SpaceX购买了6套MK系统,为何能取代1000台3D打印机?
01/22
22:57
一个国家需要大公司,但要在出口上有出色表现,甚至成为全球化赢家,中小企业同样必不可少,尤其是出口导向型的中小企业,也就是所谓的“隐形冠军”。一般来说,隐形冠军要获得成功,除了在全球化、创新、专注、追求卓越方面不断推进外,还要考虑三个新兴驱动力——数字化、商业生态系统以及可持续性
●首先,说到数字化,要先需要区分消费者数字化(Consumer Digitalization)和产业数字化(Industrial Digitalization)两个概念。消费者数字化主要和阿里巴巴、腾讯、谷歌等中国和美国的大公司有关,隐形冠军企业则是产业数字化的主力。TeamViewer是远程桌面控制领域的全球领导者,超过25亿台设备上安装了这个软件。长短期记忆神经网络 (LSTM)支撑着苹果的Siri以及亚马逊的Alexa等人工智能系统,超过30亿部智能手机都使用了这个技术。DeepL是最好的机器翻译系统,Celonis是全球领先的大数据流程挖掘供应商。在自动驾驶这一现代化领域,超过40%的专利属于德国企业。
●其次,加入商业生态系统对小型企业来说也非常重要。提供熔模铸造系统的MK科技就是典型案例。MK科技在中国、德国、以色列和法国都有合作伙伴。Space X公司购买了6套MK系统来完成原本需要1000台大型3D打印机才能完成的工作。这家小公司同样打造了颇具复杂性的商业生态系统,在非常复杂的领域提供着最先进的技术。
●最后,可持续性。有人说可持续技术是下一代领先技术,我觉得没错,可持续技术将改变世界,隐形冠军企业在可持续技术方面处于领先地位。
MK科技
MK公司位于邻近波恩的格拉夫沙夫特,主要开发,生产及销售运用于熔模铸造以及快速成型制造领域中的专用机械。MK系统已经运用于世界五大洲,客户范围包括大型企业,研究机构和服务提供商。MK系统服务于各行各业,领域涉及自动化工业,航空航天,医疗技术,机械工程,家用电器以及娱乐电子。
MK科技有三条生产线:
●制作陶瓷壳型的熔模铸造系统
●陶瓷壳型脱蜡用的脱蜡釜
●制作塑料原型的真空浇注系统
熔模铸造系统
△精密铸造的原理
MK technology precision casting技术原理是利用熔模铸造或失蜡铸造的工艺,制造出形状复杂、尺寸精确、表面光洁的金属零件。该工艺的主要步骤如下:
●使用蜡注射机将熔化的石蜡注入金属模具中,制作出与铸件形状相同的蜡模。
●将多个蜡模连接到一个蜡树上,形成一个蜡模组。
●将蜡模组浸入陶瓷浆液中,并在其表面撒上砂粒,形成一层陶瓷涂层。重复这一步骤,直到陶瓷涂层达到所需的厚度。
将陶瓷涂层干燥和硬化,形成一个坚固的型壳
●将型壳加热,使内部的蜡模熔化或蒸发,留下一个空腔,即铸型。
●将熔化的金属浇注到铸型中,冷却后得到金属零件。然后,将型壳打碎和清除,对金属零件进行切割、清洗和抛光等后处理
精密铸造的原理总结起来就是是利用可熔模型(通常是石蜡)制作出与铸件形状相同的模型,然后在模型上涂敷多层耐火涂料,经过干燥和硬化后形成一个整体的型壳,再将型壳加热,使内部的模型熔化或蒸发,从而获得一个空腔,最后将熔化的金属浇注到型壳中,冷却后得到所需的铸件。
熔模铸造在德国,欧洲乃至全世界蓬勃发展起来。利用这项拥有5000年历史的古老工艺,如今的飞机引擎,医用植入,涡轮增压气叶轮以及高尔夫球杆才得以成功浇注。所有可熔合金均能使用,可以说熔模铸造领域的设计可能性是无限的。
MK科技抓住了潮流,不断开发系统,使得熔模铸造的发展进程越加快速安全,不但提高了零件的质量也降低了产品的不合格率。MK科技发明的设备涵盖了完整的壳型制造系统以及高压釜熔蜡系统。
SpaceX 公司购买了六套 MK 系统来取代 1,000 台 3D 打印机,因为 MK 系统具有一些优势
在铸造过程中能够实现快速干燥,节省时间的关键主要在于如下3个参数:
1. 和水的吸收光谱匹配的特殊波长的红外光。只加热表面而不会影响内部。
