小批量高效能!联泰科技携Muees系列工业级SLM机入局金属3D打印
03/05
13:57
上海联泰科技股份有限公司(简称UnionTech联泰科技)成立于2000年,是国内较早从事3D打印技术应用的企业之一,参与并见证了中国3D打印产业的主要发展进程。联泰科技是工业级非金属3D打印领域的领先企业,主要生产基于光敏树脂材料的SLA 3D打印机,客户范围覆盖汽车、航天/航空、电子/电气、家电、工业设计、军事工业等领域。
南极熊获悉,在2023年的深圳Formnext展会上,联泰科技对外展出了最新的应用解决方案及发布了工业级SLM 金属打印解决方案——Muees 310,这也代表着联泰科技开始正式进军金属3D打印领域(联泰科技在Formnext展会推出工业级SLM 金属打印解决方案Muees310-南极熊3D打印网 - 平台 (nanjixiong.com))。此外,联泰科技也推出了Muees系列设备的第二款金属SLM设备产品——Muees 430(并未在公司官网上发布),这也是该公司目前仅有的两款金属3D打印机。
Muees 系列智能金属增材制造平台搭载工业级稳定内核,可在短时间内实现薄壁结构、复杂结构的零部件打印及小批量生产,适用于航空航天、鞋业、工业手板、工业模具、齿科医疗等多个领域。Muees 系列产品集成了联泰科技独创SLM自动化闭环方案,在控制软件、光学系统、气体循环系统、风场设计、粉末管理系统等方面均做出重大创新,一些典型的亮点如下:
  • ONE物互联:支持开放式ONE API接入客户MES系统或ERP系统,可为客户定制化开发功能
  • 数据管理:引导式自动化前处理功能,远程数据传输,历史数据智能管理
  • 远程控制:局域网下可远程控制,自动洗气,智能控压,实现远程上机
  • 设备控制:大数据可视化显示,智慧大屏幕实时监控园区设备状态,系统化管理多台设备
  • 消息推送:打印任务状态等关键信息推送提醒,高效生产管理
下面将对这款工业级金属增材设备及其配套的系统解决方案展开详细介绍。
软件系统
在控制软件方面,联泰科技开发了国内首套具有自主知识产权的工业级前处理软件——Polydevs,并在多文件格式导入、纹理贴图、轻量化、智能支撑等进行功能优化升级。
在SLM工艺软件方面,联泰科技具有完全自主知识产权的SLM金属打印工艺软件——–BPC,可支持多种路径扫描路径,成熟工艺包定制。基于BPC软件控制的激光可实现分区扫描,识别构件中支撑、轮廓、实体填充、上下表面等区域,并针对每个区域单独设置打印工艺参数。该软件还能够精确识别构件中的微小特征,自动识别狭缝、小孔、小填充等特征,针对这些特征实现不同的补偿及特定算法处理;BPC工艺软件允许制定多种扫描路径策略,例如:平行线扫描、环状扫描、螺旋线扫描、费马螺旋线扫描、棋盘式扫描、条带扫描等。同时,BPC也支持多振镜拼接扫描,最多可支持32个振镜自动拼接,以及支持随机线、周期线等拼接功能。
Muees 系列产品参数
联泰科技的首款工业级SLM金属打印机Muees系列设备成型尺寸最高可达430×340×400mm(不含基板厚度),搭载高稳定工业级光学系统,扫描速度达6m/s,,可实现高效打印,大幅面场镜全幅面光斑均匀性最高可达92%,将打印精度大幅度提升。
设备名称
Muees310
Muees430
设备尺寸
2885×1405×2280mm(含循环机)
2950×1350×2200mm(含循环机)
成型尺寸
310×310×400mm(不含基板厚度)
送粉方式
下送粉
上落粉/双向铺粉
