导读:威拉里刘爽博士研发团队成功开发出增材制造用高强铝合金粉末材料 A60X:抗拉强度≥600MPa,屈服强度≥550MPa,延伸率≥9%。
在本次的2024 TCT展会现场,威拉里展出了最新推出的增材制造用高强铝合金粉末材料 A60X,高强铝合金是航空航天、国防工业、汽车船舶等领域重要材料,当前适用于增材制造的高强铝合金粉末牌号较少,主要原因有:
①铝合金粉末具有活性高、易扬尘危险性,限制了部分牌号,尤其是高强铝合金应用;
②高强铝合金粉末一般含有较多稀土或贵金属等高价值元素,成本昂贵;
③高强铝合金粉末在增材制造过程中,凝固温度范围较大,易产生裂纹缺陷。
△A60X打印组织形貌及力学性能曲线
A60X可以有效消除热裂纹等缺陷,通过特殊的打印工艺,使等轴晶与柱状晶交替分布,大幅改善成形性能和力学性能。热处理过程中,热稳定性良好的Al基强化相析出,形成晶界钉扎效应,大幅提升合金强度。
经多批次反复验证,A60X打印试棒热处理态能够始终保持抗拉强度≥600MPa,屈服强度≥550MPa,延伸率≥9%,材料重复性打印试验性能良好,打印工艺参数窗口大,可轻松实现稳定打印。此外,A60X兼具较好的高温性能,在250℃温度下,仍具有一定的强度,抗拉强度≥140MPa。
△A60X打印性能及重复性验证数据结果(热处理态)
在A60X开发过程中,研发团队使用非高价值原材料进行配料,依托50000+炉次的制粉经验和自主研发的智能化制粉生产线,快速开发出了稳定高效的批产工艺,有效控制粉末成本和安全风险,能够快速完成大批量产品交付,满足客户需求。
威拉里聚焦增材制造用前沿新材料研发,专注高温合金、钛合金、模具钢及铝合金等关键材料研发及制备,凭借“成分精细调控-粉末高效制备-打印性能验证”的全链条研发能力,为增材制造行业提供高品质、高性能的金属粉末材料。
