2024年3月,南极熊获悉,Abyan Building Construction Company (Abyan) 使用COBOD的建筑 3D 打印机在科威特建造了号称“世界上第一个现场 3D 打印的大型水箱”。
△通过3D打印使大型水箱更具可持续性
Abyan Building Construction Company 在科威特成立,首要目标是引进先进的建筑技术,缩小行业内的技术差距。作为COBOD 3D建筑打印机的独家经销商和运营商,Abyan Building Construction Company拥有世界上最大的BOD2打印机。
这两个水箱是为科威特联合家禽公司(Kuwait United Poultry Company)打印的,专门为科威特农场的鸡提供饮用水。与传统方法相比,3D打印储水箱的建造速度更快、更经济并且更可持续。水箱的尺寸为 4.5 米高、直径 7 米,仅用了五天就完成了3D打印。 储水罐具有不同的壁厚:底部 40 厘米,中间 30 厘米,顶部 20 厘米。因此,与统一浇筑 40 厘米的墙壁相比,这种方法使墙壁的混凝土和钢筋用量减少了 25%。
科威特联合家禽公司的 Muhammad Al-Hussain 先生表示:“我们对这个项目的成果以及节省的大量时间感到非常高兴,将来肯定会继续使用这种方法,为许多养鸡场提供更多的3D打印水箱。”
3D 打印优化储水罐设计和建造
这些储罐采用CEMEX和 COBOD开发的D.fab 解决方案和打印设备,使用经济可行的 C40/50 混凝土混合物进行 3D 打印, 99% 的原材料在现场配制。为了加快施工进程,Abyan主张使用粗纤维来加固混凝土。这一决定带来了挑战,因为粗纤维之前并未用于增强 3D 打印结构结构,这是Abya 提出的独特工程要求。
COBOD 创始人兼总经理 Henrik Lund-Nielsen 表示:“Abyan 追求真正的创新,他们希望尽量避免在墙壁上使用任何硬质钢筋,而只是在混凝土中添加纤维。当然,这给我们带来了很大的挑战,但我们与 Cemex 一起找到了一个非常好的解决方案,未来也可以在其他地方使用。”
据该公司介绍,传统的储水罐的制造依赖于模板和混凝土,由于模板的限制,需要均匀的壁厚。然而,3D 建筑打印允许工程师灵活调整壁厚,由于重力和水压导致水箱底部的应力增大,因此需要更厚的壁。通过 3D 打印,可以加厚底部壁,同时向顶部逐渐变细,从而节省材料并提高经济和可持续成果。
△世界上第一个现场 3D 打印大型鸡饮用水水箱
3D 打印成为更好的建筑解决方案
许多公司已经放弃传统方法,转而采用 3D 打印来简化施工。2024年3月,Builtech Construction Group与 Walnut市和洛杉矶县消防局合作,建造了美国第一个耐火、现场建造的混凝土附属住宅单元(ADU)。 项目由Builtech领导,包括管道安装和使用RIC Technology的机械臂现场3D打印混凝土墙,1200 平方英尺的 ADU 设有 2 间卧室和 2.5 间浴室,通过采用不燃材料和创新的建筑设计来减轻野火风险,从而增强抵御能力并降低恢复成本。
2023年8月,Larsen & Toubro (L&T) 和印度马德拉斯理工学院(IIT Madras) 合作在班加罗尔的剑桥布局建造了印度第一个 3D 打印邮局。这座 1,021 平方英尺的建筑仅用了 43 天就完工了,比原计划提前了两天,与传统建筑相比,费用减少了 30-40%。与专用的快速凝固混凝土相结合,机器人打印机的混凝土系统分层可确保曲面结构无接缝。
