Velo3D:开发Flow Developer软件系统,提高零件的打印一致性
02/29
19:20
2024年2月,南极熊获悉,Velo3D(领先的金属零件增材制造技术公司)发布了 Developer,这是Velo3D的Flow打印准备软件中的一项新产品,可实现打印参数的完全透明。借助Flow Developer 的灵活性,用户可以转移过去项目的经验和知识、开发新的材料工艺并控制其优化目标,极大地简化了方案迁移工作
Flow 7.0 的Developer
Flow 是 Velo3D 金属增材制造解决方案的关键组成部分,Velo3D提供了包括硬件和软件的完全集成解决方案,这些解决方案结合在一起可确保机器之间的一致性。Flow打印准备软件可以将传统的CAD文件转换为打印文件,无需进行任何特殊化或增材制造设计(DfAM)。
Developer 可供 Flow 7.0 用户使用,Flow 7.0 版本是 Velo3D 打印准备软件的最新版本。开发人员可以为打印参数设置访问权限,可在使用 Velo3D 增材制造解决方案时提供最大的灵活性和控制力。通过此访问权限,用户可以导入曾经开发的经过验证的参数,针对特定应用需求优化默认参数,并开发支持新材料开发的参数集,以实现创新的解决方案和特定应用。一旦使用 Developer 生产的零件合格,用户就可以利用 Velo3D 增材制造解决方案的控制、质量和可重复性来扩大生产规模。
△Velo3D 通过 Flow Developer 提高金属 3D 打印的自由度
在全面发布之前,Developer 已向特定客户收集反馈意见,其中包括 Ursa Major,一家开发火箭推进技术的私人投资公司。在此阶段,工程师能够将自定义参数直接传输到 Velo3D 解决方案中,并取得了出色的结果。随着应用程序从开发到生产的成熟,开发人员使早期访问客户能够轻松扩展其零件的生产。
Ursa Major 的增材制造经理 Thomas Pomorski 说道:“在不同的金属 3D 打印机上产生可重复的结果可能是一个挑战,即使它们是同一型号的打印机,但是,Velo3D 的解决方案可以在其任何打印机上一致地生产符合规格的零件,这为寻求帮助的公司提供了巨大的好处。 当我们的团队第一次测试 Flow Developer 时,我们转移了在非 Velo 系统上开发的参数,希望可以轻松地在 Velo3D 系统上生产相同的零件,然后利用它提供的可扩展性。我们导入了一个具有高度复杂、敏感特征的零件,并取得了符合规格的令人难以置信的结果。现在,我们能够在不牺牲准确性或质量的情况下将打印时间缩短近 50%。
Velo3D 首席执行官 Brad Kreger 表示:“Velo3D 的使命始终是提供增材制造解决方案,实现机器之间的可重复性,这仍然是传统金属 3D 打印机的一大缺点。 过去,我们通过在系统内提供预定义参数来做到这一点,这让客户想知道我们的‘黑匣子’里面有什么,并寻求更大的灵活性,如今可以在可用性、可重复性和灵活性之间取得了完美的平衡。这使得这些早期客户能够跳出传统增材制造的思维框架,超越当前的限制,实现零件真正的生产可扩展性。
Velo3D 金属增材制造解决方案
Velo3D 金属增材制造解决方案释放了创新零件的设计自由度,解决方案由Sapphire 系列金属 3D 打印机、 Flow 打印准备软件、Assure 实时质量验证和控制软件组成。
1.Sapphire(蓝宝石)打印机
谈到Velo3D,就不得不提到它的明星产品——Sapphire(蓝宝石)打印机,与传统的 AM 打印机不同,Sapphire 打印机采用专有的非接触式铺料机,消除了零件碰撞的风险,显着提高了产量并促进了打印过程,从而实现了更低的角度、悬垂至0度、薄壁、大尺寸直径和极小的内管等特殊结构。
△蓝宝石XC1MZ
新一代 Velo3D Sapphire 系列打印机均使用相同的软件、运行相同的流程并使用相同的材​​料,确保整个机群的可重复一致性。打印机专为满足设计、性能和质量要求而设计,可持续逐层监控和控制构建,以实现可预测的高效生产,可以生产实际应用中的复杂零件几何形状。
2. Flow软件
Flow打印准备软件负责规定 Sapphire 打印机系列的制造工艺。借助 Flow软件,用户可以轻松导入原生 CAD 模型,而无需将其转换为 STL 网格文件格式,这可以实现更好的过程控制并带来更一致的结果。Flow 还可以轻松操作零件文件,以支持、定向、布局零件以及向零件添加标签和序列号。
3.Assure Quality 软件
Assure Quality 软件提供全面的工厂监控,实时跟踪机器群并实时跟踪打印的进度状态。使用自动化系统校准可确保在几何和材料属性规格范围内复制零件,并通过记录打印机的校准历史记录快速识别问题。过程中的监控提供了打印性能数据的概览,包括光学机器的健康状况和粉床质量。此外,历史报告简化了历史记录和关键打印信息,仅提供工具校准状态、中断报告等摘要信息。
上一篇:雷尼绍引进Plastometrex的PIP技术,简化增材制造测试工作流程
下一篇:增材制造行业经济低迷?通用电气、西屋制动以及雷神公司拍卖3D打印机
