPa/615 MPa。两方向延伸率差异显著,水平方向为6.4%,垂直方向为11%。最后,根据从金相研究中观察到的凹陷结构,本研究确定了延性破裂模式。此外,本研究还针对机械性能,将WAAM与铸造、熔铸及冷轧工艺等进行了一个比较。结果表明,采用研究专门设计的金属粉芯,能生产出硬度分布更均匀及抗拉强度更高的合金。
1. 引言
增材制造(AM)通过专用的3D CAD模型,逐层沉积材料,直接生产3D组件。对于几何形状及成分较复杂的组件,采用传统锻造工艺难以实现,而AM 在这一方面则有一定优势。电弧增材(WAAM)是一种以电弧为热源及熔嘴为线材的增材制造技术,可以视其为对传统GMAW工艺的改进。由于其沉积速率高,与基于粉末的直接能量沉积(DED)技术相比,WAAM下材料利用率高,交工时间短,因此WAAM技术已被应用于航空、汽车和海洋领域。此外,金属气体弧焊(GMAW)、钨极气体弧焊(GTAW)和等离子弧焊(PAW)等几种传统的电弧焊技术也已被应用在了WAAM上,由于它们的沉积特征不同,因此应用领域也就有所差异。此外,人们还发明了冷金属过渡(CMT)和冷连轧GMAW等GMAW衍生工艺,用于提高以为GMAW为基础的WAAM工艺的沉积质量和效率。然而,从现有的这些工艺来看,由于沉积速率更快(可达160 g/min),GMAW成为短时间内生产大型零件的理想工艺,以及WAAM中最受欢迎的工艺。将WAAM运用于海洋领域大型部件制造的一个例子是WAAMpeller,它是世界上第一个获批的3D打印船舶螺旋桨。
据作者所知,WAAM工艺应用并未覆盖至现今所有焊材,只有少数机构致力于开发WAAM工艺下合金。由于目前只有少量生产需要运用WAAM工艺,因此对特殊合金的市场需求并不具备商业吸引力。只有当涉及大部件生产时,涉及特定化学成分铸造和拉制的实心焊丝工艺才具有经济可行性。目前WAAM工艺应用正在逐步增长,其将促进WAAM耗材的发展。WAAM应用通常指的是小批量生产或原型制造,它们通常需要特殊的线材组合,或者通过特定耗材组合以获得理想部件。金属芯焊丝特别适用于生产一次性或小批量的消耗性成分。金属芯焊丝由金属护套和填充了各种粉末的芯线组成。同药芯焊丝相比,金属芯中助焊剂数量减少,这有利于控制焊缝金属中杂质的形成。此外,金属芯焊丝的合金成分可以得到进一步优化,以降低某些焊接缺陷生成率,如裂纹和气孔。金属芯焊丝还适用于修复或制造化学成分与现有焊接消耗品不匹配的部件。由于金属芯具有以上灵活性,因此其运用可以为WAAM带来显著好处。
金属芯线由实心护套和粉末芯线组成(如图1),其硬度不如实心芯线。在沉积过程中,金属芯导线只通过护套传导电流,从而产生更高的电流密度。所述护套内的粉末被电弧熔化,从而形成朝向所述基座的粉末喷枪。然而,粉末喷枪中并没有发生能量转移,因此熔化相同体积的金属芯导线所需能量要小于实心导线。在这种情况下,WAAM部件热输入减少,有利于降低穿透。此外,为了获得类似的沉积特性,如珠形、纵横比和沉积速度等,金属芯焊丝所需电流相对较低,这有利于WAAM工艺。
图1 比较了金属芯焊丝与实心焊丝的截面以及在短路转换模式下两者的金属能量转移模式
在过去的二十年中,上述金属芯焊丝的优点引起了众多研究者和研究机构的关注。研究表明,金属芯焊丝适用于增材制造。然而,到目前为止,只有少量金属芯焊丝在WAAM中得到应用并形成了相关研究。关注公众号: 增材制造硕博联盟,免费获取海量增材资料,聚焦增材制造科研与工程应用!
