南极熊导读:由于高速消费级FDM 3D打印机的出现和普及,3D打印农场在国内已经爆发,龙蛋、龙、伸缩剑等应用层出不穷,得到普通老百姓的消费买单。那么,工业级的FDM 3D打印工程塑料和高性能材料,能否也在工业领域逐渐演变成农场,实现工业批量化生产?
已经连续十年参展TCT的远铸智能,在2024亚洲TCT展会现场展示了在工业FDM增材制造领域的创新解决方案,提交了“多快好省”的答卷!
南极熊对远铸智能进行了专访报道。
远铸智能亚太区销售总监陈敏详细介绍了工业FDM数字化增材制造生产级解决方案,这是以工程材料增材制造解决方案和高性能材料增材制造解决方案为核心,同时集成了智造云脑INTAMSUITE HUB、制造执行系统 INTAMSUITE MES 等数字化工厂系统,旨在实现从设计到批量生产制造的数字化管理和降本增效的目标。
△南极熊专访远铸智能亚太区销售总监陈敏
此次远铸智能的展台主题叫工业FDM增材制造的生产级解决方案。现在的FDM的农场已经十分普遍,但主要打印恐龙、恐龙蛋、伸缩剑等产品。相比较之下,面向工业应用的较少,用户更专注ABS、PC、尼龙等有功能性质的材料。同时,用消费级设备进行打印时,容易出现变形、翘曲、断层、性能不足等问题。为了解决上述问题,远铸智能推出了面向工程塑料和高性能材料的批量生产级解决方案。
FUNMAT PRO 610LT——高速工业级3D打印设备
△FUNMAT PRO 610LT是高速工业级3D打印设备,面向工程材料。
●作为最新发布的超高速工业级3D打印设备,FUNMAT PRO 610LT专为满足大尺寸的工程材料生产需求而量身定制。配备了350℃的喷头温度,120℃恒温腔室设计,实现610x508x508mm大尺寸复杂结构的一体成型,解决了大尺寸工程塑料打印的质量、强度、精度等问题。
●先进的伺服控制系统,高精度丝杠导轨结构配备远铸智能独特的易剥离、水溶性支撑材料双喷头打印,即使在高速打印下也能确保超高质量的打印效果,满足工业制造的严苛标准。
●经过200,000小时生产级打印验证,FUNMAT PRO 610LT在大尺寸零件打印方面的成功率高达90%以上。高速打印技术实现生产效率的进一步提升,为批量生产制造注入了先进的生产力。
FUNMAT PRO 310N——高速桌面级3D打印设备
△FUNMAT PRO 310N 是高速桌面级3D打印设备,面向工程材料,能够解决工程塑料打印过程中的变形、翘曲问题。310是法国里昂世界技能大赛(CAD机械设计和增材制造)的官方指定3D打印设备。
●FUNMAT PRO 310N可谓是桌面级中的“战斗机”,搭载了100℃的恒温腔室以及全新自研高速打印控制主板,能够解决工程塑料打印过程中的变形、翘曲问题。领先的高速高温技术满足尺寸在305x260x260mm工程材料的生产级制造任务。由数台FUNMAT PRO 310N组成的3D打印服务集群,满足工业客户工程材料批量生产需求。
●FUNMAT PRO 310N的智能化调平校准功能结合全新的切片软件和云平台管理系统,不仅提升了打印操作的易用性,还实现了远程操控和批量管理的可能性,极大地优化了生产效率和流程管理。
要注意的是,大多数桌面高速打印机基于开源系统,但远铸选择在这些核心技术上进行自研,包括控制器、固件、切片软件等。也正是因此,远铸智能最终实现了大尺寸零件的工程材料高质量打印,因为工程材料跟普通材料如PLA打印过程中的硬件需求,工艺参数等都不同,需要研发人员着重去考虑这几方面因素,以发挥工程塑料本身的性能优势。
可支持材料
作为工程材料生产级解决方案的组成部分,展会同期发布了高温尼龙PPA-CF和PPA-GF这两款新型尼龙线材,以其更高的强度和更好的刚性脱颖而出,其吸水率仅为普通尼龙的1/10,同时具备了卓越的耐热性能,进一步拓展行业应用的边界。最新发布的FUNMAT PRO 310N可以支持PPS类和PPA类材料的打印,内嵌的优化材料工艺包最大程度发挥这两款材料的特性。
与此同时,推出包括ABS-GF、PET-CF/GF、PETG、PETG-CF等通用材料包,在不增加额外设备成本的情况下提供更多打印材料的选择,进一步降低客户长期使用的成本。
△远铸智能展示了由高分子材料打印的材料金字塔。最底层的是最常见、最便宜、打印难度较低的PLA等材料。金字塔中间的部分是远铸智能在本次展会上聚焦的工程类材料,包括PC-ABS、PC、PA-CF、PC-FR(阻燃级别的PC材料)。最高层的金字塔塔尖,是远铸传统意义上最擅长的高性能材料,包括PEEK、 PPSU、 PEI等材料。
应用领域
远铸智能在本次展会上展示了几个主要的垂直行业的应用案例。陈敏表示,远铸智能致力于推动FDM技术进入航空航天、汽车等工业应用领域。期望能够进入真实的工业应用场景里面去,走向生产,走向小批量乃至于大批量的定制化生产。
△在航空航天领域,最卷的当属“金属材料”,实际上非金属也逐步进入到航空航天军工的终端产品中。因为航空航天本身对强度、阻燃、耐高低温、耐腐蚀等性能有特殊要求,所以选择PEEK材料是十分适合的。PEEK的强度结合晶格类结构可以实现一些特殊的功能,例如吸波、隐身、减重等。PEI 9085材料已经通过了民航的试航认证,可以直接做3D打印产品进行使用。
△应用在空间站或者航天器上的环控系统:作为终端部件适用,材料以PEEK和PEI 9085为主。
△PEEK-CF无人机进气道唇口,用于无人机动力进气系统抗EMI设计分析研究。PEEK-CF材料具备优异的比强度和比刚度。
△医疗行业:FDM 3D打印康复类支具
△汽车和工业相关应用:ABS材料制造的汽车方向盘、扶手,经过后处理,其表面效果非常好。各类工装、夹具,耐温的夹具,高强度高模量的夹具都可以采用FDM打印。
远铸智能
远铸智能公司专注于工业级FDM 3D打印技术,提供包括打印设备、材料、软件及服务在内的全面解决方案。其工业FDM 3D打印服务工厂解决方案主要针对大规模生产需求,通过不断提升的打印速度、稳定性、重复性、一致性以及高效的打印管理,实现了从原型制造到批量生产的转变。
远铸智能已经在多个行业实现了FDM技术的应用,包括航空航天、汽车、医疗等领域,并且与多家材料巨头如BASF等建立了合作关系,共同开发新的3D打印材料和工艺。此外,远铸智能还完成了超亿元的B轮融资,这将加速公司的全球化布局和垂直行业解决方案的拓展。
未来,远铸智能将继续致力于技术创新和产品研发,不断推动FDM技术的工业应用和市场拓展,有助于企业提高生产效率、降低成本,并促进制造业的数字化转型。
