Formlabs推出新型3D打印机FORM 4和FORM 4B
04/18
11:27
2024年4月18日,南极熊获悉,3D打印厂商Formlabs推出了新型桌面树脂3D打印机Form4和Form 4B,售价分别为4499美元(约合3.5万人民币)和6299美元(约合4.5万人民币)。
△Formlabs推出了第四代Form 4
这些打印机专为不同领域的专业人士而设计,旨在提升性能和可用性。Form 4适用于一般制造和设计领域,而Form 4B则适用于医疗和牙科应用。作为Formlabs公司第四代桌面树脂3D打印机的代表,Form 4系列拥有高速度、可靠性和材料特性。与上一代产品Form 3+相比,Form 4的显著特点包括更快的打印速度,大多数项目的打印时间都在两小时以内,垂直速度高达100毫米/小时。
Formlabs首席执行官兼联合创始人Max Lobovsky说道:“Form 4不仅对Formlabs和我们的客户来说是一个巨大的飞跃,对整个3D打印世界来说也是如此。十多年前,Formlabs开创了桌面SLA 3D打印机领域,并为3D打印的精度、可靠性、易用性和经济性设定了新标准。我们从市场上积累了丰富的经验和见解,推出了Form 4,这是我们有史以来最优秀的SLA打印机之一。它的可靠性和新的速度水平将改变我们客户开发新产品的方式。”
△在Form 4上打印OXO的蔬菜削皮器
新引擎和新速度
Form 4配备了新颖的Low Force Display打印引擎提供支持, 该专有技术使打印速度比上一代Formlabs打印机快两到五倍。该引擎集成了多个组件,具有超高功率背光(16 mw/cm2)、专有的脱模纹理、光处理单元 4(LPU 4)和双层柔性薄膜树脂槽。这一新系统的既定目标是通过预先验证的打印设置、精确的加热控制、力传感和碎片检测功能来提高可靠性。
Form 4在打印成功率方面表现出色,是它的特色之一。经过验证的打印设置、精确的加热机制、力传感功能和碎片检测系统是其可靠性的基础。Form 4的一个显著特点是能够始终如一地生产出精确和匹配良好的零件。这是通过使用50微米像素、高度集中的光线、先进的像素平滑算法和精细的支撑结构实现的。
Form 4的核心设计原则是方便用户使用。它直观的界面可确保用户在15分钟内掌握打印流程。此外,自动树脂处理、快速材料更换、自动后处理功能和易于拆卸的构建平台等功能也为用户提供了便利。
△通过一系列的产品优化,使得每个零件的成本降低了40%
Formlabs公司表示,它们支持微软的所有硬件类别。对于需要严格公差和工程级材料的项目,Form 4是用户的首选之一。它能以惊人的打印速度生产出高性能部件,并使模型制造商在24小时内完成多次迭代成为可能。
此外,Form 4在不影响质量的情况下提供了实惠的价格。它具有耐用的树脂槽,可打印超过7.5万层,以及光处理单元可打印超过100万层。同时,树脂价格更低,打印量增加30%,吞吐量提高3.5倍。这些优势导致每个零件的成本降低了40%。
△采用Form 4 3D打印的零部件
新树脂产品
Formlabs公司正在扩大它们的树脂产品种类,目前起价为每升99美元(约合716元人民币)。这些新增产品包括六种新树脂,旨在增强3D打印能力,满足不同需求。其中包括四种新配制的通用树脂,它们针对Form 4生态系统进行了优化。
这些树脂可大大加快打印速度,比以前的配方快2到5倍,同时还能提高韧性和色彩准确性。此外,引入快速模型树脂可实现高速原型和正畸模型的快速生产,而精密模型树脂则可确保创建始终如一的高精度牙科模型。
Form 4经过验证可以使用Formlabs资料库中的17种高性能材料,并且不断增加新材料,以扩大其兼容性和应用范围。另外,虽然Form 4和Form 4B有很多共同的特点和功能,但Form 4B还兼容15种生物兼容材料,使它适用于需要特定材料特性和认证的医疗应用。
Form 4 3D打印机的技术规格
上一篇:3D打印技术在超导磁体的应用
下一篇:四川成功研发3D打印钛板医疗器械
