顶刊综述《MSER》:铝合金增材制造孕育处理研究进展
03/21
11:09
来源: 材料学网
基于粉末的增材制造(AM),即3D打印,正在彻底改变先进工程金属材料的制造方式。铝(Al)合金作为汽车和航空航天行业的主力材料,一直是增材制造领域的热门研究材料。然而,在使用AM生产Al组件的广泛应用中仍然存在挑战。铝合金在增材制造过程中倾向于形成粗大、有织构的柱状晶粒,这会导致热裂纹和严重的性能各向异性。
近期发现在AM中对Al合金进行接种处理可成功实现晶粒细化、裂纹消除和性能改善,这在该领域是向前迈进的关键一步。本文综述了关于AM制造Al合金接种处理的新兴研究,并提供了不同接种技术、各种接种剂的细化效率及其潜在机制的全面概述。本文首先概述了AM中的凝固特性,重点讨论了外延晶粒生长的机制(图1)。
图1:在(a)传统铸造,(b)增材制造和(c)受接种处理的增材制造中的生长的固/液界面前的生成成分过冷 (), 热过冷(以及成核所需的临界过冷度(的示意图.
随后对AM过程中Al合金接种处理的最新进展进行了全面回顾,旨在为读者提供AM制造Al合金中晶粒细化的最前沿知识(图2-4)。其中包括对Zr, Ti,Sc,Ta等Al3X(X=Zr, Ti, Sc, Ta)形核剂形成元素及其化合物的整理,也回顾了混合接种技术在晶粒细化中的优异表现。相比起其他细化剂,原位形成的Al3X细化剂在晶粒细化方面表现更优秀。这可能和它们更加均匀的成分和尺寸分布有关。这种细化剂由于在AM过程中快速凝固的特性而具有纳米级的尺寸。在合理的添加范围内该纳米颗粒不仅能提高强度,还不会明显影响合金的塑性。另外,通过对现有文献的总结,我们发现混合接种技术(即通过多种细化剂的接种)相比单一接种细化剂的细化效果高得多。其中的机理研究表明,混合细化剂可能会相互组合产生协同作用,进一步降低基体铝与细化剂的晶格错配,提高细化效率。
图2:(a)AM制造7075铝合金以及(b)接种ZrH2后的该合金晶粒形貌图和(c)拉伸性能图。(d-f)Zr在AM过程中的细化机理TEM分析(d)TEM明场图,(e)EDS元素分布以及(f)选区衍射花样。
图3:AM制造含TiB2的AlSi10Mg铝合金的(a)晶粒形貌图和(b)微观结构图。(c-f)TiB2在AM过程中的细化机理TEM分析。
图4:(a)AM制造7075铝合金以及(b)单独接种TiH2,和(c)混合接种TiH2以及B的7075合金晶粒形貌图。(d-f)混合接种的细化机理TEM分析(d)TEM明场图,(e)高分辨TEM图以及(f)对应的FFT图。该图表明混合接种TiH2以及B形成了含Al3Ti薄膜的TiB2纳米颗粒。相比起单独的Al3Ti和TiB2,这种复合颗粒的稳定性和细化效果更好。
此外,本文通过对AM制造铝合金中现有的晶粒细化剂进行了晶体学计算(图5),评估了他们在不同合金中的晶粒细化效率,为未来工业化应用提供了指导。我们发现在AM制造中,细化剂的细化效率与它们与基体Al的错配度密切相关,这与传统凝固中的现象一致。综述还包括了作者对当前挑战和利用AM制造先进Al合金的潜在机会的理解与讨论。据此提供了该领域即将到来的前景、科学理解中的空白和扩大AM在制造高性能Al合金方面的研究需求。
图5:(a)通过激光粉床熔化(L-PBF)制造的2024和7075铝合金中,接种剂达到完全/接近完全柱状向等轴晶转变(CET)所需的临界添加量。(b)通过E2EM模型计算,成核剂与Al基体间的定向关系(ORs)对应的原子间错配度值。
基于对已发布结果的综述,可以得出以下结论:
·AM中的晶粒细化:AM中熔池凝固所伴随的大热梯度倾向于促进柱状晶粒的形成。然而,接种处理作为传统铸造中的关键策略,在AM中有效地促进了柱状向等轴晶转变。在金属铸造中建立的晶粒细化理论和模型,如相互依赖理论和E2EM模型,为理解AM制造Al合金中的晶粒细化机制提供了宝贵见解。
·接种处理:引入有效的成核粒子增强了熔池中的异质成核,限制了晶粒生长,并导致细小的晶粒微结构。AM中有效的接种剂包括形成Al3X的元素如Zr、Sc、Ti,以及TiB2、LaB6等化合物。它们的效率在很大程度上由成核剂/Al基体界面的原子间匹配度决定。
·AM专用的新合金开发:接种处理的概念在专门为AM开发新的Al合金中起到了核心作用。这些合金,通常含有Sc、Zr和Ti等接种剂,显示出高打印性,并能在AM的广泛加工窗口中实现等轴晶结构。
·优化接种处理:虽然增加接种剂的添加量可以提高晶粒细化效率,但需要仔细优化,以平衡细化效率与机械性能,并避免过量夹杂。混合接种方法在增加成核粒子密度方面显示出提高细化效率的潜力。此外,通过控制加工过程和添加适当的溶质,还可以进一步提高接种处理的细化效率。
以上见解可以运用到大部分增材制造铝合金中实现晶粒细化,并可以运用于开发“高抗裂性,高强度高塑性3D打印铝合金”这一热门领域。这一思路于2024年2月6号以《铝合金增材制造孕育处理研究进展》(“Recent advances in inoculation treatment for powder-based additive manufacturing of aluminium alloys”)为题发表在国际顶级综述期刊Materials Science and Engineering: R: Reports (IF=31)。澳大利亚昆士兰大学机械与采矿工程学院为论文唯一单位。谭启玚研究员为此综述的第一作者,张明星教授为通讯作者。
全文及所附支持材料,见 https://doi.org/10.1016/j.mser.2024.100773
上一篇:用于促进骨骼干细胞和前体细胞分化的含人类骨细胞外基质的纳米复合支架的生物制造
下一篇:STRATASYS将在TEXPROCESS 2024期间展示3DFASHION技术的最新进展
