导读:3D打印零件的性能在很大程度上受制于打印材料的特性,高性能工程塑料一直是非金属3D打印领域追求的尖端方向。聚醚酰亚胺(PEI)是一种高分子聚合物,其耐热性、电性能、耐化学性和可加工性较好,被广泛应用于电子电器、汽车和航空航天等领域,如电器绝缘材料、电路板、齿轮、气垫、密封材料等。目前,市面上已经推出了可供3D打印的PEI 9085材料,通常用于制造要求高强度、高温稳定性和耐腐蚀性能的部件和零件。然而,有公司在这款材料上进行了特种改性,使其更为强大。
2024年3月26日,南极熊获悉,大连义邦 近期引进了一款以ULTEM® PEI 9085 作为基材的特种改性3D打印材料——Polybarb Filament PEI 9085,其中添加了特殊的增强材料“氮化硼纳米管(Boron Nitride NanoBarb)”,并通过挤出工艺制成丝材,可用于3D打印。相较于短切碳纤维填充的PEI,它具有更出色的打印机械性能,适用于生产对强度要求更高的零件,能够满足航空级别的使用需求,而且易于打印。
△氮化硼纳米管增强3D打印丝材Polybarb Filament PEI 9085
氮化硼纳米管NanoBarb™的神奇之处
氮化硼纳米管是一种革命性材料,于 1995 年首次在实验室环境中开发。这种独特的材料表现出卓越的物理和化学特性的理想组合,包括电阻率、超疏水性和高热稳定性、导热性、强度和刚度。尽管与碳纳米管相似,氮化硼纳米管的不同之处在于它们具有电绝缘性,并且在更高的温度下具有热稳定性,从而拓宽了其潜在应用。这些特性使氮化硼纳米管成为适用于航空航天、汽车、国防和生物医学等市场的理想材料。
△碳化硼纳米管
据南极熊了解,氮化硼纳米管NanoBarb™的工程表面增强了复合材料的性能,氮化硼被制造成不规则形状,就像“钢筋”一样,使用机械“倒钩”来优化与基体材料的联锁,从而增强增强性能。NanoBarb™ 通过降低范德华引力(最大限度地减少颗粒之间的接触面积)简化了纳米材料的处理和加工,从而在与其他材料混合时实现更高的负载量而不会团聚。
△氮化硼纳米管NanoBarb™增强材料性能的原理图
碳化硼纳米管增强PEI 9085比PEEK性能更强、打印更容易
PEEK(聚醚醚酮)是高性能3D打印材料中最为人熟知的一款,其打印温度高达400℃左右,PEEK在航空、汽车和医疗领域都有巨大的应用前景。与PEEK相比,氮化硼纳米管增强的PEI 9085 3D打印丝材仍具有明显优势。
PEEK和PEI之间的一个主要区别在于它们的形态结构不同。PEI是无定形的,而PEEK是半结晶的(包含无定形和结晶区域)。这在高温下的性能方面产生了很大影响,PEI 9085的玻璃化转变温度(Tg)约为215℃,而PEEK的玻璃转化温度为150℃,玻璃转化温度越高,热变形程度就越小,打印成品的精度和质量也越高。拉伸强度可与PEEK材料匹敌甚至更高。
△氮化硼纳米管增强PEI 9085与三款国产PEEK性能对比
另一个优势在于处理温度。相较于PEEK通常需要约400°C的加工温度,而PEI 9085具有更低的加工温度(约350°C)。
同时,PEEK在3D打印过程中存在粘连和翘曲的问题。相比之下,PEI 9085具有更好的粘合性能,不易翘曲,使其更适合于3D打印程序,PEI 9085的打印成功率也PEEK更高,打印成功率高达95%。
最后,虽然PEI 9085和PEEK均为高性能工程塑料,但它们在后处理方面存在一些差异。PEEK具有更高的耐热性和优越的机械性能,但后处理更为复杂,需要更多工艺步骤以获得理想的表面质量。相比之下,PEI 9085在后处理方面相对较容易加工,它对后处理步骤的需要更少,适用于对高温稳定性和机械性能要求稍低的应用。
此外,在航空认证方面,PEEK和PEI 9085的3D打印丝材都符合UL 94-V0等级,在10秒内自行熄灭,但PEI 9085的介电强度和阻燃性均优于PEEK。PEI 9085 材料因其低烟雾、低毒性以及固有的阻燃性而获得了航空FST认证。
△氮化硼纳米管增强PEI 9085阻燃测试
氮化硼纳米管增强PC/PBT丝材
除了将碳化硼纳米管用于增强PEI 9085之外,他们还开发了氮化硼纳米管增强的PC/PBT 3D打印丝材。聚碳酸酯(PC)是一种耐冲击的热塑性塑料,而聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)则是一种具有良好加工性能、耐热性能和化学稳定性的工程塑料。将PC和PBT结合,再加入氮化硼纳米管,可以制造出一种性能更加全面的3D打印材料。
△碳化硼增强的PC/PBT丝材
氮化硼纳米管增强PC/PBT与碳纤维增强的尼龙丝材相比具有更加精细的打印效果,耐久性和层间强度,可以为3D打印制造商提供纳米级增强的材料,以满足其打印需求。
氮化硼纳米管用于提升聚合物的性能是其典型应用,因此生产商将氮化硼纳米管首次应用于3D打印丝材,实现了PC/PBT, PEI 9085等3D打印丝材的纳米级增强,与碳纤维增强的丝材相比,具有多种优势。
氮化硼纳米管增强PEI9085材料的生产商BNNano
BNNano , Inc.由Steve Wilcenski博士和Jason Taylor博士于2016年创立。他们采用无催化剂、专利技术进行生产。与传统氮化硼纳米管不同的是,在纳米管的外表形成了不规则的六方氮化硼结晶体。这种结构最显著的优势是在与基体材料混合时,优化氮化硼纳米管颗粒与基体材料之间的交联,从而增强复合材料的机械性能。
BNNano, Inc.拥有商业上可行的氮化硼纳米管制造工艺,成本比任何竞争对手低几个数量级,而且质量更高。NanoBarb™是一种独特的增强型氮化硼纳米管。当添加到普通材料中时,NanoBarb™ 可以改善其自然特性,将其变成非凡的材料。这意味着铝可以变得像钢或钛一样坚固。这意味着铜可以提供先进的热管理解决方案。这意味着聚酯可以表现得像 Kevlar™。这意味着散热器可以由塑料制成。简而言之,这意味着水净化、防火和高超音速飞行方面的新能力。
BNNano已为NASA、全球政府实验室等提供材料合作,欢迎了解和测试氮化硼增强PEI 9085 3D打印丝材和氮化硼纳米管。
联系电话:13130080576(微信同号)