激光数量
单/双激光可选
双/三激光可选
层厚
0.02–0.1mmdsf
0.02 – 0.1mm
扫描速度
6m/s
6m/s
Muees 系列打印机的光路系统可支持多振镜配置、多激光光路,以提高成形效率;搭载了500W进口高倍率激光器,能量密度均匀,经过长时间连续测试后的功率波动依旧可稳定在±1%,光束质量达到M²≤1.2,能量密布更均匀,打印质量更细腻。高速振镜扫描速度可达6 m/s,跳转速度达18m/s,实现高效打印,且振镜低漂移,具有超强稳定性。大幅面场境全幅面光斑均匀性可达到92%,极致提升打印精度。
受限于限振镜扫描成像原理,为保证SLM尺寸精度,需要对对扫描图形进行矫正。联泰科技自研了基于图像处理的振镜自动标定、多振镜拼接标定技术,通过图像检测技术,实现对振镜畸变的矫正,标定后光学扫描尺寸精度<0.05mm,标定时间小于30分钟。
Muees 系列打印机在电控系统上同样做出了升级:
在气体循环系统上,Muees打印机可实现多级高效过滤,保证惰性气体99%以上洁净,利用高压反吹提高滤芯寿命,使用寿命可达1万小时。
在刮刀设备结构上:
Muees打印机可实时对风速进行检测,恒定风速控制。风场气流仿真与实验检测相结合,针对性优化风路结构,成型室内风场流动更平稳,更均匀。
粉末管理系统
联泰科技针对Muees系列打印机打造了增材制造全流程无接触粉末管理系统,已初步形成筛粉机、送粉机、吸粉机为核心的粉末管理解决方案。
筛粉机筛分能力显著提升,效率为初代产品的3-8倍,真正解决强吸附性、易团聚、高静电、轻比重物料的筛分难题。无需橡胶球清网,杜绝橡胶磨损引起的再污染。筛分腔室可充入惰性气体保护,安全性有保证,也可避免金属粉末氧化,保证物料的特性不变。支持24小时连续工作,筛网等配件快拆扣连接,便于拆装、清洁。高筛分精度,能够控制较窄的粒度范围。分离式结构,筛网寿命长。粘接式筛网固定网架,无污染,无死角,受力均匀,更换方便。注料口可直接对接粉末回收桶,避免移粉引起的飞尘并提高作业效率。粉桶可精准直接对接送粉机,避免移粉引起的飞尘并提高作业效率。
送粉机通过滤芯压差变化自动变频控制,滤芯自动反吹清理,延长滤芯使用寿命。自动洗气,氧含量达到设定值后开始送粉。氧含量自动监测,适用各类易燃易爆金属及非金属粉末输送。实时对料位进行监测,缺料报警。设备高密封性,输送过程全程密封,避免扬尘,惰性气体循环利用,减少气体使用量。与主机通信对接,自动启停输送粉末。两级高精密过滤滤芯,避免粉末风机接触。可实现集中供料多点送料。管道无粉尘积存。可与筛粉机收料桶对接,避免人员接触粉末。
吸粉机可连续作业,通过自动反吹清理滤芯,延长滤芯使用寿命。改善作业环境,细微粉末容易飞尘,本产品采用负压吸粉,有效减少粉末飞扬,减少人员直接接触粉末时间,提高作业效率。回收桶可直接对接筛粉机注料口,减少移粉频率,改善作业环境,避免移粉飞尘。
开拓工业级金属3D打印市场
联泰科技Muees系列解决方案的发布是对公司传统LCD光固化业务的进一步拓展,代表着金属3D打印产业化趋势得到了越来越多行业巨擘的认可。同时,Muees系列工业级金属3D打印设备可满足大尺寸、一体成型的打印需求,为行业用户提供包括金属鞋模应用、工业零部件、航天航天应用,可为行业用户实现复杂薄壁结构一体成形、曲面结构一体成形的需求,实现设计想法,加快小批量制造进程。
上一篇:Stratasys收购Arevo碳纤维3D打印资产,拓展FDM领域实力
下一篇:基于导波的定向能沉积增材制造薄壁结构的压电激光超声监/检测新方法