2. 高速剧烈旋转的气流,速度最高达8米/秒。
3. 特别干燥的空气,湿度有时低于8%。
专用空气冷却系统确保型壳温度保持在预设范围之内。控制系统持续跟踪空气实际湿度、箱体温度以及蜡树所有表面的温度。通过精确地调整这3个值,保证蜡温不超过25°C,同时型壳不能开裂,整个系统保持均衡。任何一个参数不能符合要求,系统就将失去效能。
一般来说传统工艺型壳的制造大约需要3天,再加1-2天的干燥时间;新技术可以将这一过程缩短到4小时,随后就可以立即脱蜡有些型壳的制造需要大约9天时间,现在则可缩短到11小时。这一比较并不仅着眼于最短点干燥时间,而是以更安全,效率更高作为原则。通常而言,应用该新干燥工艺可以保证将原来的干燥时间缩短20-30倍。
CYCLONE龙卷风高速干燥机
一套完整的Cyclone系统就是一个紧凑型的制壳工作站,主要有以下五个部分组成,空间要求特别小,Cyclone龙卷风是第一台按一按钮就可以在4小时内生产出一个完整壳体的机器,它是单件和小批量生产的理想方案,其最大蜡树尺寸为500 x 500毫米,特别适合快速原型公司和熔模铸造服务公司。
●2个浆桶
●1个或3个(可选)雨淋式挂砂机
●直线电机
●PLC控制器,控制面板和显示器
●高速干燥箱
Booster干燥机
Booster是一个独立构建的持续高速干燥室。在熔模铸造领域,高速干燥箱,能够与现有工艺迅速融合。模壳的干燥时间大大缩短而制壳速度大大加快,在高速干燥箱中,模壳可以一个接一个干燥,这种干燥方式非常适用于一天内单个品种陶瓷模的快速生产
TUNNEL快干隧道
高速干燥隧道是一条用于批量生产的模壳连续干燥设备。模块化的结构可以根据每个精密铸造厂的不同需求,灵活配置。所有蜡树不断旋转,每隔三分钟,就从一个干燥站(模块)移到下一个干燥站。高速干燥隧道可以做成不同的尺寸。在一个大厂房内,可以干燥完成重量达到350kg,最大尺寸为1 x 1米,数量为60个的模壳。
Booster是立式干燥箱,用于单个蜡树的干燥。模块化可扩展结构的Tunnel是一种连续性干燥系统,可以和现有型壳生产线集成使用。所有的系统,Cyclone,Booster和Tunnel都已在很多公司投入使用。
蒸汽脱蜡釜
现代熔模铸造工艺通过运用蒸汽脱蜡釜将蜡模快速温和地脱除。只有温度达到178°C 并且高度活跃的饱和蒸汽才能保证陶瓷壳模表面的蜡完全融化,避免壳模膨胀破裂。在设计MK脱蜡釜的时候,最需优先考虑的问题就是建立快速常规的蒸汽注射系统--在3-4秒内就能达到8bar压力,而这取决于脱蜡釜的尺寸。
通过排水收集系统将蜡与冷凝水分离并进入封闭的收集系统,该系统是脱蜡釜设备的一部分,同时也提供模具台车的自动导向援助。该系统是按照最终用户所属国的指导方针或者ASME的标准进行生产的,它们经由德国莱茵认证,并且拥有4倍保护的密封加压门。控制过程直观简单,并且可以通过触屏屏幕进行操作。
由于脱蜡釜需要电加热,并且会消耗很多能量,MK系统可以选择性的配备能量回收系统,这将节省30%左右的电力成本。这不仅使得加工过程更加稳定,而且也减少乐循环时间。
塑料真空浇注
快速原型对于单个塑料零件的快速生产仍是一种相对较新的技术。采用这种方法,仅需几个小时就可以得到功能与批量生产相同或接近的塑料零件。真空浇注是这一新技术的一个分支。先在母模的基础上制作一硅胶模,可采用最新的叠层制造技术或传统方法制得。接着在真空状态下将双组分聚氨酯混合后浇注到硅胶模中
采用这一工艺,无须复杂昂贵的钢模,就可制得50个塑料原型件。这些零件不仅与用传统工艺批量生产的塑料零件一模一样,而且可以迅速进行装配试验、外观评估以及功能实验。
上一篇:FDM 3D打印钛合金!TEES与Virtual Foundry合作研究
下一篇:通历激光第8代同轴送丝/送粉激光头发布,解决增材制造大型构件快速制坯和成型难题
2024-1-30 09:05:50 | 显示全部楼层
熔模铸造系统