本文研究了一种基于GWAM工艺的金属芯焊丝。之所以选择这种特殊成分,一方面是因为它对重载航空航天部件生产具有特别的意义,另一方面是因为这种化学成分在商用焊丝中并不存在。本研究对沉积单珠壁的外观、微观结构、曲度/拉伸强度及金相组织进行了研究,为WAAM的潜在应用提供了相应依据。
2. 材料及方法
本研究使用的S355结构钢底板为250 × 60 × 10 mm3。填充材料为XC-45(标准AFNOR, NF A37-502)金属芯丝,直径为1.2 mm。本研究所用材料化学成分见表1。XC-45化学成分为沉积金属成分,由直读光谱仪测量所得。在沉积之前,用丙酮((CH3)2CO)溶液清洗基面。
表1 底板及焊丝化学成分
沉积使用松下机械臂(图2a)和由Valk焊接集成的电源进行。采用Autodesk PowerMill为设计沉积工具路径的软件。本研究实验设置如图2b所示,包括沉积方向、构建方向和夹具位置。焊炬位置垂直于工件(PA位置)。采用如图2c所示的沉积策略,即反转每层的沉积方向,以避免启动区和停止区之间产生高度差。通过提高送丝速度(4-8 m/min),以良好的珠粒外观和合适的宽高比为基础,选择最佳沉积条件。本研究使用的参考沉积参数如表2所示。
实验共沉积90层,每层由一个珠粒组成。每层沉积后,对壁面进行风冷,直到顶面温度测量达到室温,与此同时,保持接触尖端到工作距离(CTWD)高1mm。
为进行冶金和力学研究,实验制备了沉积壁样品。制备截面采用2% Nital(98%乙醇和2% HNO3)刻蚀,用于光学显微镜观察(Keyence VHX-5000)。根据DIN EN 6892-1标准,采用Instron-5550拉伸试验机在室温下进行测试;根据ASTM E8M-09标准,在垂直方向和水平方向制备拉伸试样,如图3所示。此外,使用JEOL JSM-IT100扫描电子显微镜(SEM)进行了断口金相研究。相分析采用能量色散光谱(EDS)。利用JEOL FEG-SEM JSM 5600F扫描电子显微镜(SEM)进行了高分辨率微观结构特征观察。在壁横截面上测量维氏硬度(HV2,2 kgf),方向为从顶部到底部,使用Struers durascan70机器。缩进路径为如图4a所示。
图2 (a)机器人导线及电弧增材(WAAM)设置,(b)实验设置,(c)本研究沉积工具路径 表2 研究中使用到的参考沉积基数
图3 从样本中提取到的拉伸试样示意图
图4 采用XC-45钢丝并经WAAM沉积的单珠壁,(a)主视图,(b)侧视图,(c)俯视图 (根据表2列出的沉积参数)
3. 结果及讨论
3.1宏观检测
由90层组成的单层珠壁如图4所示。最终测量所得尺寸约长190mm,高160mm,宽7mm。如图5所示,测得壁面顶部峰谷变化(表面最高点和最低点之间的距离)约为600 um。熔池不稳定引起熔珠形状变化,进而可能引起峰谷变化。根据相关研究,较高热输入有助于降低表面波浪度。因此,随着壁的建立,散热条件变化会引起熔池热输入波动,导致熔池不稳定,比如振荡。此外,由于在每一层沉积之后都进行了充分冷却,热量积累得到了控制,因此基底和墙体都没有发生明显变形。
图5 壁面顶部区域局部截面图 (沉积参数见表2) 3.2WAAM沉积中的微观结构变化
本实验研究了WAAM沉积壁内不同位置的微观结构(如图4所示)。这些位置的代表性腐蚀截面如图6所示。断面显示为铁素体(白色)相、珠光体(黑色岛状)相和贝氏体(黑色束状)相。在壁顶部(A区)发现了柱状晶粒。由于在最大热梯度中晶粒会优先生长,因此这些柱状晶粒垂直于熔合线。原奥氏体晶粒被周围布有晶界铁素体。每层沉积后,在沉积路径中用热电偶测量温度,范围从800℃到1100℃,用热电偶测量所得冷却速率约为85.7°C/(800℃-1000℃) 28.5°C/s (500℃-800℃)。
利用光学显微镜观察B区和C区处微观结构,结果分别如图6b、6C所示。从两张显微图中可以看出,微观结构包括铁素体(白色)和珠光体(黑色)两部分。总的来说,从壁顶到壁底,微观结构变得更加精细。关注公众号: 增材制造硕博联盟,免费获取海量增材资料,聚焦增材制造科研与工程应用!
