仅售19.8万!700层/每小时!奇遇科技推出桌面级超高速陶瓷3D打印机
03/19
18:35
南极熊导读:陶瓷作为三大支柱材料之一,其在3D打印技术中的发展相对缓慢,随着技术的不断创新和突破,应用领域已拓展到航空航天、牙科、医疗等。但仍有很多因素制约着陶瓷3D打印的快速发展,其中设备的价格过高进一步限制了其在应用领域的开发。
2024年3月,南极熊获悉,奇遇科技为使更多领域的研究人员加入到陶瓷3D打印的探索“旅程”,在保证优异性能的同时,隆重推出超高速桌面级陶瓷3D打印机:ADT-3D-ZM-Ceramic-96-50,价格仅需19.8万元!
1.设备尺寸:605(L)510(W)850(H) mm.jpg
△设备尺寸:605(L)*510(W)*850(H) mm(图中电脑仅做对比展示用,设备不含电脑)
700层/小时超快速打印速度,加速研发进程
时间就是效率,就是创新的催化剂。作为全球“速度”领先的陶瓷3D打印设备,ADT-3D-ZM-Ceramic-96-50采用DLP成型技术和独有的刮刀设计结构,以700层/小时的打印速度优势,助力加快科研进程。
△硅铝复合材料,打印尺寸:96*54*70mm,铺料速度:100mm/s,曝光时间:1.2s
正置下沉的成型方式和蠕动过滤供料系统,有效提高打印成功率
相对高的打印成功率可有效提振工作信心。正置下沉的成型方式可有效提高陶瓷3D打印的成功率,同时配有蠕动过滤供料系统能够确保打印过程浆料均匀供应,减少浪费,实现材料的最大化利用。
△设备原理图
△250mL浆料即可启动打印(图为氧化锆浆料)
可打印材料多,一机可满足多种陶瓷材料的探索
为保障用户对设备实用性的充分了解,目前已内部验证了高精度、大尺寸的陶瓷材料,如氧化锆、氧化铝、碳化硅、氧化硅、钛酸钡、羟基磷灰石和光敏树脂等,可满足多种材料的应用探索。
△高精度的氧化锆齿托
△大尺寸96*54*60的氧化锆多孔长方体(右下图为烧结后图片)
△关节可自由活动的氧化铝龙
△碳化硅方块
△多种材料打印验证展示
自带材料工艺参数包,实现“一键打印”
为缩短使用者前期打印工艺参数的摸索时间,设备自带3种材料打印工艺参数包,分别是通用型氧化铝, 通用型氧化锆和高精度氧化锆,“一键打印”满足3种陶瓷打印需求。另外,也可以使用自定义参数模式,根据不同材料、打印高度分别调整曝光时间,曝光强度,供料时间和铺料速度等参数,大大提高了打印成功率和材料种类的适应能力。
另外,设备还具有打印过程拍照、录像的可视化、打印过程算法修正等功能。
△ADT-3D-ZM-Ceramic-96-50参数表
注意:
1.启动打印投料量:打印1mm厚度样品需要的材料量。
2.打印效率:全画幅打印1s的固化时间,铺料速率100mm/s。
上一篇:金属3D打印厂商SLM Solution被尼康收购后营收大增
下一篇:解决用户多种痛点!万元级下沉式SLA 3D打印机成工业、教育等领域的新选择
