BONDTECH研发CHT(核心加热技术) 喷嘴,熔体流量增加 63%
03/18
20:02
瑞典世界领先的长丝送料器制造商Bondtech的首席执行官兼创始人 Martin Bondéus认为,该公司的核心加热技术 (CHT) 是“最具性价比的打印机升级技术,将影响用户的3D 打印”。 2024年3月,南极熊获悉,在接受外媒3D Printing Industry 采访时,他解释了公司的 CHT 喷嘴系列如何顺应 FDM 3D 打印机市场不断增长的趋势,为消费者和工业级用户带来好处。  Bondéus 还详细阐述了 Bondtech CHT ® 产品系列如何克服3D打印面临的关键挑战,并概述了他的信念——未来,所有喷嘴都将是 CHT。
△Bondtech CHT BiMetal™ 喷嘴
CHT 喷嘴提高 3D 打印速度
Bondéus 表示,CHT 喷嘴利用了主导 FDM 3D 打印机市场的关键趋势。近年来,消费者和工业 FDM 3D 打印机制造商都在寻求开发新系统,以满足更快的 3D 打印速度的需求。 Bondéus 表示:“CHT 喷嘴能够使用户提高3D打印机的速度限制,将实现更大的体积流量(通常是告诉打印的瓶颈),要知道,喷头走得越快,熔化灯丝的速度就越快。”
CHT 凭借独特且获得专利的材料入口几何形状克服了这一瓶颈,将细丝分成喷嘴内的三个通道,从内到外熔化材料。在这种情况下,材料与金属有更多的表面接触,能够有效地将热量传递到塑料中。此过程使材料熔化得更快,从而实现更高的体积流量和更快的3D打印速度。Bondtech 白皮书强调,CHT 喷嘴可以将平均 3D打印速度提高 30% 以上。研究发现,CHT几何形状对提高速度的影响最大。
Bondéus 解释道:“在研究中,我们发现影响熔体流动的三个主要因素是喷嘴的孔径、温度和入口几何形状,CHT 入口几何形状使熔体流量增加了 63%,而喷嘴温度每增加 20°C,影响会增加 7%,喷嘴直径每增加 0.4mm,影响会增加 6%。” Bondtech 的 CHT 技术为 3D 打印农场提供了高价值,因为对于这些农场来说,高生产率是最关键的。
CHT 喷嘴还优化了层粘合力,显著提高了最终部件的强度,这是通过独特的入口几何形状实现的,它比传统喷嘴更均匀地从其核心加热灯丝,对于大规模生产需要最佳性能的功能性零件来说至关重要。
Bondtech 的 CHT 产品阵容
Bondtech CHT ® 喷嘴有标准镀镍黄铜和镀镍双金属版本,适用于桌面、专业和工业规模的 3D 打印机。这些喷嘴与 1.75 毫米和 2.85 毫米热端兼容,符合流行的 RepRap、MK8、Volcano 和 Spider 标准。两种型号的镍涂层提供了重要的防腐蚀、侵蚀和磨损保护。这还提供了较低的摩擦系数,使材料能够更自由地送入喷嘴。
标准系列黄铜涂层喷嘴针对用户使用 PLA、ABS 和 PETG 等非磨料丝进行 3D 打印进行了优化。Bondtech 的 BiMetal CHT 喷嘴非常适合更昂贵的磨料,这些材料已注入碳纤维等添加剂,以增强其性能。
值得注意的是,Bondtech CHT BiMetal™ 喷嘴比替代硬化钢产品更高效,与其他采用硬晶体尖端的喷嘴相比,Bondtech 的产品拥有更长的使用寿命并减少入口处的磨损。这样可以提高生产率并减少喷嘴更换次数,从而为用户节省成本。 喷嘴可以按尺寸购买,也可以按尺寸分装包装以折扣价购买。全面的产品系列可与各种 3D 打印设置兼容,为业余爱好者和工业用户提供高速挤出的高质量选择。
△Bondtech CHT RepRap 标准 BiMetal™ 喷嘴
Bondtech 的未来发展
Bondéus 看到了 Bondtech CHT ® 技术令人兴奋的未来,该技术正在吸引 3D 打印行业的巨大需求。 这种需求是由更快的 3D 打印速度趋势推动的,该公司希望在未来进一步利用这一趋势。Bondéus 说道:“我们正在努力满足客户希望更快地进行 3D 打印的需求。因此,我们正在寻找更长的喷嘴以实现更长的热端。”Bondtech 已将其 CHT 技术授权给英国 3D 打印机热端制造商E3D,E3D正在将创新的入口几何形状融入其高流量喷嘴中。
展望未来,Bondéus 计划扩大 CHT 产品阵容,以满足新的喷嘴标准和几何形状,提高与更多 3D 打印机的兼容性。Bondéus 表示:“这是我们 CHT 产品扩张的一个关键领域。随着新标准的出现,我们计划开发新产品。” 为了促进长丝挤出机和喷嘴产品组合的不断增长,Bondtech 正在寻求扩大其生产能力。这将使该公司开设新工厂并扩大其团队。
Bondéus 补充道:“我们一直在寻找让 3D 打印机更好、更容易使用的方法,相信未来我们还有很多创新和发展。目前公司正在研究一些将彻底改变 3D 打印世界的东西,它将带来范式转变,与今天所看到的3D打印完全不同,让我们拭目以待吧!”
上一篇:净化再生铝 增材制造Al-Ce-Mg合金性能研究
下一篇:3D打印的心肺器官模型,像真实器官一样跳动、流血和呼吸!