为了更加清晰地阐述该微观结构,实验通过SEM在C区拍摄了分辨率更高的显微图,如图7所示。结果在该区域发现了一些碳化物沉淀和氧化物颗粒(图7a中的黑点)。珠光体片层如图7b所示,碳化物析出物分散在铁素体中,如图7c所示。如图7b所示,珠光体片层似乎变厚并含有边缘部分。这些情况表明在再加热过程中珠光体转变为高碳奥氏体,在冷却过程中又转变为马氏体。究其原因,可能是因为富碳奥氏体具有较高的局部淬透性。此外,实验还发现D区域晶粒最细,如图6d所示。晶粒尺寸的减小是由材料多次热循环引起的。多次热循环后,铁素体和珠光体细化。这一点可以用从A区和d区实测到的原奥氏体晶粒最大宽度和长度加以佐证:晶粒的最大宽度/长度从A区37.5 um/71.5 um下降到d区5 um/15 um,从中也可以看出铁素体的形核优先在原柱状奥氏体晶界处发生。
图6 XC-45单珠壁不同位置的微观结构 (a) 区域A (靠近壁面),(b)区域B (顶部区域中部),(c)区域C (中部区域),(d)区域D (底部区域)
图7 C区高分辨率显微图,(a)低放大倍率,(b)珠光体高放大倍率,(c)析出相高放大倍率
3.3WAAM沉积壁硬度
沉积壁垂直方向的硬度变化如图8a所示。通常,沉积材料会经历多次热循环,进而影响硬度。在这种情况下,测量底部,中间及顶部区域平均硬度,所得数据分别为238 + 8 HV,243 + 5 HV和250 + 4 HV。如图6a所示,由于存在贝氏体和Widmanstätten铁素体等非平衡相,顶部硬度略高于底部。测量硬度数据如图8a所示,中间区域的硬度变化最小,而顶部和底部区域的硬度变化较大,这表明中间区域的力学性能更加稳定。
图8 (a) XC-45管壁从下到上的硬度,(b)不同工艺所得硬度比较
影响硬度值的微观组织因素有很多。在本实验中,影响硬度的因素包括局部相成分、晶粒尺寸以及析出相的比例和尺寸。由于暴露在高温中,所显相会发生硬度变化。这是因为高温暴露会引起回火、恢复和再结晶,使硬度降低,同时碳化物的析出和马氏体转变又会使硬度提高。需要指出的是,这些影响会因建造方向而异,因为它们在很大程度上取决于冷却速度和每一层暴露在后续热循环中的次数。因此,我们划分了三个不同的区域,具体如下:
(a) 将墙的底部设为D区。该区域的冷却速度受基座影响。由于后续层数逐渐增加,这些较低的区域再加热循环次数最多。此外,由于在底部发生了稀释现象,第一层组成略有不同。所有这些因素都有可能使得在拉伸试验中硬度值降低及延伸率提高。
(b) 将墙的中间部分设为C区和B区。在这些区域内,除对流和辐射外,所有层冷却都类似,即由已沉积层传导控制。因此,该区域的冷却速度低于D区域且硬度相对均匀。由于中间区域也经历了再加热,因此回火效应也有助于提高力学性能。中间区域回火效果较明显,这是因为在冷却过程中其不受底板影响。
(c) 将墙的顶部设为A区,这是墙的最后沉积部分。此区域冷却速度与前一区域(b)相同,但导致显著回火效果的再加热循环次数减少了。因此,该区域的硬度值可能会较高。
将WAAM沉积壁的硬度与不同制造工艺的XC-45的硬度进行比较,如图8b所示。结果表明,WAAM法制备所得的XC-45金属芯焊丝硬度与其它工艺相当。关注公众号: 增材制造硕博联盟,免费获取海量增材资料,聚焦增材制造科研与工程应用!
