3D打印技术在超导磁体的应用
04/18
09:21
来源: 无机非金属材料科学
3D打印技术在超导磁体的制造中具有潜在的应用价值。目前,有关研究人员正在探索使用3D打印技术制备超导磁体的核心部件——超导体。这种超导体通常采用高温超导体YBCO(钇钡铜氧化物)块材。
高温超导YBCO块材因其高临界温度、高临界电流密度和高俘获磁场的优异性能,在无接触磁悬浮、储能旋转机械、准永磁体、混音器、磁透镜、便携式医疗器械、滤波器、航天导航陀螺等新型高性能器件与电磁装置开发研制中有着广泛的应用前景。尤其对于旋转机械、航天导航陀螺和便携式医疗器械的研制开发,在保持超导性的前提下,制备出轻质超导材料是这类应用追求的一个主要目标。
研究人员选择了一种具有良好封装效果的新材料作为超导磁体的封装材料。这种材料具有良好的耐热性、导热性和耐腐蚀性能,可以有效地保护YBCO超导体不受外界环境的影响,并提高超导体的热力学性能。
然后,运用3D打印技术制备YBCO块材。3D打印技术具有高精度、高效率和灵活性等优势,可以实现对YBCO超导体的准确控制和定制化制备。研究人员设计并打印了具有复杂结构的YBCO块材,通过优化打印参数和材料组分,实现了YBCO块材的高品质制备。
1. 选择合适的溶剂和分散剂:溶剂和分散剂的选择对浆料的稳定性和流动性至关重要。选择能够良好分散YBCO粉末的溶剂和分散剂,以获得均匀、稳定的浆料。
2. 控制浆料的固含量:浆料的固含量会影响其流变特性和打印性能。通过调整固含量,可以控制浆料的粘度和流动性,以获得更好的打印效果。
3. 搅拌和球磨处理:在制备浆料过程中,采用搅拌和球磨等处理方法,有助于细化YBCO粉末颗粒、提高分散均匀性,并减少团聚现象。这有助于提高YBCO块材的致密性和超导性能。
4. 控制浆料温度和pH值:浆料的温度和pH值对YBCO粉末的溶解度和稳定性有影响。通过控制浆料的温度和pH值,可以进一步优化浆料的性能。
5. 引入添加剂:在浆料中加入适量的添加剂,如增稠剂、稳定剂等,可以进一步提高浆料的稳定性和打印性能。
6. 优化制备工艺参数:根据浆料的特性,优化制备工艺参数,如搅拌速度、球磨时间、温度等,以获得最佳的浆料性能。
7. 监测和控制浆料质量:定期监测浆料的关键指标,如固含量、粘度、分散性等,确保浆料的质量稳定,并根据实际情况进行及时调整。
8. 3D打印设备与工艺参数优化:选用适合陶瓷材料打印的3D打印机,例如使用直接书写式3D打印方法。根据YBCO材料的特性,优化打印参数,如打印速度、层厚、温度等,以确保打印过程中的精度和稳定性。
9. 低温冷铸微结构调控:在打印过程中,采用低温冷铸策略对打印的YBCO块材进行微结构调控。这有助于克服超导块材烧结收缩开裂的问题,实现高保型性,从而确保打印出的YBCO块材具有优良的超导性能。
10. 后处理与性能测试:打印完成后,对YBCO块材进行必要的后处理,如烧结、热处理等,以提高其超导性能。然后,对制备的YBCO块材进行性能测试,如电阻率、磁化率等,以确保其满足应用要求。
11. 反复迭代与优化:根据测试结果和实际应用需求,对打印材料、工艺参数和后处理方法进行反复迭代和优化,以进一步提高YBCO块材的品质和性能。
3D打印技术为超导磁体的制造提供了新的可能性。3D打印技术在超导磁体制造中具有显著的优势,有望推动超导技术的进一步发展和应用。
1. 定制化设计:3D打印技术允许我们根据特定的应用需求来设计超导磁体的复杂结构和形状。这种灵活性使得我们能够优化磁体的性能,例如提高磁场强度、均匀性或调整磁场的空间分布。
2. 材料利用率高:传统的超导磁体制造方法可能会浪费大量材料,而3D打印技术可以精确地控制材料的使用,只打印所需的形状和结构。这有助于提高材料利用率,降低成本,并减少对环境的影响。
3. 提高制造效率:3D打印技术可以快速、准确地制造超导磁体,减少制造周期。与传统的加工方法相比,3D打印不需要多步骤的加工和组装过程,从而提高了生产效率。
4. 精确的微观结构控制:3D打印技术可以在微观尺度上精确控制超导材料的结构和组成。这有助于优化超导材料的性能,例如提高临界电流密度、超导转变温度等关键参数。
5. 创新的空间:3D打印技术为超导磁体的制造带来了新的创新空间。研究人员可以探索新型的超导材料、结构和设计,以推动超导技术的发展和应用。
然而,要实现超导磁体的广泛应用,还需要在材料科学、工艺技术和设备设计等方面进行进一步的研究和改进。在实际应用中,还需要克服一些挑战,如材料稳定性、打印精度和大规模生产等问题。
上一篇:深度专访:大族激光可让金属3D打印机成本再降一半,将加大投入工业母机布局
下一篇:Formlabs推出新型3D打印机FORM 4和FORM 4B