3.4WAAM沉积壁抗拉强度评估
图9总结了不同方向制备所得试样的实测曲度、抗拉强度及延伸率。结果表明,WAAM沉积壁内的力学行为存在各向异性。试验结果表明,从上往下,曲度和最终强度均呈下降趋势,这与图8a所示的硬度变化一致。
图9 测试所得曲度,抗拉强度及延伸率
从中还可以看出,延伸率在在水平方向和垂直方向存在着明显差异。柱状原奥氏体晶界处形核的铁素体晶粒对水平方向(沉积方向)和垂直方向(构建方向)的强度和延伸率有不同的影响。其他研究者也曾描述过增材制造材料性能的各向异性。
实验将通过WAAM工艺下XC-45金属芯丝沉积所得平均值与传统金属加工(基于AISI 1045钢)方法所得结果进行了比较,如图10所示。通过WAAM制备的曲度强度和极限强度均高于大多数常规制备方法,但延伸率较低,这与图8所示硬度结果相吻合,同时也表明淬火条件下的平均硬度高于其他工艺。为了提高XC-45 WAAM沉积材料的延性,我们考虑了额外沉积后热处理以此获得所需延性。关于WAAM法下最佳XC-45热处理,本研究没有涉及。
图10 不同工艺所得抗拉强度和延伸率比较
3.5断口金相研究
从拉伸试验结果来看,图3所示的3、6、8和11分别为顶部、中部、底部和垂直位置的试样。因此,通过SEM对3、6、8、11拉伸试样的断口金相进行观察,结果如图11所示。所有检测的拉伸试样均表现为无孔易延展性断裂,如图11a所示,所有断口表面均以凹陷为主。此外,在凹陷处也观察到了夹杂物。这些部位更有可能形成裂纹。对比图11b-e,发现水平样品(编号3,6,8)的凹陷尺寸与垂直样品(编号11)相似。由于微孔聚结效应,局部出现了较大的凹陷。粒子(A)存在于凹陷除内部。金属相或氧化物的存在促进了凹陷的形成。较小凹陷可能与晶界处生成的空洞或其它微观结构特征有关。较大的凹陷倾向于在氧化颗粒处成核。实验对粒子A(图11f)进行了能量色散x射线能谱(EDX)分析,结果如图11g所示。可见颗粒A中以O、Fe、Mn、Cr、Si、S为主要元素,可识别出非金属夹杂物,如MnS或oxide。
图11 拉伸试样的金相结构:(a)低倍率,(b)底部,(c)中部,(d)顶部,(e)垂直,(f)能量色散x射线(EDX)粒子,(g)粒子A (at.%)的能量色散光谱(EDS)图。
4. 结论
本研究探究了使用XC-45金属芯丝沉积的WAAM材料的微观组织及力学性能。尽管材料组成具有挑战性,但由于高碳含量,沉积壁结构完整度及沉积时的力学性能都较好,因而对工业应用具有一定的吸引力。通过研究可以得出以下结论:
(a) 本研究对由WAAM生产的XC-45零件与传统工艺生产的AISI 1045零件的力学性能进行了比较。结果表明,经WAAM处理后的零件硬度和抗拉强度均大于或与淬火条件下的值相当。
(b) 壁厚从底部到顶部的硬度变化在223 ~ 268 HV之间。
(c) 研究所得抗拉强度差在建造方向和水平方向表现出各向异性,约为200 MPa。WAAM制备的XC-45壁的平均垂直延伸率为11%,高于水平方向所得的6.4%。
(d) WAAM制备的XC-45壁的断口具有易延展性。断口表面存在一些夹杂物,如MnS或氧化物等。
(e) 组织壁中存在珠光体、铁素体、贝氏体和马氏体。在熔合线附近发现柱状晶粒。此外,反复的热循环使晶粒从上到下逐层细化。
